Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    @Dragofol, подскажите пожалуйста, это оригинальный продукт, или мне "повезло"?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Последний раз (месяц назад) тоже покупал в новой упаковке с синим цветом вместо желтого. Держит прекрасно, по виду, запаху, по вязкости - она самая. Похоже просто упаковку сменили.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Просьба подсказать чем склеить полотно изоспан Д между собой и примыкание к стенам пенобетон. Пароизоляция перекрытия холодного чердака под утепление эковатой.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    между собой двусторонней лентой, например delta duo tape, сверху - delta multiband. К стене - delta tixx.
  5. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Пленку для парогидроизоляции 200 мкм нужно внахлест стыки клеить и также 10ьсм на стену приподняв, к штукатурке клеить, чем лучше? Обычный скотч не помогает, особенно к стене, к штукатурке вообще не клеится
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Сегодня выяснял у крышников, оказалось любой супербонд хоть Дельта, хоть чёрт лысый со временем отклеивается, сказали что самое надёжное к стене крепить тупо деревянными брусками через мягкий уплотнитель, надёжность 100%.
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Ладно на полу ты крепишь, потом сверху бетонную стяжку, пока не отклеится, можешь залить. А у меня была проблема ещё демпферную ленту на стену крепить, не держалась, старался и степлером, все равно не держалась, скорее всего степлер помощнее надо
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Между собой двусторонней лентой, я использовал Delta DuoTape. К дереву штукатурке, кирпичу, металлу Delta Tixx.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Хочу попробовать на гибридный клей- герметик (МС- полимер) приклеить, типа Soudal FixAll. У него адская адгезия ко всему, после отвердения выглядит как резиновая прокладка.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Приехала тут ко мне уплотнительная лента Delta ShaumBand (синяя). Очень похожа на аналогичную ленту от Кнауфа (не помню название, но тоже какой-то band), купленную в местном магазине.
    Причём вариант от Кнауфа дешевле в 2.5 раза и есть разной ширины.
    Единственное отличие, у Дельты поверхность покрыта какой-то плёнкой, не знаю, насколько это критично:
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Соудал не пробовал, ничего сказать не могу. Delta Tixx после высыхания получается тягучим, если конструкция подвергается растяжениям - это дополнительный плюс. Адгезия к распространенным строительным материалам отличная.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Ecohazard, У Кнауфа эта лента называется Дихтунгсбанд. Используется в качестве демпфера при креплении оцинкованных профилей к бетону и стяжке.
  14. Maximdoerken
    Maximdoerken
    Maximdoerken
    Нахлёсты можно проклеить лента Дельта Мульти банд. К стене клеить клеем Дельта Тикс или можно Флекс-бандом, но предварительно обеспылить поверхность.
  15. samy2017
    samy2017
    samy2017
    Всем доброго дня. Уже несколько дней мучает вопрос чем проклеить стыки пароизоляции Ондутис Смарт B (R70). Ибо одна сторона шероховатая, другая гладкая и к шероховатой ничего не клеится (по отзывам даже хваленые Дельты Мульти/Инсайд - ну сначала клеится, потом отстает). Так же вопрос чем проклеивать места крепления степлером к затяжкам кровли (утепленная мансарда), если данные места потом не прижимаются деревянными планками, ибо планки идут перпендикулярно затяжкам. Очень прошу толкового совета. Заранее спасибо.
