Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Нашел пару лент двухсторонних битумо-каучуковых, для монтажа к брусу ПИ. Кто нибуть работал с такими? как о них впечатления.
    illbruck ME 403 butylband Двухсторонняя самоклеющаяся лента на бутил каучуковой основе и
    Лента cоединительная OLIN и Ленты строительные Липлент
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нормальная лента, не сказать что прямо супер, но клеит хорошо.
  3. ksm82
    ksm82
    ksm82
    Подскажите, для склейки стыков пароизоляции между собой SDM Insulation B какой лучше скотч использовать: D-TACK Tacoflex, Ютафол СП АЛ или Delta Inside Band I 60 ?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Delta Inside Band I 60 или D-TACK Tacoflex
  5. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Почему не Мультибанд? Мультибанд для внутренних помещений избыточна и можно обойтись Инсайд бандом?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    MULTI-BAND, действительно, очень/слишком хорош) INSIDE-BAND немного уступает ему по толщине клеевого слоя, но клеит отлично и полностью выполняет задачу., и при этом более доступен по стоимости.
  7. andral98
    andral98
    andral98
    А как склеить пароизоляцию зимой? В ближайшее время предстоит утепление мансарды, ждать до весны не хочется. Дом пока без окон и естественно - без отопления.
    Подозреваю, что лента не будет клеиться не только в мороз, но даже в 0?
    Есть ли какие-то варианты?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-MULTI BAND используют в Сибири и при минус 15, но поверхность плёнок д. б. без инея. Необходимо ленту держать в тепле перед работой и за пазухой во время монтажа.
    Место проклейки протереть сухой тряпкой, чтобы удалить иней.
    Официальное ограничение +5 град. С
    https://www.doerken.com/ru/products/system-components/delta-multi-band.php
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    "Подтверждаю ", всё именно так оно и было ! Только, ещё помогал фен - строительный, слегка подогревали места склеивания " до" и " после" крепления ленты.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Согласен, это хороший из практики. Важно не перегреть плёнку, т. к. при сильном морозе можно секунд за 10 её расплавить. Поэтому официальных рекомендаций по использованию фенов ни ДЁРКЕН, ни другие производители не дают.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо Вам @Цезарь13, @Dragofol, как раз хотел по этому же вопросу уточнить :)
    А если например битумно-каучуковую ленту клеить? как быть, тоже феном?
    Мне советуют прижимать дополнительно планкой.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не знаю. Не использовал её !
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Битумные и бутиловые ленты, как правило, при минусе клеятся намного хуже акриловых. Но правила работы такие же - держать в тепле и клеить на сухую пов-ть
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Зато их можно прижать рейкой;) Самое то для проклейки примыканий.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Рейкой можно прижать и клей, и ПСУЛ
