Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Спасибо! Найти бы у нас такой :faq:
  2. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    В течении 16 лет своей проф деятельности лучше чем Delta Multi band не встречал
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    для своей мансарды, как раз купил именно этот скотч и провёл сразу-же не большой эксперимент. Взял два куска диффузионной плёнки этой-же фирмы, проклеил поверх этим скотчем, немного разгладил рукой, затем попробовал всё - это на разрыв - не "фига" ! Прежде чем, порваться- всё это растянулось до такой степени ! Общем я по правде обалдел, от такого качества материала.
  4. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    К сожалению в начале своей деятельности экспериментировали над заказчиками и пробовали разные пленки и скотчи. Опыт эксплуатации гарантийной и не гарантийной, исправление чужих и своих ошибок в пирогах кровли, долгая работа с производителями и жесткий контроль со стороны заказчиков, все это резко ограничилась выбор надежных материалов. Выбор не в пользу дешевых пленок и скотчей, легче " утрясти" на скидку качественных производителей и потом спать спокойно. Обращайтесь для частных клиентов есть " остатки" по "сладкой" цене.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ёжик в тумане, прикольно. Производитель- германия, Гамбург, импортер Москва, а написано что сделано в Италии :)]
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Лента односторонняя СПАЛ Juta рулон 50 м (для пароизоляции)
    есть ли опыт использования у кого?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Dima78887, про односторонний не скажу, но двусторонний не понравился, отлипает
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    IMG_0215.JPG IMG_0216.JPG Вот такой есть. 2 сторонний. в декабре как начались холода, наклеил полосу на гладкую и на шершавую сторону рулона пароизоляции и закинул на балкон. еще наклеил металлизированный скотч. вроде изоспан. сегодня вытащил. с шершавой оторвал без усилий. с гладкой стороны метализ. скотч оторвал с усилием, каучуковый не могу оторвать. думаю проклеить этим скотчем с гладкой стороны. свреху на него может металлизированный доклеить. утюгом еще пройтись. потом сразу простынь пристрелить степлером к стенам и потолку
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Dima78887, феном грейте, нормально прилипнет. Я для склейки паропленки брал в леруа скотч TESA, но он такой белый и гибкий как полиэтилен. Продается в отделе, где скотчи для окон, стоит около 240 рублей за рулон 60 метрров. Вообще скотч замечательный, намертво склеивает. А к стенам паропленку на мастику битумную клеил
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Чем можно приклеить обычную пленку 200мкр к дереву? Из того что можно найти, эксклюзивы типа дельты не найти.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Изоспан SL, Юта СП1 либо любой битумной/бутилкаучуковой лентой. Если нет то Delta Multi band, Изоспан ML, D-Tack Tacoflex, Tyvek Acrylic tape - это хорошие односторонние скотчи, но они все дорогие(
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Бутилкаучуковые ленты то есть в продаже тот же Изоспан SL в Леруа продается, правда по конячей цене но имеется. Но я бы хотел односторонним скотчем проклееть, главное что бы к дереву хорошо клеелось, к полиэтилену и обычный скот приклеется. Вот думаю для лучшей адгезии может дерево ПВА прогрутновать?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Дерево довольно "пористый" материал и акриловые скотчи плохо к нему липнут, ленты по типу Изоспана SL в какой то степени заполняют трещины и неровности. Грунтуйте, а лучше еще и рейкой прижать)
    2) Дешевых хороших односторонних/двухсторонних скотчей не бывает, ну не производятся они в России, из того что я перечислил большинство производится в Германии. Канцелярские скотчи нельзя использовать для проклейки пароизоляции, они для этого не предназначены.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Скажите, пожалуйста, по поводу мастики, хорошо держит? Например, если предстоит подклейка к голому бетону (армопоясу), прокатит такой вариант? И каково по сравнению с фирмачами?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Александр4619, отлично держит! В случае чего всегда можно заново феном подогреть и прижать. По поводу фирмачей не знаю, посчитал, что это не тот узел, где нужно фирмачей, применять, всё равно эта полоска под штукатурку отойдет. Пробовал на скотч двусторонний, тот еще танец, плюс от бетона отклеивается он изза молочка и пыли.
