Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Впервые слышу что бы хорошие строительные скотчи что то там не клеили.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    @samy2017, если стыки поверх твердых оснований, то попробуйте бутилкаучуковой лентой, поверх утеплителя тоже склеивается, но не так удобно. Еще можно каучуковым герметиком попробовать. Я в неответственных местах подклеивал D-шку (одна поверхность также ламинирована полиэтиленом) герметиком гибридный полимер, держится везде, но не везде намертво.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Битилкаучуковыми лентами клеить пароизоляцию? Чем акрил то не подходит? Примыкания да, но не перехлесты же.
    Странные советы...
    Delta Multiband, Изоспан ML, D-Tack, Tyvek Acrylic Tape. Все эти ленты с легкостью решают этот вопрос.
    А для того что бы проклеить перехлесты пароизоляции бутилкаучуковыми лентами, прийдется изрядно повозиться, да и не май месяц уже.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Kabyki, я советую то, что проверил и делал сам.
    Заниматься тестами на своем доме желания нет.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так и я советую то что проверил) Возможностей больше проверять просто.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Шероховатые поверхности хорошо цепляют пыль, а ее при утеплении изрядно. и врядли ваши советчики принимали против этого меры. Я еще поверю про отлипание инсайт банда, особенно при морщинах и других дефектах укладки пленки, там крафт бумага и хрен ее сомнешь как надо, дельта мульти банд и аналоги так себя не ведут, еще добиться от них отлипания нужно. А для склеивания проблемных поверностей есть и двухсторонний скотч, и тикс вдр и те же тикс и танн в катриджах и тубах. и еще кое что, (минимум 3 наименования от той же дельты)-была бы цена по силам.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сегодня закупился скотчем изоспан ML, пошёл получать на склад а там картина маслом: пароизоляция изоспан RS поперёк балок (по изоспановскому каталогу допускается), стыки проклеены как-раз ML-кой, так вот под тяжестью минваты пароизоляция провисла, и скотч тупо оторвался по всем стыкам "строчкой": тут держит а тут не держит. Хотел сфоткать да постестнялся, менеджер так нахваливал этот скотч буквально минуту назад :)
    В общем НЕ стоит доверять изоспановской рекламе от пароизоляции поперёк стропил, а делать по старинке вдоль. Или сразу после проклейки сделать обрешётку, чтобы на скотч не давать нагрузку от веса минваты
  11. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Или использовать натянутую нить для поддержки утеплителя.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Строил сарай, решил сэкономить на скотче. Нахлесты сложил и скрепил степлером с использованием скоб из нержавеющей стали. Потом еще раз завернул и снова скрепил степлером. Получилось дешевле
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Простите, а почему "изоспановская реклама", непонятно. У какого из производителей указано иначе? По моему монтаж ПИ поперек - это стандартная схема, а допускается именно монтаж вдоль балок, при соблюдении определенных условий
    Я вот открываю технический каталог Изоспан и там Русским по белому написано - Пароизоляция укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком. Т. е. на черновой потолок она кладется, а не на балки.
    И наконец - никакой скотч не предназначен для работы в таких условиях, именно поэтому монтаж ПИ вдоль лаг большинством производителей ограничен (места перехлестов полотен в таком случае должны попадать на балки), рекомендуется укладка именно поперек каркаса в том числе что бы снизить нагрузку на место склеивания.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как себя сейчас ведет этот скотч, начал отклеиваться, или держится?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все держится. Но памятуя, что у меня парная, все примыкания к стенам в дополнении к KL+ придавлены к стенам стреппинг лентой с помощью степлера. Все перехлесты дополнительно промазаны Delta Tixx, тк он более стоек к высоким температурам и дополнительно прижаты брусками обрешетки.
