Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, скотч для пароизоляции отваливается от волосатой стороны пленки. Как тогда клеить? :faq:
  2. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    У пароизоляции есть волосатая сторона? :faq: Марку не подскажете?
    А если без шуток, то какая марка скотча и какая марка плёнки? Не сочтите за рекламу, но например Дельта Мультибанд не отвалится ни от чего! И даже если отрывать, то оторвётся только вместе с верхнем слоем, в случае мембраны.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Сам_Себе_Мастер, пароизоляция Brane B. По сути не важно, они почти все волосатые :aga:, чтобы конденсат не стекал.
    Скотч местного производства - Flexotex. Дельту взял бы, так не нашел в продаже.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Юрий, нетканый слой у пароизоляции не для борьбы с конденсатом, это всего лишь технологические особенности производства. Нетканый слой обеспечивает механическую прочность материала. Ленты DELTA в РБ можно заказать у Мастертайл (Минск).
  5. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @slaider77, цена приемлема. Проверьте (как я) - потом озвучьте результат ;)
  7. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Так мы с вами не сговариваясь один и тоже скотч прилепили на пароизоляцию, у меня тоже серый армированный валялся, 4 дня назад проклеил 5 см ...жду когда отвалится. Пока держится неплохо.
  8. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Нашел видео про тест скотчей для плёнок и мембран
    Я думаю многим поможет наглядно убедится в том как будет держаться тот или иной скотч на пленке и сэкономить время на экспериментах. Если вдруг ссылку порежут, на Ютубе в поисковике -
    Вся правда качества, скотчи для плёнок и мембран. Часть. 2.
  9. Alezis2
    Alezis2
    Alezis2
    Я вот тоже сейчас буду скотчи покупать для пароизоляции. До этого все брал дельты. В Минске у нас вышеупомянутый Мастертайл возит только ограниченный набор продуктов. Например inside-band дельтовский не возит и в Минске не найти. Рулон 40 метров и по факту выходит дешевле чем мультибанд. По качеству незнаю.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-INSIDE BAND клеит нахлёсты очень надёжно. Количество акрилата у этой ленты чуть меньше, чем на Мультибанде, но достаточно для качественной проклейки.
  11. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Соединял нахлесты пароизоляции DELTA-INSIDE BAND, классная вещь. Держит отменно, работать с ним приятно :super:
    Рекомендую.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Главное, не забывайте, что DELTA-INSIDE BAND предназначена только для нахлёстов и примыканий пароизоляции к ровным и гладким поверхностям, эту ленту не получится использовать для угловых примыканий и деталей, проходок, мансардных окон.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я купил коробок вот такой ленты https://www.forumhouse.ru/threads/403471/, клеил между собой мембрану супер, главное чтобы было не более +15 градусов иначе неудобно. Как доутеплю склею пароизоляцию, а под папоизол. пленку в местах где она пробивается надо вспенееный полиэтилен
  14. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    А если самым дешевым акриловым герметиком (а-ля тёплый шов)? ВГТ. Для утепления швов между венцами он не очень, но для плёнки, думаю, потянет :) Я уже пробовал клеить плёнку на пристройке, без пистолета, дырку в колбасе делаю в торце и вперёд.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не могу понять у большинство пароизоляцию проклеивают скотчем и бутилкаучуковой лентой, спецклеями примыкание к стенам и др. строительным конструкциям то есть добиваются почти полной пароизоляции и тут же при обустройстве чернового потолка из доски или осб или фанеры либо гкл ее (пароизоляцию) нещадно дырявят саморезами ничего неподкладывая КАК?
