Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    @Leo77,
    У меня ситуация наоборот: пропускают клапана.
    Вот здесь спросил https://www.forumhouse.ru/posts/22004609/
    Все шесть клапанов.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Меняйте, мембраны от воды подсохли.
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Это у всех такая история с мембранами Хантер (три года и под замену) или только мне "повезло" ?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам повезло, обычно лет 15-20 ходят.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Leo77, пульт управления HC-1201i-E.
    Это оказался пульт, а не клапан, поэтому и удивился.
    Кстати, а есть дренажные клапана внутри дождевателей, какой у них принцип работы?
  6. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Нужен ли полив на 20 и менее сотках во многом зависит от того, какой у Вас режим проживания на даче. Лично я, зная, что в обозримой перспективе в рабочие дни буду занят, счел необходимым установить автоматическую систему. Обладая некоторыми инженерными познаниями, взялся за ее проектирование и монтаж сам, и пока не жалуюсь. Очень даже рад, что сам в отпуске, а мой медленно растущий газон, в отличие от засохшего соседского, поливается. Бонусом сделал капельный полив на все грядки и цветники. Правда заложена эта идея была ещё на этапе строительства и благоустройства участка. Но считаю всегда можно ставить систему поверх того, что уже есть. Дело, сами понимаете в узких траншеях. Позже напишу подробнее о практике эксплуатации и консервации перед зимой.
    8B602260-054B-4FD0-815D-AFAC56CCDCDC.jpeg A79B72D6-282E-4991-BE3C-C2D9972A321C.jpeg A65D9599-6BED-43DD-88B3-7D2164FE2D07.jpeg 5D6E2011-6DFB-4478-973C-7E97DB76C952.jpeg
    Что касается эксплуатации системы полива, то при правильном расчете количества дождевателей на каждый из контуров полива и давления в них, проблем быть не должно. Остаётся только подружиться с устройством управления. В зависимости от требований к поливу на квадратный метр газона (пишут 20 л на м за полив, но у меня меньше, да чаще) задается нужный график - дни, когда, на какое время и какие контуры включать. Из обслуживания осталась пока не решенная проблема размножения водорослей в накопительных баках, что вызывает необходимость сливать и чистить их щеткой и изредка прочищать фильтр перед насосом. Емкости 2 по 2 тыс литров, синие. Хотел, чтобы вода, подаваемая в эти емкости из скважины через клапан с поплавком, нагревалась на солнце. Выявилась обратная сторона: солнце, проникая сквозь стенки, даёт жизнь растительности. Красить пластмассу не хочу, шью чехлы из брезента.
    Подробнее об эксплуатации расскажу при наличии конкретных вопросов. Схемы, некоторые комплектующие и фото полива моего участка выложил выше, критикуйте, спрашивайте, учту или подскажу из опыта.
    Что касается консервации, то пережил зиму нормально, но это потому, что осенью провёл ряд несложных работ. Для продувки подземных магистралей (D32) и ответвлений (D25) пришлось прикупить довольно мощный компрессор с регулировкой давления на выходе. Порядок действий: 1) слил воду из баков кранами внизу, очистил их и оставил сохнуть открытыми; 2) шланг компрессора присоединил к штуцеру после насоса перед электромагнитными клапанами контуров, закрыл кран подачи воды из баков к насосу; 3) на блоке управления принудительно открыл первый контур, включил компрессор и выставил 3 бара на выходе (рабочее давление воды в системе). Дождался, пока из всех дождевателей контура пойдёт воздух. Так же для остальных двух контуров; 4) слил воду из нагнетательного насоса системы, отвернув на нем специальные винты, затем демонтировал и унёс его в отапливаемую котельную; 3) слил и прочистил фильтр перед насосом, закрыл краном.
    Особенности: можно делать и в ином порядке, главное не дать воде вновь попасть в продутые полости.
    Продувка капельного предстоит в этом году, так как только смонтировал, поэтому расскажу как сделаю.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А зачем они вам, сейчас от них все ушли, есть запорный клапан для перепадов высот.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Leo77, если я правильно понимаю слово дренажный, то это же слив воды, например перед зимой. А как поможет в этом запорный клапан?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На зиму надо выдувать, через клапан все никогда не сходит, вы де не будите дренаж везде делать.
  10. KaurovAA
    KaurovAA
    KaurovAA
    Господа гуру полива. Помогите пожалуйста профану распределить роторы для полива газона и разделить на зоны. Заранее благодарен. План схема газона прилагается.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Роторы там не прокатят, веерные надо ставить
  12. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    Рекомендую использовать проверенные в нашем климате (мос обл) технологии автополива, позволяющие при правильном расчёте получить великолепный газон, который будет радовать глаз и не требовать от Вас постоянного ухода. В их основе - грамотный контроллер с возможностью задания параметров полива, желательно управляемый с приложения, трубы, учитывающие падение давления, электромагнитные клапаны, ротаторы F2B14EA5-92E3-46F8-AD1A-ACD476BA972E.jpeg 23F02773-6DF3-4A3C-B590-7EDCFDFC1730.jpeg 514D6A29-63EA-4F8B-AC64-C440678CCF99.jpeg F2B14EA5-92E3-46F8-AD1A-ACD476BA972E.jpeg 174187CF-1F6D-4688-AC36-A7FB22D1A856.png BAE837B0-B070-4652-AB2E-4E05F76E7E66.jpeg
    Это не сложно - правильно подобрать расставить на Вашей площади оптимальное количество разбрызгивателей. Давление позволяет. Для этого необходимо видеть препятствия (кусты, деревья, постройки и площади, нежелательные для полива. Например, дорожки.
    Сразу думаем о продуве сжатым воздухом. Компрессор минимум 5 бар.
  13. KaurovAA
    KaurovAA
    KaurovAA
    Спасибо за ответ. Под роторами я имел ввиду MP Rotator, чтобы поменьше зон делать. Они тоже не прокатят? Не подскажите, на сколько зон надо делить и можно ли подключиться к уже выведенной трубе 20мм, или выводить 32?
    Кустов и деревьев не будет.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно и на мр ротаторах, 20 труба это примерно 1000 литров на 1 зону в час, 4 зоны. Надо посмотреть что дешевле
  15. KaurovAA
    KaurovAA
    KaurovAA
    @Leo77, А если 32 вывести и на МР Ротаторах, то 1 зоны хватит? Я правильно понял?
