Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Каким скотчем можно обойтись в таком случае: оштукатуренные стены, в пяти сантиметрах ниже потолка - кафельная плитка; поверх пленки планируется разреженная поддерживающая обрешетка из дюймовки, и на 10см от обрешетки - гипсокартон на стальном каркасе.
    Первоначально планировал приклеить на бутилкаучук и край прижать плиткой или направляющим профилем, но плиточник махнул плитку почти до потолка, места под прижимную планку банально не осталось.
    Если взять рекламируемый тут Delta Tixx, то насколько будет прочное соединение, не поползёт со временем пленка без прижима? Вариант чуть подешевле - под потолком клеить на бутилкаучук без прижима, а потом прихватить край пленки к кафелю односторонним скотчем, вроде в два раза надежнее быть должно?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В этом году продолжил свою стройку и свое использование лент и клеев для пароизоляции.
    Были смонтированы
    1. Delta Duotape 38 мм. С помощью этой двусторонней ленты склеивал Tyvek Airguard Reflective с самой собой, гипсокартоновыми профилями, деревянными брусками и стенами из бревна. Отлично справляется с поставденной задачей. Также с помощью этой ленты склеивал Изоспан FB (фольга на крафт-бумаге с самой собой и деревянными брусками. Результат отличный, рекомендую. Сразу отмечу один момент, что в случае с изоспаном в парилке данная лента при нагревании размегчается и начинает отходить на температурах выше примерно 80 градусов. Поэтому все склейки дублируйте скобами, рейками итд.
    С помощью этой ленты клеил также Tyvek Soft и Tyvek Solid к гипсокартоновым профилям.
    2. Delta Tixx. С помощью этого не то клея, не то герметика (не знаю как он правильно позиционируеься производителем) клеил Tyvek Airguard Reflective сам с собой, с гипсокартоновыми профилями, к деревянным брускам. Есть большой жирный плюс - после приглаживания пленки с поверхности есть полчаса-час времени на разглаживание, клей сохнет не очень быстро. Если у вас быстрый монтаж, то это внесет некоторое замедление. Также с помощью этого герметика клеил Изоспан FB к кирпичной стене. На температурах 80-100 градусов соединение остается крепким, расслоения не происходит. Очень важный момент для парилок!
    3. Изоспан KL+. Дельты Дуотейп мне немного не хватило, докупил рулон Изоспана. Клеил его совсем недавно. Первые ощущения хорошие. Клеил этой лентой Изоспан FB сам с собой и с деревом. Результатом пока доволен. Если будут проблемы, обязательно отпишусь далее.
    2021-05-27 23-30-56.jpg 2021-06-03 21-01-57.jpg 2021-06-13 18-28-12.jpg 2021-06-16 21-29-56.jpg 2021-06-20 18-02-24.jpg 2021-06-20 18-02-24.jpg 2021-06-20 19-44-20.jpg 2021-07-05 21-57-27.jpg
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, есть ли смысл брать для внутреннего применения DELTA INSIDE BAND или лучше везде (и снаружи и внутри) использовать MULTI-BAND?
    И есть ли какие (бутил-каучуковые?) недорогие липкие ленты, чтобы герметизировать перекрёстное утепление (предварительно клеить на бруски, прибитые гвоздями через пароизоляцию) ?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA INSIDE BAND предназначен для проклейки нахлёстов пароизоляции, сложные детали/примыкания этой лентой не выполнить. Если есть возможность - используйте везде Мультибанд.
  5. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Здравствуйте!
    Может кто посоветует, как проклеить примыкания пароизоляции к фронтонам из шлифованного и покрытого маслом бруса с фасками?
    Пароизоляция дешевая Axton B (осталась от стройки каркасника брата, поэтому другую не стала покупать). Нахлесты и примыкания к коньку и стенам клеила Тайвеком односторонним.
    Для примыканий к фронтонам купила жидкий скотч, но чем можно заполнить углубления фасок? Там же пленка не будет плотно примыкать. Думала, кусочки изолона туда воткнуть, чтобы поверхность хоть как-то сровнять. Но это совсем колхоз получится, наверное.
    Сразу скажу, что выпиливать паз - не вариант. Сама не справлюсь, а нанять некого. Да и сложно подлезть уже там, и брус всего 10см толщиной.
    Домик дачный для летнего проживания. Зимой жить там точно не будем. Крышу мансарды утепляла, чтобы летом от жары не умереть (Красноярск).
    Может кто-то уже "изобрел похожий велосипед"?
    Или " забить" на такие мелочи?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это не мелочь, открытую фаску между пароизоляцией и брусовой стеной надо заполнять качественным герметиком для дерева - акриловым или полиуретановым, но сначала убедитесь, что они также хорошо приклеиваются к плёнке. Жидкие гвозди не подойдут.
    Проверенный надёжный состав - клей для пароизоляции DELTA TIXX 310 или 600 мл.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Dragofol, чуть не в тему, но сталкивались ли Вы с применением пароизоляции с переменной проницаемостью (DELTA®-Sd-FLEXX / DELTA®-NOVAFLEXX) для зданий с толстым слоем утеплителя?
    Суть в том, что при толщине утеплителя более 300мм - возникают риски не просыхания его за летний период (с обычной пароизоляцией)...
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Dragofol, и ещё, нашёл уплотнительную ленту DELTA-SCHAUM-BAND SB 50 - подходит ли она для герметизации мест прохождения гвоздей обрешётки через пароизоляцию?
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго утра!
    Есть скотч, клеит и пароизоляцию и ветрозащиту и пленку (плкупал для каркасного дома)
    Ссылка на тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/403471/
  10. Borsib
    Borsib
    Borsib
    Можете попробовать как показано на фото, гладкие места проклеить лентой МультиБанд, а места фасок пройти соединительной лентой Delta Flexx Band FG80.
  11. Borsib
    Borsib
    Borsib
    Мы пробовали, хорошее решение, только клеили на пароизоляцию, так надежность лучше.
  12. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Спасибо!
    Решила попробовать клеить жидким скотчем из Мерлена (уже был куплен по советам с FH) Не было уже времени искать качественные герметики, а лента у меня Tyvek есть. Да и не хочется уже деньги тратить, если честно.
    Так вот, в процессе приклеивания материлась на чем свет стоит.
    Этот "скотч" жидкий, течёт, мажется, но не клеит. Написано, что начинает схватываться через 30 минут. Куда там! На второй день попробовала сначала нанести, потом через 3,5 часа! начала приклеивать. Уже дело пошло получше.
    Но все равно степлером пришлось дополнительно крепить.
    А то, что накануне приклеилось, вроде держится. Теперь буду наблюдать за его поведением.
    Возможно, Все-таки Тайвеком поверх пройдусь.
    А фаски проклеивала этой же мембраной, просто вырезала так, чтобы можно было её изогнуть.
    То есть, если бы я сразу Тайвеком клеила, времени и денег потратила бы меньше.
    Скупой платит дважды!
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Есть неплохой вариант на экстренный сдучай - гибридные полимерные герметики (МС-полимеры). Например Soudal FixAll. Они позиционируются как клей-гериетик, имеют адскую адгезию ко всему и после отвердения выглядят как резина.
  14. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Спасибо! Буду иметь в виду. Soudal у нас найти можно в продаже.
    А мой жидкий скотч сегодня (на третий день) попробовала отрывать.
    Там, где слой тонкий, он стал прозрачным, пароизоляция так приклеилась, что сама стала выглядеть прозрачной. И держится насмерть.
    Но местами, где слой был потолще, этот скотч до сих пор не просох и пока что белый.
    Думаю, если за зиму не отвалится, то можно и без Тайвека обойтись.
    Вообще если бы производитель правильно написал инструкцию по применению, а я более внимательно отнеслась к отзывам - сэкономила бы время, нервы, ну и сам продукт.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, полностью применима для таких задач
