Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. igr368
    igr368
    igr368
    Рабочее давление поливалок от 2 до 4 бар. Расход при 4 бар 0.8 куба на одну поливалку. Производитель при 4х барах обещает струю в 10м.Интересует, справится ли данный насос с задачей или нужен помощней?
    А вода в ёмкость набирается из скважины.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    @igr368, если у вас интерес по системе полива, то надо план выложить, обозначить что с источником водоснабжения.
    Какой насос, какой производитель?
  3. igr368
    igr368
    igr368
    https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pumps/jumbo-7050-p/
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас есть 1300 литров при давлении 3 бара в час, так что ваша предполагаемая форсунка с расходом 0,8 м3 только на 1 зону. Что вы хотите полить?
  5. igr368
    igr368
    igr368
    Всем доброго дня! Весной буду сажать газон на даче. Семена и удобрения куплены, осталось продумать систему полива. Изложу суть. Участок 4 сотки прямоугольной формы примерно 25x15, место под газон находится в углу участка, с двух сторон за забором соседи. Думаю использовать импульсные разбрызгиватели от Rako. Установить 4 по углам и по одному по середине длинной стороны. Угловые будут работать на 90 градусов, средние на 180. Забор воды из трех кубовой емкости. Насос Джилекс Джамбо 70/50.Бак рядом с газоном. Думаю чтобы хватало давления, сделать 2 зоны по 3 поливалки. Знающие люди, подскажите, будет ли работать такая схема? И еще, какого диаметра использовать трубу? Поливалки и насос еще не покупал. Заранее премного благодарен).
  6. igr368
    igr368
    igr368
    Я не понимаю, почему 1300л.?Судя по графику я должен иметь 2400л. Screenshot_20200311_015738_com.yandex.browser.jpg
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да ошибся, 2.4м3 в час при давлении 3 бара. А почему такие спринклеры с таким большим расходом
  8. igr368
    igr368
    igr368
    Импульсные разбрызгиватели, это максимальный расход, думаю будет меньше. Выходит насос годится для работы 3х поливалок? ПНД какого диаметра положить?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем вам импульсные оросители торчащие на поверхности, можно взять роторы и все спрятать под землю. Так наверное получше будет, пульт не обязательно с клапанами, но можно дешевенький прикупить и все автоматизировать, труба 32 пнд
  10. igr368
    igr368
    igr368
    Спасибо за ответ и за совет). Не хочу заморачиваться с кнопкой траншей.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мой совет,- лучше сделать как надо, внешний вид портится, газон под шлангами портится, убирать все на зиму надо и прочее. со спринклерами надо продувать, но это решает в вашем случае, любой бытовой компрессор.
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    я тоже не хотел, потом натоскался вдоволь:mad: с этими шлангам, с неработающими поливалками гардена и прочим барахлом. у вас газона то нет ещё! самое то копать! я по газонам копал. 20180626_062817.jpg лопата для траншей.jpg
    святые слова:super::hello:
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    по расчетам да, но с учетом потерь скорее всего 2 останется. льют они очень! не равномерно.
    даже при небольшом ветре все сдувается в сторону
  14. igr368
    igr368
    igr368
    Пойду гуглить про сплинклеры, они вроде поменьше воды кушают).
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас на схеме все есть с расходами
