Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    у меня дом полностью укутан изнутри фольгоизолом. Сотовая связь работает без проблем, телевидение только на башне (но там похоже просто громадная металлическая крыша соседа мешает).
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    За 2 года на улице не отпала, клеил стык ПЭ на теплице.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У меня наблюдения диаметрально противоположные. Семь лет назад обшили пол, стены и потолки пенофолом, стыки проклеены фольгированным скотчем. В доме наглухо отрезало сотовую связь. Эдакая клетка Фарадея получилась. Приём связи есть только у окон. И чтобы позвонить приходится на веранду выходить.
    Установили GSM репитер, но модель оказалась не надёжной. Сбрасывает вызов примерно после минуты разговора.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у меня та же проблема безо всякого пенофола:( дом из газобетона, металлическая крыша и арматуры полно. но это вопрос не по теме, а хотелось бы узнать. может кто направит в нужную тему, где бы это обсудить
  5. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Про пароизоляцию не скажу, но у нас палочка-выручалочка — лента Мастерсил, вроде немецкая. Брали для гидроизоляции фундамента — подклеить по мелочи, оказалось — клеит все, мембрану кровельную тоже взяла. Воды вообще не боится, схватывается моментом, рулончик довольно большой. Поищите, может, зайдет)
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Пару лет назад делал пароизоляцию на потолке. Армированный полиэтилен 200мк. Стыки проклеивал вот такой лентой. Клеила она на мертво! Не отодрать было.
    Но прошло два года и эта лента стала местами отваливаться от плёнки. Это хорошо что я не зашил потолок и это увидел. Сейчас всю эту ленту снял и стыки плёнки проклеил Delta Multi.
    Моё мнение, для пароизоляции, которая будет впоследствии не доступна для осмотра, следует использовать специализированные ленты.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ фольга алюминия считается хорошим паробарьером при толщине от 25 микрон. Фольгированные пленки имеют кратно тоньше слой фольги. Но удобны в монтаже.
    2/ Первичный (!) полиэтилен 200 микрон - превосходный пароизолятор.
    3/ клеить его скотчем канцелярским не надо. Схватываться скотч может прекрасно, но проблема в долговременности его держания. Используется лента (самое дешевое) на основе бутил-каучука или акриловые клеющие слои (Дельта, Тако...). Но не "модифицированный акрил" (вчера встретил, кажется у Изоспана). Акриловые ленты не рекомендуется использовать для вторичного полиэтилена, о чем писал в п2.
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Любая фольга металлическая и любой толщины полиэтиленовая плёнка пароизолятор. Вся разница в прочности при монтаже. Естественной пористостью можно пренебречь. Огрехи при монтаже дадут бОльшие «утечки».
    Люди, будьте здравомыслящими.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Ребята, это TyvekAcrylicTape или это какой то другой скотч? Не вижу надпись Acrylic. IMG_20200204_124733.jpg IMG_20200204_124742.jpg
  10. id398502364
    id398502364
    id398502364
    Эту ленту смело можно брать, она обладает высокими клеющими свойствами, и долговечностью. Мне, как специалисту в данной отрасли, очень важно, чтобы можно было использовать при любых температурах. Скотч Тайвек можно клеить до +5 градусов на улице, так что мы с этой лентой работаем до глубокой осени, а иногда даже в декабре, когда не сильно холодно (конечно же достаем из теплушки)
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    У ДюПона по сути 4 "ленты" в ассортименте
    1) Acrylic tape - односторонний акриловый "скотч"
    2) Duble-sides - двухсторонний акриловый "скотч"
    3) Butil tape - двухсторонняя бутилкаучуковая лента (на вид как черная жвачка)
    4) Flexwrap - гофорировання лента (для углов и проходок)
    У вас либо первое, либо второе.
    ЗЫ Да простят меня фанаты Tyvekа - но ленты у них среднего уровня.
    Это вообще то трудно назвать плюсом, потому как на рынке присутствуют ленты которые спокойно клеят от -5 и даже от -20 (последние не пробовал, но производитель известный).
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Полностью поддержу, данное высказывание!
    Скотч клеет пленку к пленке на 5 баллов, не оторвать.
    Пароизоляцию к доскам, пленке легко, только не большой лайф-хак, валиком прокатать, для склейки обоев! ;)
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    В качестве ПИ в каркасном доме планирую использовать армированную ПЭ пленку JYTA JFN 110
    По сути это обычная ПЭ пленка армированна и плотностью 110 г\м
    Вопрос, какой широкий скотч по мимо бутил-каучукового можно применять для проклейки швов?
    Читал тему что скотч на основе акрилата может эту пленку со временем растворить.
    Интересует опыт использования скотча Silko reflex
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Любой односторонний акриловый скотч. Ширина 4/5 см. Отражающие ленты... - в общем я еще ни одной нормальной не видел, да и нет в них смысла.
    ЗЫ Нет там 110г/м2, и вообще это нафиг ненужный параметр ни о чем абсолютно не говорящий.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Удивительная информация. Все только и говорят о акрилате да бутил-каучуке :)
    Однажды встретил, кажется у Дельты в документах, что не надо использовать скотч на основе модфицированного акрила, и все ограничения.
