Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @vovik29, мембрану пробовал клеить на указанный Вами "скотч".
    К металлу приклеилась, а вот гидроизоляция нет.
    Зато скот, с данной темы, приклеил и гидроизоляцию и пластик, и многое другое.
    Пленка 200 мкр, клеится вообще на ура!
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @2001photo, документы это хорошо, но по факту бывает, абсолютно наоборот! :hello:
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я мало работал с этим скотчем. Там акриловая лента без основы. К полиэтилену хорошо клеит. а вот про металл и спанбонд (у вас там спанбонд же?) я не пробовал. Эта лента, по памяти, идет "к изоляционным пленкам", но каким именно - я не помню :( Можно посмотреть какие поверхности подходят "акрилу".
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @2001photo, на скотч Алексея, клеил пароизоляцию Ческо ЛАЙТ В к пленке и пароизоляции.
    Между собой, клеит все, пароизоляцию к пленке, чуть хуже, но клеит.
    На крыше, ставил капельник, под него гидроизоляцию, проклеил скотчем, минут через попробовал отклеить, в итоге чуть гидроизоляцию не порвал.
  5. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    какие именно? по характеристикам подходит.
    по мой менеджер из ТН клятвенно утверждает, что это лучшее по цене/качество у ТН...так то не должен врать, иначе меня, как оптового клиента потеряет
    мембрана Дельта Вент Н
  6. vovik29
    vovik29
    vovik29
  7. vovik29
    vovik29
    vovik29
    почему и спросил :)
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    понимаете, кроме силы адгезии к материалу должно быть еще и долговечность соединения. А это проверить только или 1/ имея доступ к склейке спустя продолжительное время (что делать, если вы узнали что всё расклеилось?) 2/ руководствоваться документацией, рекомендациями производителей. 3/ знать действие различных основ клеевых соединений, знать основу конкретной пленки, руководствоваться этим знанием.
    Я долго пытался разобраться в разных материалах и скотчах, потом плюнул и выбрал одну линейку производителя, где всё четко и понятно. Время сэкономил.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы купили не самую дешевую (а скорее наоборот) мембрану. Зачем Вы пытаетесь сыграть в рулетку со скотчем непонятного качества? Возьмите скотчи, о которых множество положительных отзывов уже не один год - Delta Multiband, Delta Duoband, Takoflex. Лично я пробовал все из них. Дорого, но надежно.
    Помните, скотч может отойти не сразу, а через несколько месяцев. У меня похожая ситуация была с лентой Тиса, писал в этой теме об этом. Сначала склеила все на ура. Через пару месяцев, когда температура опустилась значительно ниже 0 отошло почти целиком (не менее 80% проклеенного) и пришлось все переклеивать... Есть еще скотчи 3M, SitkoFlex и другие, но они не очень распространены, их тяжелее купить.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сетка (нитяная), не основа. Т. е. двусторонняя лента. Основа акрилат. Читаем буклет:
    "Применяется для герметичной проклейки
    внахлест смежных полотен
    большинства паро-, и гидроизоляционных пленок
    и диффузионных мембран.
    Не теряет адгезионных
    свойств при повышенной
    влажности."
    "Большинства...". Технониколь не был мной выбран по причине отсутствия списка "меньшинства". Бред.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Альбомы технических решений, например.
  12. vovik29
    vovik29
    vovik29
    @sergio1976,
    Деньги в ТН висят, вот менеджер и предложил :)
    из Детьты рассматриваю Delta Duo Tape D38 38мм. 50м. - 1900р. либо
    Tyvek Double-sides Tape 50 мм. 25 м - 1390р. либо Takoflex 50мм. 25м. - 1250р.
    Мультибанд М60 односторонняя...
    здесь спросил, стоит ли связываться с ТН :)
    походу не стоит...долговечность в приоритете
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да стоит, если исчерпывающую информацию получить. Мне повезло почитать ответы технолога Юты на форуме (не этом). Там всё четко: пароизоляция такая - скотч к ней такой. Ветрозащита такая, скотч к ней - сякой. На вопрос юзера, а можно ли клеить Дельтой, был ответ: а зачем, если наш скотч лучше и дешевле :) У меня скотча ушло на 170 м2 площади на 10 тыр, по ощущениям. Ну 15. Это с ветрозащитой по наружке. О, так это еще с баней, 36 м2. А если Дельтой... фундамент можно новый сложить за стоимость скотчей.
    Жаль что все ответы, что выписал, потерял при переустановке системы :( Много чего интересного рассказывал про цифры разных пленок нашего рынка.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Янушка Рыпл - хороший специалист, но иногда любит приукрасить)
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эээ. Дельту никогда не опускал :) Ну разве что по скотчу один раз :) Спасибо что напомнили как его зовут, попробую еще раз собрать и обобщить информацию. Вы в курсе той истории, когда в Европе вскрыли крыши и собрали статистику по подкровельным пленкам? Или вы не из Дельты?
