Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте как считаете нужным, я вам описал как надо, остальное колхоз и попадалово.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Понимаю, замучил вопросами.
    Вам низкий поклон за разъяснения. Я так понимаю, надо ехать в Чехов, ибо Вы как минимум мне уже на хороший коньяк насоветовали. Еще раз Вам спасибо.
    Проблема как раз в том и заключается, что то, что считаю я (а точнее думаю и размышляю) пока в моей голове не укладывается.
    С Вашими разъяснениями хоть что-то встает на свои места.
    Я просто задаю вопросы, чтобы сформировать у себя в голове представление о работе автополива.
    Извиняюсь сразу за их количество и качество (дилетантство).
    Ответьте хотя бы на вопрос 3 сообщения №197 и вопросы 1 и 2 сообщения №199. А то ведь напрошусь на консультацию в Чехове:)]:hndshk:
    Остальное попробую поизучать сам. Правда проблематично это сейчас в зиму, т. к. хочется все увидеть, а люди уже все законсервировали. Ну вот никак не пойму принцип работы того же ротатора (фото и видео не дают полной картины): струек много, но как вся поверхность в радиусе 8-10м укрывается водой? Каждая струйка на разную длину бьет?
    И какой все-таки насос искать? Если правильно понял, то такой, чтобы производительность при столбе 30м была минимум 42л/мин. Правильно?
    Цена работ по моему проекту какая? (можно в личку) А то чувствую это не быстрый процесс и у самого времени на него может не хватить.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для равномерности полива спринклеры ставятся радиус в радиус, струйки имеют разную длину, с полтиника седло 32х1" и далее насос, Брио нормально справляется с 1,5 квт, можно поставить и реле с ГА, но тогда надо ставить и датчик сухого хода, что будет дороже.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Лев Николаевич, спасибо.
    Все-таки какой насос? Я правильно мыслю о требованиях к насосу?
    И еще по предложенной Вами схеме:
    1. не понял принцип расположения клапанов. По логике клапан нужно ставить после тройника на линии полива. На схеме же клапана размещены на напорной линии. Как например будет работать вторая линия 3000? Ведь, если открыть первый клапан, давление пойдет на первую и вторую линию.
    2. На последнем клапане сидит ветка со всеми веерниками?
    3. Если на длинном участке в будущем будут высаживаться плодово-ягодные деревья и кустарники, есть ли смысл ставить там автополив? Веди кустарники в будущем будут препятствовать первоначальному распределению воды. И кстати колодец тоже будет мешать.
    4. как правильно реализовать работу розетки без дождевателей?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На схеме только напорная, на ней стоят клапан и колонки ручного полива, а от клапанов запитываются магистральные трубопроводы, с пульта автоматически открывается клапан и поливает, зоны открываются по очереди.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Их можно всегда сдвинуть немного вперед.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Ну так, как я и думал.
    Т. е. всего на схеме 3 ветки Ду 25 мм?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Leo77, посчитал требуемый объем воды для работы веток, учитывая расход сопел.
    Вот что получил:
    1 ветка (3000 180гр.х1, 3000 90гр.х2) = 1000л/час;
    2 ветка (3000 360гр.х1, 3000 180гр.х2) = 2000л/час;
    3 ветка (3000 180гр.х1, 3000 90гр.х2, 15А 180гр.х3, 15А 90гр.х3, 10А 90гр.х2) = 3000л/час.
    Не вышел на ваши цифры:
    Я не правильно считаю?
    И как быть с давлением? для ротаторов 3,75 бар, для веерников 2,1. Выдержат веерники давления 4 атм? Или же надо всего то надуть 2-2,1 атм или в пересчете на напор 10-11 метров? Но тогда и насос можно попроще. Или я что-то не так считаю?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Считайте еще.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Данные округлил. Вот более точные:
    1 ветка - 740 л/час
    2 ветка - 1500 л/час
    3 ветка - 3110 л/час
    Расчет вроде элементарный по таблице производительности сопел с учетом сектора, радиуса и модели сопла. Что не так считаю?
    Ну прям как на экзамене:)]
    Хотя если рассмотреть отдельно веерные, то их расход близок к вашему 2370 л/час (ваш 2,2 куба).
    Но тут надо же рассматривать в сумме с тремя ротаторами, ведь они все на ветке 3 сидят.
    Или я не понял Вашу схему?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо еще попробовать с линиями. :)]:)]
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Leo77, супер. Теперь все на своих местах. Спасибо.
    Ещё бы на все мои вопросы кто ответил?
    С давлением никак не могу разобраться (выдержат ли веерные форсунки давление для ротаторных в 4 атм?) и с параметрами нужного насоса.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам моих слов не достаточно?
