Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    То есть на том, кто предложит лучшую цену в зимний период? ;):victory:
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе да, черкните потом в личку, что и почём вам предложили. :)]:)]
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Приветствую, уважаемые!
    Много тем по автополивам газонов. Если не там спросил, сразу не ругайте.
    Планирую весной заняться газоном.
    В августе завез немного (140 кубов) полевой земли, тем самым выровнял и поднял участок.
    В октябре отгербицидил сорняки.
    В зиму ухожу голым полем.
    Хотел в апреле начать готовить почву к посеву, но как то за рюмкой водки товарищ посоветовал сразу сделать автополив. Красиво рассказал про выдвигающиеся оросители и на следующий день я уже бороздил просторы интернета, изучая данный вопрос. пересмотрел много видео и решил - автополиву быть.
    Еще не решил на сколько он будет автоматизирован, но что-то похожее на автополив будет.
    Газон будет разбит на два участка дорожкой: ориентировочно 11х14 и 5х27 (схема участка прилагается). Итого около 2,8 сотки.
    Длинный участок (5х27) в будущем будет постепенно засаживаться плодово-ягодными культурами.
    Широкий участок (11х14) будет исключительно для отдыха и детей.
    Пока мысли такие:
    1. делать две линии на широкий участок и одну - на длинный. Причем две линии, наверно, лучше кидать вдоль дорожки и третью - где-то в центре/ближе к забору широкого участка.
    2. По дождевателям (оросителям, сплинкерам) еще не определился. Скорее всего на широкий участок нужны роторные, на длинный - веерные.
    3. Хочу задействовать имеющиеся три Умные розетки второго поколения от SENSEIT, которые использую зимой для поддержания тепла на даче. Т. е. хочу обойтись электромагнитным/ми клапаном/ми, которые будут управляться через данные розетки.
    4. Источник - центральный летний водопровод от общей скважины. Давление в среднем около 1 атм держится. Надо как-то поднимать.
    Возникают вопросы:
    1. Хватит ли трех веток? А может и того двумя можно обойтись?
    2. Если управлять всеми ветками одним клапаном, какое давление должно быть в системе?
    3. Учитывая, что давление нужно не менее 3 атм, даже если поочередно задействовать ветки, поднять входную 1 атм циркуляционным насосом не получится. Надо ставить станцию с ГА. Достаточно ли ДЖАМБО 60/35 с ГА 24 л? И не совсем понимаю назначение ГА, т. к. 24 л (а по факту около 15 литров) будут уходить моментально и насос будет работать постоянно в режиме вкл/выкл, что для него нехорошо. Может лучше без ГА, но подобрать насос, который бы обеспечивал давлением все ветки полива?
    4. В характеристиках насосного оборудования не указывают сколько он нагнетает давления. Есть только напор в метрах. Правильно ли я понимаю, что 10 м напора = 1 атм? Т. е., если мне надо 1 атм центрального водопровода увеличить до 3, то мне нужен насос с производительность 20м (2 атм)? ДЖАМБО 60/35 в этом случае может увеличить давление до 7 атм (1 на входе +6 от насоса)?
    5. Много пересмотрел видео и фото работы различных сплинкеров, но т. к. лично не видел, не понятно, они подают воду только на края радиуса действия или же поливают почву сплошь по всей площади радиуса действия?
    6. Как лучше располагать сплинкеры? Малого радиуса, но много или большого радиуса, но мало?
    Буду рад любой помощи и советам, а также критике.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Оптимальный вариант емкость 2м3, насос, пульт. Насос слабый, надо помощнее (1 м3 при 3 атм), зон примерно 3, полив ротаторами и веерными.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Емкость не хотелось бы, т. к. каждый метр дорог.
    Про ротаторы еще не читал. Это роторные дождеватели?
    Про насос совсем не понял. ДЖАМБО 60/35 слабый для поддержания 3 атм в системе с учетом что одна атмосфера и так есть?
    1м3 при 3 атм - это Вы о чем?
    Если рассматривать емкость, как заставить клапан ее наполнять в автоматическом режиме? Открыть клапан например из любой точки мира я смогу, а вот как знать когда его включать и когда отключать? Есть устройство с действием обратным насосному поплавку?
    И честно говоря не понимаю разницы: качать из емкости или нагнетать воду, поступающую под давлением 1 атм?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На емкость ставится механическая лягушка, ротаторы это не роторы, https://www.hunterindustries.com/ru.
    Посмотрите на свой насос графики напора и все будет ясно.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Отдельное спасибо!
    Правда условных обозначений больше, чем на схеме. Но суть и так понятна
    График посмотрел. Понятно, что производительность на нужных нам 20-30 м напора низкая, но показатель л/мин совсем не понимаю в свете радиуса полива и атмосферах.
    Про 10 м напора = 1 атм правильно хоть понимаю?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    10м=1 атм правильно. Нам нужна производительность на такую схему 2,5 м3 в час при давлении 4 атм, учитывая все потери в трубах, литры в минуту умножаете на 60 и получаете расход в м3 в час.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    в этом случае даже ДЖАМБО 70/50 не спасет. Что посоветуете?
    И могли бы на все мои вопросы ответить, если не сложно?
    Все-таки хочется уйти от емкости. т. к.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    От скважины 100, к участку подходит 50.
    При цене насоса 15т.р. и ценах за емкости так и хочется себя отговорить от идеи автополива:aga:.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Удовольствие не слишком дешевое, но зато комфортное, в принципе 50 мм хватит, так что емкость в топку, у вас расход на ротаторах 1,7 м3 в час, на веерных 2,2 м3 (но там можно немного оптимизировать).
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Лев Николаевич, можете ответить?
    1. почему ротаторы, а не роторы?
    2. Почему именно Хантер?
    3. Чем емкость лучше прямого увеличения давления?
    4. Как без ёмкости реализовать? Без ГА можно?
    5. Можно ли на зиму корпус дождевателя оставлять в земле, удалив форсунку?
    6. Клапаны на зиму я так понимаю скручивать обязательно?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Начнем с последнего
    на зиму остается все, воду выдуваем простым компрессором за 10 минут, снимаем только насос
    если у вас труба 50мм, то берем воду из магистрали, подключаем насос с блоком протока (БРИО 05), ГА при малых расходах и частых включений (у нас система включилась, полила и выключилась)
    Ротаторами выгодней поливать чем роторами и практичней, применительно к вашей площади, плюс надо меньше воды в единицу времени, что при вашей ситуации актуально.
    Почему Хантер- у них есть весь набор оборудования, можно и других производителей, но так оптимальней.
    Что и куда смотрите в альбомах https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/744113
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Если подключать насос к магистрали 50мм:
    1. нужен тройник на 50мм? или можно подключить к сиделке с ПНД краном 32мм? не встречал бытовых насосов с входом/выходом 50мм.
    2. использовать тот же насос (с аналогичными параметрами) AMH 125-6P? Просто у него мощность 1,45кВт, а рекомендуемое Вами реле БРИО-5 рассчитано на 1,1кВт. И хотелось бы что-то побюджетнее. На водоснабжении дома из колодца стоит водомет (брал за 7000), а на полив отдавать 15000 за насос как то жалко.
    3. Почему реле протока, а не реле давления?
    4. я так понял, реле потока только отключает насос. или же при достижении мин давления реле включает насос? данный минимум регулируется? диапазон регулировки давления БРИО-5 1-3,5 атм - это как раз тот регулируемый минимум, при достижении которого насос включается?
