Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе да, надо кубатуру посмотреть, замерте за сколько ведро набирается.
  2. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо план нормальный, а не перспектива.
  4. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Все по размерам сделал в масштабе scetchup.
  5. KaurovAA
    KaurovAA
    KaurovAA
    Сегодня попробовал измерить. Налил 10л через ответвление от ввода в дом 20 трубой. Набралось за 7 сек. может и быстрее...так как пара литров на мне.)
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Уважаемые, подскажите связку для автоматизации полива Блок управления + клапаны (кстати они не боятся воды снаружи в месте подключения провода?).
    Основные моменты:
    - нужно учесть, что расстояние от блока до клапанов будет варьироваться от 5 до 30 метров по проводу
    - провод от блока до клапана нужен только для включения/выключение затвора или он обеспечивает питание непосредственно клапану?
    - есть ли ограничение по длине провода до клапана (постоянный или переменный ток используется?)
    На Али смотрел, разные варианты, но как это все будет работать в связке, не пойму.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Tocon, клапана электромагнитные они нормально закрытые, когда контроллер подает на него питание, клапан открывается, когда снимается питание он закрывается. Ток постоянный, 24 В. Используйте сечение на 1,5.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мне кажется там перспектива, скетч я не недолюбливаю) ни то ни се.
    На ротаторах расход чуть больше 4 м3, на веерных около 8, либо две, либо 4 зоны.
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @igorym, спасибо.
    Два момента:
    1. вы уверены про 1.5 сечение? Мне кажется это чересчур много или там большой ток?
    2. А конкретную модель может кто подскажет из опыта и контроллера и клапанов (на них цена от 900 - 5000 рублей, не понятно, в чем принципиальное отличие)
    Для себя так и не определился какого производителя использовать в поливе по сплинклерам и форсункам, чтобы и по цене не сильно было, и заявленные характеристики площади полива обеспечивали.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Либо Хантер либо Берд, остальное сильно отстает.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Tocon, ток небольшой, но чем больше сечение провода, тем меньше сопротивление. Можете и 0,75 использовать. По брэндам вам уже @Leo77 написал. Цена вещь относительная, как правильно говорят - я не настолько богат, чтобы покупать дешевую вещь.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Leo77, не нашла, где спросить. Может, здесь подскажите? Что-то случилось с автомат системой полива участка. Пару недель тн в двух из трех подземных розеток появилась вода. Розетки полностью наполнены, лужица небольшая на земле. Сантехник, что сделал автополив по вашим схемам, делал все впервые и совсем не спец. Автополив проработал два года. Все хорошо. Вот эта неисправность длч меня неожиданна, тк ничего не менялось. А теперь стала замечать, что часто включается мотор и прдолгу работает. Выключила систему.
  13. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Ток переменный! Были умники, поставили блок питания от ноутбука. Соленоиды погорели.
    Раз насос работает, значит качает воду. Отсюда и лужа. Варианта два. 1. Искать порыв на фитингах. Обычно такое бывает если на зиму не всю воду выдули из труб. 2. Отключить магистраль розеток и оставить работающим полив.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Vladimir_61, в двух одновременно порвалось? Это в августе случилось. Зима не может быть причиной.
    Про отключение хорошая мысль. Спасибо!
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Розетки две, а магистраль одна. А вообще, водорозетки лучше подключать минуя насос. Напрямую от водопровода.
