Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    крайняя проба была на прошлой неделе. Да и кровлю монтировали в мае-июне в свое время. Возможно подделка, не спорю. Хотя покупали в проверенном месте. Так что разорились на дорогой материал и все пошло как по маслу)
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Однозначно вы попали на подделку, не повезло, так бывает.
    Обычный бутилкаучук настолько липучий, что после склеивания плёнки проще порвать саму плёнку, чем оторвать герметик. И вообще его нельзя бросать где попало, клеится абсолютно ко всему. Смывается растворителями, но канители с этим немало.
    Дорогие скотчи тоже подделывают, наверное получить такую фигню ещё обиднее.
    Кучу денег отвалил, а получаешь обычный упаковочный скотч, который отваливается через несколько дней. И таких подделок очень много.
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я год назад на Ондутис BL клеил Изоспан AQ Proff на кровле к капельнику при +20. Прокатывал валиком пластиковым без фанатизма. В этом году проверял - прикипело намертво.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Чудеса. Пробовал БК от Изоспан и Юта на полиэтилене. 8 месяцев прошло, всё на месте. Будет время - еще раз проверю. У Юты для дифф. мембранны - не БК. Они четко пишут, что для этого надо юзать Ютафол СП. Адгезия чумовая, если прижать. Рвется мембрана, но не клеевой слой. Тоже в доступе, проверю через несколько дней. Будет косяк - отпишу.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Встретил на видео, типа БК, который на след. день "высох" и стал крошиться на холоде. Что это за шняга я так и не понял.
    При минусовых клеил на дерево - феном разогревал, конечно.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно найти или изготовить много материалов, внешне похожих на БК, да и самих промышленных разновидностей каучуков наверное сотни и тысячи. Битумные мастики и смеси похожи на каучуки, но при низких температурах бывают хрупкими, для избавления от хрупкости в них добавляют каучуки (резины).
    Для собственного контроля материала можно изготовить тестовый образец со склеенной плёнкой и сложить его в пластиковый пакет. Туда же записку с наименованием каучука, где куплено, когда использовано и что ещё кажется существенным. Такой образец можно помещать в морозилку или водную баню, если хочется испытать на хрупкость или термостойкость.
    В торговле обычно высокая текучесть кадров, потому не редкость мошенничество и низкая квалификация, подмена товаров подделками или продажа откровенного барахла. Как говорил Козьма Прутков, "Бди!".
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сегодня проверил БК от Изоспана. Он серого цвета, и это напрягало. 8 месяцев эксплуатации, клеил с феном при температуре меньше +5 (точно не помню, дело было в ноябре-декабре). Судя по температуре основу грунтовкой не проходил. Основа: пиленная древесина. Деградации не наблюдаю, рвется полиэтилен, но не БК.
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Просто для информации. Купил сегодня такую ленту за 341 рупь у них - фактическая ширина ленты оказалась миллиметров 10-15, никак не больше. Хотя на пачке однозначно написано 25 мм. Жульё подзаборное...
    Оставил ругательный отзыв на сайте Леруа - поблагодарили за сигнал письмом, но на самом сайте отзыв не разместили. Жульё подзаборное...
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В данном случае 25 миллиметров это ширина вспомогательной ленты, которая защищает от прилипания каучука к упаковке и между витками ленты, маркетинг такой маркетинг. Так как эта лента предназначена для приклеивания ПИ к твёрдым основаниям, то её ширина не имеет критического значения, как раз миллиметров 10...15 оптимальное значение, чем больше ширина, тем больше требуется усилие прикатывания ленты роликом. Так что не переживайте, вы ничего не потеряли.
    А вот для склеивания толстой ПИ встык или для склеивания полотен ПИ внахлёст без твёрдой основы, например ПИ на утеплении стен каркасника лёгкой минватой, нужны более широкие ленты, односторонние или двухсторонние.
  10. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Коллега, вы оказались полностью правы!
    Сегодня стал пришпиндрюкивать ПЭ плёнку к газобетону - убедился в вашей правоте - ширина вощёной бумаги несколько шире полосы самой ленты, и бумагу удобно поддевать ногтем и отклеивать. Ширины ленты 10-15 мм хватает для надёжного крепления плёнки.
    Сама лента произвела очень хорошее впечатление - к самой ПЭ плёнке клеится мёртво, а к газобетону (у меня ГБ обработан грунтовкой обычной акриловой, затем нанесён тонкий 1-2 мм слой плиточного клея Церезит 117 (это то, что было под рукой), затем покрыт слоем ПВА) очень и очень хорошо - отодрать можно только сдирая ногтем миллиметр за миллиметром.
    Всё это при температуре около +20 С...
  11. matil7
    matil7
    matil7
    Лентой Ондутис BL кто нибудь пользовался? ПЭ пленка - газобетон.
  12. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Такой лентой кто-нибудь пользовался - двусторонняя лента Docke 50м х 15мм?
    Для склейки нахлёстов изоспан В и Д. Не друг с другом а отдельно В с В и Д с Д.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как примерно можно заценить качество клеящей ленты
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А БК допускается на основу спанбонд? У Юты - нет.
