Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. willik70
    willik70
    willik70
    @RoMZzeSS, подскажите, какую мастику использовали? Спасибо!
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    самую обычную, в леруа мерлене, синего цвета банки. Но использовал ее чисто потому что были остатки. Фиговая мастика честно сказать. Советую технониколевскую, она не распадается на элементы как эта)
  3. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    Один в один как ТехноНиколь)
    Кто пробовал Технониколевский скотч? Расскажите как клеит.
  4. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Эксперементатор, купил 2 рулона технониколя, попробовал на кусочках изоспана. Через полчаса оторвался от шершавой стороны без усилий, от гладкой с небольшим усилием. Дельта мультибанд в разы лучше держит, но я его покупал для других целей. Думаю технониколь будет неплох при склейки гладких поверхностей.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я конечно может не правильно сделал, но решил немного пренебреч примыканием к стенам, потому как посчитал ничтожно малым вклад проклейки данного элемента в пароизоляцию всей конструкции площадью 140м2.
    Я просто сделал нахлёст чуть больше и край этого нахлёста несколько раз подвернул, создав упругий валик, после этого хорошо прошёлся по нему степлером. Думаю что упругое примыкание будет на протяжении всего срока службы не давать частичкам минваты проскальзовать в помещение. Кроме того при подворачивании ворсистая сторона оказывается прижатой к стене, дереву и т. д. - она их и ловит.
    Для меня пока вопрос с проклейкой именно стыков полотнищ, т. к. там возможны ослабление натяжки, некие незамеченные провисы.
    А если при креплении полотнища не прибивать сразу верхний край, а отогнув его, наклеить обычный скотч на гладкую сторону, после чего зарепить и установить следующее полотно. Вата будет всегда прижимать скотч к натянутому полотну, да и скотч теперь не на ворсе держаться будет.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Так задача пароизоляции не в удержании кусочков ваты, а защита от влаги из помещения.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не только. А про влагу я и написал, что пренебрёг в данном соединении скотчем а заменил упругим примыканием. 120м2 активно вентилируется через верхнюю паропроницаемую мембрану, а проникающий пар по периметру примыкания в случае замены скотча - ничтожно мал в количественном выражении. Его больше попадёт через то к чему он примыкает - кирпич, газосиликат, дерево и т. д.
    К тому-же записи об отклеевшемся скотче свидетельствует что большая часть домов с "дырами".
    Мне кажется фанатизм просто излишен. Влажность в утеплителе не должна быть выше уличной, сухим вы его сделать не сможете, а щель в 100мм2 не справиться с увлажнением 20-30м3.
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Пробовал скотч TESA сверхсильный, с изоспаном не лучший вариант. Швы прогревал феном (для волос) через неделю при темп. +5 отвалился. :(
    Скотч марки EXPERT тоже не держит.
    Лучший результат у меня показал скотч Klebebander (TPL серый).
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Подскажите как эксперементы с изоспаном В. Чем лучше проклеивать, застилаю первый этаж, понял что сверху в нахлест гладкую сторону можно армированным скотчем Tesa проклеить, а вот что держит лучше к стенкам, стенки брусовые. Многие пишут что шероховатоя сторона отваливается об большинства скотчей и лент.
    Заранее спасибо
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а какая именно теса, двустороняя или, расскажите пжлста
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Скорей всего односторонняя, сегодня купил ее тоже сверхсильная, хвалили ее, но вот тоже наткнулся на сообщение и в раздумиях.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @DolphinLK, клеим двусторонней тесой тефлон с дельрином на стол при мех обработке в плоскости и не только, держит, приклеил стыки ковролина к основанию держит который год, клеится такой материал как майлар отодрать сложно, не пробовал с ПИ пока, но сомнения есть, отсюда вопросы), одно могу сказать совершенно точно, срок давности ленты оч актуален на ее свойствах
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Там в ПИ фишка просто если она с шероховатой поверхностью (типа Изоспан В) то вот как раз говорят что не одна пленка кроме битумно-каучуковой не склеит ее, а вот другую ей часть (верхнюю) гладкую она склеивает и вроде держит хорошо. Если ПИ с двух сторон как полиэтилен (гладкий) то двухсторонний скот должен склеить. Для этих целей брал хорошую (по отзывам) Лента соединительная двухсторонняя D-TACK Tacoduo но сказали что Изоспан В между собой она не склеит. И к стенам из бруса тоже не приклеить. Вот купил Tesa одностороннюю клеить, ПИ укладывать в нахлест и клеить лентой поверх. А вот к стенам из проф. бруса не знаю чем :(
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Клеит, еще как) У них есть кстати и односторонняя лента D-TACK takoflex если мне память не изменяет, зелененькая такая.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот придется ее и покупать одностороннюю (да именно он и есть с зелеными буквами), что бы к брусу приклеить ПИ, к гладкой стороне клеем ленту и и далее к брусу. А вот другую - шероховатую сторону Изоспан В скотч не держит :( А у меня куплен 2-х сторониий, поэтому поеду его сдам и в раздумиях какой взять теперь. Ценник на них кусается, но чувствую что иного выхода не будет. Хотя советуют прижать планкой эти места.
