Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Понял... Молчу...
    Ещё бы только пару слов про насос:)], профессор.
    А то последний раз мы с Вами говорили в рамках ёмкости. На магистральную трубу такой же?
    Можно насос подключить через кран 25, стоящий на седле 32х25 на трубе 50? Или надо кран на 32 ставить?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Седло 50х1 1/2" сверлите коронкой отверстие на весь диаметр отверстия, футорка 1 1/2"х1", кран 1" муфта 32х1" труба и в насос.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Точно не помню размер седла, но кран 25 (он же 1") с резьбой мамой уже стоит.
    Это как раз оно?
    Ух уж эта краткость...
    Насос то какой посеветуете? Тот же что и советовали на емкость?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да такой же, цепляйтесь к крану и все ок.
  5. Sanay26
    Sanay26
    Sanay26
    Доброго всем!
    Читаю темы, но не до конца понял про давление в системе и какие насосы нужны.
    1) Хочу с весны установить дождеватели, поливать дома газон. Пока точно не знаю количество дождевателей, думаю не более 5 шт. установить - PGP Hunter роторные, все что я вычитал из описания: Радиус полива: 6,7–15,8 м; Расход: 0,11–3,20 м куб/ч; Давление: 1,4–6,9 бар. Участок не большой ~ 7Х18 м. (может и меньше дождевателей понадобится). От насоса, до дождевателей где-то 15-20 м. Думаю трубу от насоса и до дождевателей заложить ПЭ - 32. А от нее уже соединительными трубками на шарнирах 3/4" к дождевателю. Воду думаю брать с подвала, там ее много и чистая она, глубина от уровня земли, МАКС. 2 м. и до насоса ~10 м. Конечно я бы и к водопроводу подключился при возможности, но думаю летом там давления не будет нужного... Если ток. не высосать с центр. магистрали) Так вот что за насос или как правильно назвать агрегат, поставить для подачи воды, чтобы эти 5 дождевателей работали как надо + небольшой запас был и цена агрегата не кусалась, бюджет все таки)...
    2) + Есть другой участок. +/- по размером как первый. Есть дождеватели веерные, шт. 4. с Китая. У них написано следующее: разъем: G1/2, я так понимаю подходящий переходник от 32 трубы уже 1/2 "; давление: 1.5-4.0; диапазон: 4.0-5.0; поток: 540-720LPH. Если я хочу этот участок тоже запитать в 1-ю цепь? Осуществлять полив отдельно каждым участком или можно 2 сразу? Как дешевле и продуктивнее? В идеале от насоса тройник, на 1-й и 2-й участок и все сразу, но цена насоса и его мощность как будет выглядеть? Подскажите возможные распространенные марки.
    Просто на днях тема полива газона стала интересна, а нечего не знаю о ней, сори если что забыл написать, поправьте).
  6. Заморская
    Заморская
    Заморская
    Помогите, если кто знает. У нас установлена система Ирритрол с ротернемы дождевателями и
    вот такой панелью на 18 зон.
    Устанавливал специалист. К которому больше обращаться не хочу по ряду причин. Полгода все работало хорошо. 3 дня назад случился казус. 4 зона работает постоянно во время полива. со всеми прочими зонами. Те идут по очереди 1,2,3 а 4-ая работаем и с 1-ой одновременно и с 2-ой и т. д.
    Я вырубила ее, поставив время полива 4-ой зоны офф. она работает с 1-ой 2-ой...когда ее очередь, то она одна не работает сразу начинаемы 5-ая зона ну и с ней вместе 4-ая.
    Открыли заднюю панель контрольной панели где провода. Отсоединили провод 4-ой зоны, все равно работает!
    Что может быть?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Клапану похоже наступил конец, соленоид заело и все.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет, клапан бы просто не закрывался, а он открывается при подаче 24 В, где-то коротыш.
  9. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Найдите другого специалиста, чтобы зря не тратить деньги, пусть посмотрит. Если обратиться не к кому, то просто замените клапан с соленоидом на новые. Не знаю какие у вас стоят клапана, если будете менять, то меняйте на Hunter (очень надежные).
    Да и обязательно проверьте перед заменой, приходит ли питание на клапан и нет ли короткого замыкания по линии, это сможет вам проверить любой электрик.
  10. Викалюк
    Викалюк
    Викалюк
    Копейск
    Добрый день! Подскажите, хочу слелать автоматический полив, форсунки МП-ротатор следует монтировать радиус к радиусу? Чтоб они проливали под соседней форсункой? Или они под собой сами проливают?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    лучше радиус в радиус, вообще план нужен
  12. Викалюк
    Викалюк
    Викалюк
    Копейск
    На скорую руку накидал сейчас:
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ротаторами там не прольешь качественно, надо веерными.
  14. Викалюк
    Викалюк
    Викалюк
    Копейск
    На две зоны тогда придется разделять.
    Хочу поставить насос Еспа 25 5М, и трубу 32 ПНД.
    Может у кого есть программа, чтобы качественно рассчитать?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    25-5 зачем? 32 пропускает 3-3,3 м3, Эспы 25-4 хватит вполне, программа-автокад.
