Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как быть, если крыша без купола? :faq:
  2. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Да я вообще хотел спросить про межкомнатные перегородки, про внешний периметр все понятно что надо проклеить.
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Если у вас над перегородками была сделана пароизоляция до их подъема, тогда не надо, а если стены были воздвинуты и после этого отдельно по помещениям вы начинаете клеить пароизоляцию, то хотя бы приклеить к стенам\перегородкам нужно, по всему периметру, в идеале завести за перегородки, чем меньше мест где нет пароизоляции, тем дольше проживет ваша крыша и утеплитель, даже в маленькие дырочки горячий воздух будет устремляться стремительно и при большой влажности, все это будет выпадать в конденсат на утеплите с последующим замерзанием.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    купол это образно, должно быть как единое полотно, без малейшей дырочки)
  5. nail04
    nail04
    nail04
    там любая дешевая пленка крепится, чтобы ворсинки от звукоизоляционного утеплителя не разлетались) скотчем не надо клеить
  6. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Подскажите, средний расход клейкой ленты для проклейки (приклеивания) ветрозащиты по фасаду. В городе где живу, дельта стоит дорого, тайвек под заказ, так что хочу заказать партию
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Минимально скотч нужно брать по длине покупаемой гидроизоляции. По факту больше, тк есть окна, двери и торцы полотен. Я бы покупал по длине покупаемой гидроизоляции + 20+30%
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Больше нужно. По факту уходит очень много. Нужно проклеивать все стыки, а таккже обклеить проемы дверей и окон. И нужно еще брать двухсторонний и односторонний. У меня ушло примерно поровну обоих типов.
    Хотя у меня каркас из стали, степлером прибить не получится, крепить пришлось только на скотч.
    Я бы взял по длине покупаемой гидроизоляции + 100%. Пойдет еще для пароизоляции.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот прям обычный двухсторонний скотч? Интересно было бы попробовать... Но дороговат эксперимент. Так что же, выходит, или Дельта дорогущая, или пистолетные герметики типа Титан? Что делать-то?
    Итак, вывод по прочтению ветки. Выбор между TYVEK Double-sides и Delta milti-band? 936 рублей против 1200. Это без доставки...
    Обе клеящие ленты для пароизоляции - по 25 метров и по 60 мм толщиной. Думаю, может быть разделить надвое? Будет 2 по 30мм и 50 метров вместо 25.
    Как считаете?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @anechka2016, Я думаю, не стоит экспериментировать на СВОЕМ доме. Помните, кроилово приводит к попадалову.
    Насчет разрезания пополам - будет тяжело клеить, да и держащая способность ленты будет гораздо ниже. Тайвек я не пользовал, про него очень мало отзывов. Рассмотрите еще Tacoflex, возможно он будет дешевле. У меня гидроизоляция проклеенная Tacoflex уже более года. Полет нормальный.
    Тоже, "покупал и плакал". Но экономить не стал, доступа к пленкам после монтажа уже не будет.
    2018-12-23 16-51-14.jpg 2018-12-23 16-51-36.jpg 2019-01-20 16-50-54.jpg 2019-01-20 18-25-58.jpg 2019-01-20 18-26-29.jpg 2019-05-01 21-34-05.jpg
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Цена на такофлекс не сильно меньше чем на дельта мультибанд, ширина 50мм, менее стоек при нахождении на солнце (5лет как мультик не продержится). Для экономии бюджета можно взять дельта инсайт банд -40мп за туже цену примерно, что и дельта мультибанд, но он только по ровной поверхности, на складках и морщинках отлипает, его основа не пленка, а типа крафт-бумага. При совместном использовании с мультибандом (на сложностях) - некоторой экономии добиться можно.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я не говорил, сильно или не сильно отличается цена. Я предлагал рассмотреть возможность применения. Когда я покупал, для меня Такофлекс был намного дешевле.
    Вы это откуда взяли? Натурные испытания проводили? Если да, тогда огласите материалы и результаты. Ну и самое важное. Скотч, каким бы он ни был, служит для склейки полотен гидро-пароизоляции. Производители дают на мембраны гарантию от нескольких месяцев до года, при нахождении на солнце. Далее полотна разрушаются под действием ультрафиолета. Так что смысла проверять, сколько лет продержится скотч на солнце, нет никакого. Мембраны под ним разрушатся от ультрафиолета намного быстрее.
    Самое важное для скотча - это сила адгезии и длительность адгезии к мембранам. У такофлекса она на высоте. Что касается Мультибанда, то он у меня тоже куплен. Им буду клеить пароизоляцию. Вот только не знаю, этой осенью или следующей весной. О результатах напишу непременно. В мультибанде я тоже уверен, про него отзывов еще больше, чем про Такофлекс. Но результаты непременно напишу, тк к тому моменту попользуюсь обоими материалами и смогу их сравнить.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Выбирая DELTA-INSIDE BAND, необходимо помнить, что эта лента предназначена только для работы внутри крыши, без воздействия осадков.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Бутилкаучуковая лента вполне надёжна и качественна, так как это изначальные свойства материала:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23762633/
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    С этим к @ДёркенDELTA, или на официалный сайт, а лучше на их семинар, я применяю, а не продаю.
