Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Купил два разбрызгивателя, оба недорогие, один - порядка 170 рублей, трехрожковый, другой - в другом магазине, по 100 руб., тоже трехрожковый. Оба из пластмассы, разборные, крутящиеся, с радиусом распыления по 7 м.:)
  2. VicoNT
    VicoNT
    VicoNT
    У нас на даче несколько другая проблема - внешний напор воды слабоват, "крутилки" разбрасывают воду на небольшую площадь. Интересно, возможно ли иное решение или только ставить бак/бочку и насос?
  3. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    можно поставить в разрыв между крутилкой и магистралью, насосную станцию (автоматическую), в мск есть бюджетные варианты.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Что-то с этими таймерами ерунда какая-то:
    Допустим давление слабое они ещё уменьшают,
    но эти таймеры ещё и не герметичные - маленькой струйкой
    постоянно течёт вода. Было затестировано два Гарденовских прибора
    и один неопознанный.
  5. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Прошу подробностей. в Ашан-сад продаются гарденовские по 2800р, хочу разориться, что не стОит этого делать?
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Отговаривать пока не буду, но мои валяются без дела. Нет времени тщательно изучить + нет инструкции на русском (на английском тоже нет). через неделю займусь плотнее.
  7. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Я говорю о таких же, что и Вы? Верно?
  8. dimanische
    dimanische
    dimanische
    У меня uniflex. Отлично все держит, только проверять надо обязательно с батарейкой и напор на входе должен быть хороший, чтобы клапан выдавливало либо в закрытое либо в открытое положение в зависимости от режима. Там электромагнит выполняет что-то вроде функции запора, а клапан свободно болтается.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вроде их несколько модификаций, но суть примерно одна:
    Видимо это (слабый напор) и есть причина проблемы.
    Хотя у НЕгарденовского иной механизм у которого я могу пальцем довернуть клапан до полного открытия, а с батарейки клапан опять недоворачивается пол миллиметра.
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    я пока решил сделать промежуточный вариант. Шланги разматывать конечно замаешься постоянно, поэтому монтирую систему Gardena комплект садового водопровода базовый PRO. Преимущества - всегда находится под землей, ничего не надо перемещать, к разборным колонкам подключаются либо шланги либо дождеватели, в дальнейшем можно дооснастить автоматическими брыгателями если захочется. Посмотрю, , .
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Фотографируйте подробнее.
  12. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Сегодня наконец засеял первую сотку своего газона!:)
    Надо ж полить. Размотал шланг, подсоединил разбрызгиватель. Штуцер тоньше шланга намного. Полить охота. Намотал на штуцер белой ерунды, сантехники используют - лента полиэтиленовая типа, не помню название, все ок! Только быстро слетает. Хомута конечно нет. Проволоку нашел, но толстую. Помаялся, но все соединения закрепил типа-хомутами из подручных средств. Вода поступает исправно, напор - будь здоров!. Но не крутится. Кручу пальцем. Потом попробовал угол разбрызгивания у насадок поменять - и все закрутилось. Производители не соврали, струйки достигают 7-ми метров и даже далее. Но больше всего полито возле самого разбрызгивателя.
    С почином мой газон!
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    С почином! только несколько пожеланий:
    1) Бессмысленно полив газона без автоматики устраивать - недоглядите и пересохнет. тем более при посеве.
    2) не покупайте наши сприклеры! такие все из себя толстые и крутящиеся, потому что: а) неудобные б)дорогие в) более одного на линию не поставишь.
    г) неравномерный полив.
    3) непокупайте "супер поливалки" на 1-2-3-4-5-100 соток. элементарно не хватит воды (ну если не из озера конечно). там вообще странно производитель конструировал - на непонятно какой источник. но явно более 2000 литров в час. а на обычной даче такой источник - редкость.
    да! о чем это я?! а! собрав нехилую колекцию поливалок остановил свой выбор на израильских спринклерах. расход +- известен и не кубометры, подключаются легко, стоят 120 руб. полив равномерный и красивый (то немаловажно).
    У меня стоит сейчас так: скважина (дебет 600 лит/час), насос Малыш, Реле давления РДМ (от "памелы" КИВ - господи помилуй!), таймер "Raco", шланги китайские, спринклеры израильские 3 шт на 1,6 сотки газона. Все соединения тоже "Raco".
    реле давления сразу дает возможность организовать и нормальный душ (накопительный нагреватель Термекс) и капельный полив, и нормальное водоснабжение.
  14. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Лисс, у меня воду подают три раза в неделю, зато напор - будь здоров!
    Ну вот как-то так. Газона как такового еще нет, только посеял траву. Очень хочу чтобы взошла:)
  15. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Сегодня испробовал новый шланг - 43 метра купил, без остатка весь забрал, двойной армированный, за весь отдал 1050 руб., наш российский, купил хомуты с барашками, удобные и вторую поливалку попробовал - работает не в пример лучше первой. Поливает сотку уверенно. За полчаса работы очень влажно, переношу на другое место. Думаю таких еще парочку прикупить, да поставить в ряд.
