Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. У ленты delta multi band срок хранения один год. На сколько критично использовать после истечения срока? Через полтора года?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Фига се... у нее оказывается срок хранения есть... А мужики и не знают...
    Применяйте. Лично я и на большем сроке разницы не замечал, вот если бы заметно отлипал или как герметики схватывались -тогда да. А так у меня даже семилетний или старше такофлекс завалялся, придется быть с ним осторожнее;).
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Спасибо. Закрываю для себя этот вопрос. Но, чтобы мужики все же знали;), на каждой упаковке написано
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Вероятно это гарантийный срок хранения. Для производителя
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Сравнил на практике Tyvek Acrylic Tape и Delta Multiband.
    Тайвек мне нравится больше Дельты. Он не такой клейкий, как дельта, но тоже клеится очень хорошо, и, что важнее, не отклеивается со временем, как всякое.
    Дельта тоже не отклеивается, но с она покрыта жирным сочащимся слоем очень клейкого адгезива, с которым легко куда-нибудь не туда влипнуть по неосторожности.
    Преимущество тайвека на мой взгляд в тонкой основе из нетканого материала, которая имеет малое сопротивление сгибу, сминается и смарщивается как тонкая бумага (оставаясь гораздо прочнее бумаги), и не имеет такой жесткости на изгиб как полиэтиленовая основа дельты.
    Дельта тянется для компенсации складок склеиваемых полотен, но не так хорошо, как с той же целью морщинится тайвек. Возможно Insideband ведет себя подобным тайвеку образом.
    На твердой основе обе ленты показались одинаково удобны за тем исключением, что тайвек я использовал шириной 75мм. Проклеивал внутренние углы окон одной полосой ленты приклеивая ПИ к откосу и закрывая поперечную плоскость пенного шва до окна. Обе ленты (отрезы) примерно одинаково удобно предварительно складываются вдоль, и лайнер нормально срывается с одной из сторон.
    К слову о сроке годности. Моток тайвека у меня пролежал в помещении с уличной температурой почти три года. Все ок.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    И еще, использовал для эшелонирования бутилкаучука при проклейке ПИ (D-шка) клей-герметик гибридный полимер из зеленого магазина, который под их маркой им судал делает.
    IMHO вполне альтернатива токсичным ПУ-герметикам, которые используют для этой же цели, если соединения не нагруженные. Прочность соедидения непостоянная, бывают места, где можно аккуратно оторвать (отклеить). Но, если не тянуть, то держится.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста хороший российский онлайн-магазин с нормальными ценами, где есть большой выбор скотчей и мембран.
    Просто у нас ничего этого нет, продают всякий ширпотреб, поэтому хочу сразу всё привезти - и пароизоляцию и ветрозащиту и скотчи...
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Ecohazard, Я кое -что брал на озоне. delta multi band
    точно есть там.
  9. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Здравствуйте. Интересует лента Delta Polyband P100, кто-нибудь пользовался такой лентой и если да, тот как она в работе? Заранее большое спасибо.
  10. nail04
    nail04
    nail04
    авито) по800р покупаю delta multi band там
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Дефолтсити?
    В нашей мухосрани на авито можно купить только синюю изоленту
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Б/у что ли? Хоть город укажите.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Я в Казахстане, здесь нет Авито. И с Авито к нам не привезти. Поэтому и спрашиваю про крупные, проверенные онлайн-магазины. Вопрос всё ещё актуален.
  14. nail04
    nail04
    nail04
    нет нормальные. иногда на авито выстреливают обьявления. 2 раза брал по 800р по 3шт. 1 раз 5рулонов delta inside по700р брал. видимо с работы таскают и продают. но реально возможно по такой цене покупать. 2 раза с чебоксар брал. 3-йраз c омска
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Скорее всего, это неиспользованные остатки с объектов.
    Второй вариант - ворованные с объектов.
