Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы наверное неправильно понимаете принцип работы штатной автоматики, вы программируете на пульте циклы полива, на случай дождей существует датчик влажности, на случай отключения электричества в пульте есть аккумулятор и все работает по циклам автономно.
    Разговор шел о другом- человек хочет себе сделать автоматику например через систему умный дом, никто же не осуждает, добавляется возможность управления через интернет, вот и все. Коняра просто указал, что практической надобности в этом нет и я с ним в этом согласен. Я 15 лет занимаюсь системами полива и большинству это действительно не надо, НО есть исключительные случаи, например проблемы с электричеством и подачей воды в СНТ и прочее, тогда надо уже импровизировать. Простой вариант это GSM розетка на пульт и насос через контактор, чтобы можно было отключить или включить дистанционно. Производители оборудования уже сделали пульты с управлением по WI-FI c соответствующими приложениями. Спрос на них не очень большой, многие предпочитают по старинке. Большой необходимости часто менять программу нет, в пультах подороже и датчиках существует много алгоритмов работы с поправочными коэффициентами на погодные условия.
    Для управления через умный дом надо соблюсти несколько условий
    - напряжение 24 в переменное, можно и 220, но надо соответствующие соленоиды
    - разрыв цепи по датчику погоды, может быть любой, можно даже инсталлировать в метеостанцию берущую прогноз с нескольких источников
    - возможность диагностики цепей управления, на маленьких объектах неисправность быстро находится, но на больших от 20-30 зон эту функцию желательно иметь.
    - желательно установить датчик потока, в виду долгого отсутствия, чтобы в случае прорыва система отключила неисправную зону или всю систему, если прорыв на напорном трубопроводе.
  2. npumDV
    npumDV
    npumDV
    Соленоид в пластмассовом исполнении стоит 230р контроллер 330рублей (вся автоматика).
    4 линиии полива по одному рассеивателю, сделал бы 1 одну линию на 4 рассеивателя, но не хватит давления. Думаю что дешевле не придумаешь.
    Хочешь включай сам, хочешь по таймеру, и наблюдай с камеры как оно поливается. :)
    Все дистанционно.
    Предлагают датчики дождя, датчики потока, контроллеры насоса.
    Сколько это все стоит ?
    Я предложил простое и очень дешевое решение. Жаль что в штыки.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Никто в штыки Вас не воспринимал, я только за. Я просто объяснил некоторые моменты с профессиональной точки зрения. Я вам советую выложить схему и параметры источника воды, чтобы с гидравликой не ошибиться, и ссылки что у вас в качестве клапанов и соленоидов.
  4. npumDV
    npumDV
    npumDV
    Это соленоид https://ru.aliexpress.com/item/3-4-PP-N-C-AC-220V-Electric-Solenoid-Valve-Water-Control-Diverter-Device-New-G205M/32812415249.html?spm=a2g0v.search0104.3.155.JxWjiS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_10142_10107_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=e2b4303e-f065-4561-b5b3-12e5fc036617-24&algo_pvid=e2b4303e-f065-4561-b5b3-12e5fc036617&rmStoreLevelAB=5
    Это управление https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-Sonoff-Wireless-Wifi-Switch-For-Smart-Home-Automation-Relay-Module-10A-90-250V-220V-Support/32829067852.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.v4FIDy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_10142_10107_10125-10344,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=d0108556-d41c-498b-9db7-96678780c09f-0&algo_pvid=d0108556-d41c-498b-9db7-96678780c09f&transAbTest=ae803_4&rmStoreLevelAB=5
    Давление в статике 4 бара, Давление в динамике 1.5 - 2 бара (если работает один разбрызгиватель). Если нацепить 2 разбрызгивателя то уже не работает полив:(.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тогда надо смотреть по плану, что у вас и как, по уму надо 3,3 бара при расходе 1,5-2 м3. Надо повышающий насос ставить.
    Для клапана надо сухое помещение и чтобы никто руками не напоролся, 3/4" пропускает без потерь 1,8 м3, если надо почистить, то все надо разбирать, как потом работать будет непонятно. по пульту в принципе нормально, токов больших нет. Стоимость небольшая, можно попробовать, напишите потом.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вы, Уважаемый, читайте чуть повнимательней. Человек пишет "на основе Умный Дом"...
    Немного предыстории. В свое время, когда я собирался строить дом, одна из ГЛАВНЫХ "мечт" была делать автополив. ОООООчень много я по этой теме читал и тут и везде, очень много общался со специалистами и тут и вне форума, они не дадут соврать. Так вот, у меня стоит умный дом на основе ВЕРА, я думал цеплять к ней же и полив, то есть ты пишешь сценарий по которому полив включается и отключается, хоть по датчику влажности почвы, Вере похер на какое реле посылать команду и во сколько, это вы планируете) Посчитав стоимость реле (про китайщину я писал выше, много их дешевых я выкинул), клапанов и прочего я пришел к выводу, что дешевле делать отдельную систему автополива, не зацикливать ее на умный дом, вот про это я и писал выше.
    Ведь что такое "автополив"? Это полив, который исключает участие человека в процессе, даже в процессе нажимания кнопок каждый вечер у себя дома на айПХУНЕ, он автономен.
    Тем более оказалось, что это не умный дом (вернее люди наверно так понимают умный дом), а просто набор реле и клапанов, такая схема наверно тоже имеет право на жизнь, но что то мне подсказывает, что эта система будет "на костылях", при таком напоре воды.
    Никого я не в чем не обвиняю и никого ни от чего не отговариваю, на самом деле будет потом интересно почитать, работает ли такая схема, и слава Богу если все будет хорошо! :)
    Никаких штыков, все нормально. :) Это же ваше решение, испытывайте! :)
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вопрос, может не по теме:
    Вот все что связано с вайфай, - все эти розетки, пульты, термостаты... Я правильно понимаю, что необходим роутер, который так же как и все оборудование работает от сети 220В и доступом в интернет? Нет сети, нет и вайфай (интернета) и ни какие розетки не работают и контроля нет. Или я что-то не понимаю?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да правильно, если нет резерва по питанию, вышки связи, как правило, его имеют на несколько часов.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня нет в доме вышки связи :aga:. Но есть роутер, который раздает сеть от местного провайдера, но зимой интернет отключен.
    Тогда такой вопрос, можно же раздавать GSM сигнал, т. е. через сотовую сеть? Или как?
    Просто очень мало оборудования по GSM сигналу, но полно по вайфай.
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Все разобрался. Через роутер одного из операторов. :um:
  11. npumDV
    npumDV
    npumDV
    У нас роутер с GSM модемом. Теоретически можно сотовым телефоном раздавать вайфай. Да интернет обязателен или работать не будет.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Добрый день, @Leo77, и другие эксперты по поливу!
    Планирую автополив на участке. Ориентировочно около 8 зон.
    4 зоны - газон - 55, 60, 90 и 100 м2. (на карте зеленый цвет).
    4 зоны - капельный - плодовые и хвойные деревья, кустарники. (на карте коричневый цвет).
    Полив из центрального водопровода, давление вроде приемлемое. Вода подходит через полипропиленовую 25 трубу (внутр. сечение 18 мм).
    В наличии есть свободная насосная станция Grunfos Scala2 (тихая, частотный двигатель 600 Вт, поддержка постоянного давления, 2 м3/в час при 3,5 атмосферах), но не знаю подойдет ли для автополива? Сейчас в доме она практически не востребована, поэтому думал на улицу ее переместить.
    От насоса будет магистраль по участку к электромагнитным клапанам, управляемые центральным пультом. Монтаж буду поручать местным специалистам, но есть ключевой вопрос:
    - нужен ли накопительный бак 2-3 м3 для моих целей?
    В автополиве я не соображаю, если на участок газона 100 м2 нужно несколько дождевателей, то хватит ли им воды без бака или придется все-таки покупать большую синюю бочку?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да нужен, через свой полипропилен ничего не прокачаете как надо и второй момент воды может и не хватить в пиковые расходы, емкость берите кубовую или 2-х кубовую, городить на 3-5 тонн смысла нет, и от водопровода автоматический долив. На зону полива делайте расход 1,5-1,7 м3, тогда долив и расход немного себя компенсируют, ну а если капельные зоны перемешаете со спринклерными то все сбалансируете. Скините потом план ваших специалистов, можно на почту.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, посмотрел сейчас - на улице из крана в ведро льется 1,6 м3 в час.
    Но летом напор может быть раза в 2 меньше. Видимо придется ставить емкость литров на 1500.
    Подскажите - как лучше летом газон участки - 10 мм на м2 каждую ночь или иначе?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше 2 раза в неделю по 25 мм каждая зона, а так все опытным путем смотрите и корректируйте.
