Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, пароизоляция ТН Альфа-Барьер 3.0, вроде обычный ПИ, скотч на акрилате без "противопоказаний"? Я так понимаю альфабенд 60 от ТН аля мультибэнд от Дельта? Какую ленту посоветуете?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну учитывая ценники - Изоспан ML, на текущий момент самое адекватное предложение на рынке.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @id311965908, приветствую!
    Уже писал много раз, зачем тратить лишние деньги, на брендовые и навороченные скотчи.
    Построил дом, пароизоляция пленка 200 мкр+ скот от Алексея (ник на форуме Gaf)
    Больше ни чего не нужно мудрить. Скотч держит и пароизоляцию и гидроизоляцию
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Скот = скотч? можно поподробнее о продукте?
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приношу извинения, за опечатку.
    Конечно, скотч!
    Поищите по форуму, по нику.
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Клеил пароизоляцию Изоспан на клей Masterteks жидкий скотч. К стене приклеился не оторвать. надеюсь и под потолком так же :). Если бы сразу знал про такой клей, с липкими лентами и не связывался.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тут нужно прояснить несколько моментов.
    1. Как долго уже держит?
    2. Как поведет себя при высоких и низких температурах.
    3. не разъедает ли пароизоляцию.
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    1. 2 года. Полёт нормальный.
    2. Использовал в бане. При высоких температурах работает отлично. При низких сказать не могу. В Краснодаре низких температур не бывает (-5 не считаю, вот в Сибири... там да)
    3. Пароизоляцию не повреждает
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. подскажите пожалуйста можно ли заклеивать стыки, нахлесты и клеить между собой паробарьер и мультидифузионую мембрану с ондутис bl ? У нас тут в продаже нашол его и
    DELTA-MULTI-BAND M 60.
    Что лучше взять?
  10. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Tectis TIF 50 мм x 25 м 07534 - 1450 р.
    3М Duct Tape 2903 - 950 р.
    Продают в "красном" магазине...
    Буду брать "на пробу"
  11. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Вот еще неплохая - ISOVER ПАРАНЕТ КЛ, 20 м 71071
    Липнет к дереву и шлакоблоку.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    на фото 2903- так себе
  13. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Хорошие:
    + DELTA-MULTI-BAND M 60 - 1900 р.
    +Tectis TIF 50 мм x 25 м 07534 - 1450 р.
    + ISOVER ПАРАНЕТ КЛ, 20 м 71071 - 699 р.
    Не подходят:
    Без отзывов:
    Rothoblaas EASY50 50 мм x 25 м (1500 р.)
    EASY BAND - универсальная лента для наружного и внутреннего применения ограждающих конструкций.
    Универсальная лента, гарантирует стабильную с течением времени адгезию для наиболее распространенных опор.
    Благодаря специальной оптимизированной формуле клея, он также эффективен при установке при очень высоких температурах.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @dkrichun, из неплохих еще такофлекс д так и некий без логотипов в составе комплектов карнизных окон велюкс, думаю безымянным он и останется: политика у них такая была не признаваться в используемых брендах...
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Они поначалу все липнут, но некоторые достаточно быстро отходят. У Вас опыт использования сколько по времени? Уходила ли лента в заморозку, если да, то до каких температур и как надолго?
    Что касается адгезии к пенобетону... К пенобетону нужно клеить не на ленту, а на клей для пароизоляции. Лента там не к месту.
