Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Если по правильному то форсунок надо в два раза больше? Правильно я Вас понял? Эти сопла вставляются в выдвижной разбрызгиватель?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да именно так, ставьте от забора один ряд
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вот фото таких дождевателей. Схема установки, как указал @Leo77, только здесь они стоят по обеим сторонам для более равномерного полива.
  4. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    БОльшое спасибо. теперь все понятно.
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    У меня по улице вся вода разведена полдюймовой трубой. Хватит ли ее для полива всего участка или надо разделить полив на два крыла? Насосная станция на 250 ват качает воду из бака в систему.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    @kao122, По всей видимости нет
  7. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А если разделить на два крыла: две и три форсунки поливать отдельно?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    @kao122, вы представляете что такое 250 ватт на насосе? Какой насос, какие спринклеры планируете ? Я не могу вам сказать с таким малым количеством данных
  9. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Схема вот такая. Вы мне советовали эти распылители
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мне нужны данные насоса, марка. По схеме вы спросили, я вам нарисовал, данных про насос не было.
  11. igr368
    igr368
    igr368
    Всем доброго дня! Весной буду сажать газон на даче. Семена и удобрения куплены, осталось продумать систему полива. Изложу суть. Участок 4 сотки прямоугольной формы примерно 25x15, место под газон находится в углу участка, с двух сторон за забором соседи. Думаю использовать импульсные разбрызгиватели от Rako. Установить 4 по углам и по одному по середине длинной стороны. Угловые будут работать на 90 градусов, средние на 180. Забор воды из трех кубовой емкости. Насос Джилекс Джамбо 70/50.Бак рядом с газоном. Думаю чтобы хватало давления, сделать 2 зоны по 3 поливалки. Знающие люди, подскажите, будет ли работать такая схема? И еще, какого диаметра использовать трубу? Поливалки и насос еще не покупал. Заранее премного благодарен).
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    надо бы знать характеристики таких поливалок. да и шланги под ногами "украшают" участок и мешают косить. я бы в сторону ПНД, закопанную в землю смотрел. на ваш участок диаметр 32мм. у вас не лужайка:), скорее всего система полива сплинкерами подойдет.
    а как вода в ёмкость попадает? может она и лишняя будет (ёмкость)
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Насос вот такой. Он стоит в подвале и качает воду из накопительного бака на 500 л. До точки полива около 10 метров.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Судя по графику вам лучше разделить вашу зону пополам, по 0,6 м3 на зону
  15. igr368
    igr368
    igr368
