Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Стесняюсь спросить. Зачем 2 бака? При одном баке мы имеем то преимущество, что вода быстрее оборачивается. По крайней мере по нормам, оборот питьевой воды в накопительных емкостях должен составлять сутки по-моему. Оставить только какой-то уровень в баке для дома, при достижении которого полив прекращаем (поплавок отключает поливной насос).
    С уровнями и соответственно включениями насосов на заполнение, опорожнение и прочая можно играть переключающими поплавками или реле уровня. У F&F вроде есть многоуровневые реле уровня.
    Зимой, и в дождь, с оборотом воды, конечно, будет хуже... Если не экономить, можно поставить два поплавка/реле на разные уровни - зимний и летний. Если экономить - опускать поплавок/электроды на зиму пониже, чтобы бак не заполнялся полностью.
  2. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Leo77,
    Спасибо за ответ!
    Можете дать ссылку на такое запорное устройство для моего понимания?
    Т. е. все остальное я правильно описал?
    @Vsheveliov,
    Два бака т. к. второй, тот что на улице, при автополиве будет быстро опустошаться.
    Почитал что кубовый можно и за час израсходовать. А если ставить только один, то в доме большой бак разместить не получится - помещение не позволяет, хотя надо будет смотреть по факту. Но на улице бак хоть прогреваться будет.
    Ваш вариант мне тоже понравился. Спасибо!
    Сейчас посмотрел на сайте F&F, есть у них и двух/трех/четырех уровневые реле.
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    @sashauk
    Вот я и говорю, поплавки/реле останавливают полив при уменьшении уровня воды в баке на определенный уровень. Подвешиваем датчики остановки полива на уровне 0,5-1 куб. м (запас для дома). Прямоугольные баки имеют ширину что-то около 800мм - чтобы проходили в дверной проём. Хотя и здесь могут быть нюансы (в виде поворотов при заносе бака).
    Насчет прогрева воды. Честно говоря, забудьте. У нас не Узбекистан. Особенно в режиме использования налил-сразу вылил.
    С одним большим баком в Вашем варианте имеем следующее преимущество. Если дойдут руки до нормальной скважины, то для водоснабжения дома бак будет не нужен. Оставляем бак только для полива (вытаскиваем на улицу или нет). Если планируется вытаскивать бак на улицу - то только чёрный, чтобы избежать развития водорослей.
  4. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Всем доброго дня!
    Решил совета спросить у мудрых форумчан, потому как сомнения одолели, а заканчивать автополив надо.
    В прошлом году раскидал шланги капельного полива, остался газон. Подвел к нему рядом 4 соленоида.
    Сначала два планировал на капельный полив роз, которые по кругу газона (зеленые линии), а оставшиеся два - чисто для газона использовать. Водопровод центральный, по периметру участка проложена ПНД25 (лучше бы 32, но уже как есть), замкнул её в кольцо.
    Форма газона сложная. Примерную схему расположения сплинкеров прикладываю. Но что-то мне подсказывает, что нужно по другому делать... Да и сплинкеры еще не выбрал из-за своих сомнений.
    Подскажите, пожалуйста - можно ли эту схему полива оставить или что-то другое посоветуете?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вот так
  6. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Крымск, Краснодарский край
    Здравствуйте! Сначала небольшая предистория: земля мне попалась сложная с высоким уровнем грунтовых вод и по качеству не ахти - навозил 42 машины ("тонары") грунта среднего качества, насыпал "декоративный холм". Строю большой дом, преимущественно сам, поэтому медленно и время от времени переключаюсь на землю. Опустим тему водоотведения, думаю, с этим я справился успешно: пару сотен метров подземного дренажа, дренажный колодец, перекачка его содержимого в ручей, если избыток и запасение в трехкубовую ёмкость для капельного полива. Растёт у нас вообще всё на свете, это прегорья кавказского хребта, там, где он совсем маленький, в Краснодарском крае и мои частые отсутствия начали парить огромным количеством сорняков - большинство, не смотря на свои 14 соток, я удалял вручную. И, вот, я однажды, засеял всё люцерной. Несколько раз перемалывал её в лопухи, чтобы обогатить почву, но она снова вставала, чем, до поры, радовала. Кто сталкивался, знает, что люцерну не так просто извести, да и после зверских перепашек уже начали подлазить сорняки. Закрыл вообще всё на полтора сезона спан-бондом и дела шли неплохо до тех пор, пока его не побило, как шрапнелью, мелким градом. Вообще ни одного живого места. Ясное дело, нужно было как-то спасать ситуацию и закрыл всё ещё и черным полиэтиленом. Он под нашим солнышком очень быстро достиг состояния распада и я с трудом убрал его вместе с дырявым укрывным материалом. В осень купил 25 кг семян DLF, сеялку, перекультивировав несколько раз почву, посеялся. Зимой и ранней весной, сначала робко, а потом всё сильнее, всю мою многострадальную землю затянуло довольно приличным газончиком. Конечно же, это не ваши прекрасные ковры, но, надеюсь, что со временем и трудом, всё получится.
    Абсолютно все это я написал чтобы избежать советов "надо было сначала сделать вот так то..." и прочее. Всё сделано, как сделано: строюсь я аккуратно, если нужно уделить время газону и деревьям, то уделяю. В прошлом году даже умудрился снять приличный урожай малины, баклажан и болгарских перцев, которые очень хорошо чувствуют себя на "автопилоте" - на гарденовском капельном поливе дренажной водой, которую растения просто безумно любят. Кстати, вам на заметку: у соседей посадка дерева, это целый ритуал: котлован, чуть ли не куб земли и так далее. Я втыкаю саженец в лунку по уровню, подсыпаю и поливаю дренажной водой. Всё оживает. Отвлёкся... Так вот, мой полудикий газон УЖЕ работает на славу - практически нет сорняков и можно не опасаясь открытого грунта перемещаться в любую сырость по чистой траве. То есть, не стоит вопрос, вовремя ли я это всё сделал, ещё до детальной планировки сада, дорожек и окончания стройки. Совершенно точно: вовремя.
    Естественно, наша летняя сушь, требует чтобы газон поливали и я это делаю, увы, не самым удачным способом - вода из скважины и передвижной оциллирующий дождеватель. Когда по работе отсутствую, стрижкой газона заняты жена и дети. Трава отправляется в фабричные компостеры "волнуша" - купил несколько штук. Но, вот, подходит момент, когда в дом уже можно будет переехать или хотя бы начать планировать этот переезд и я думаю об автополиве. Технически хочется построить всё на разветвленной сети питающих труб, электроклапанах и дождевателях, вроде Gardena OS 140 или похожих. Но... канавки для закладки труб - это и есть главный мой вопрос, а так много я написал ещё и чтобы ответить на чей-то вопрос: "а не рано ли я занялся газоном" - не рано, если у вас похожая ситуация.
    Итак. Мне нужны канавки, глубиной до 30-40 сантиметров с шириной исключительно под ПНД трубу, что там по рассчётам получится, 25 или 32. Уже просто издергался искать решение (много времени вне дома, вахтовая работа - если кто скажет "давно бы вручную прокопал"). Есть какие-то хитрые лопаты, но их маловато. Есть какие-то интересные цепи на бензопилы, превращающие их в геопилы, но стоят они по полторы сотни, не меньше. Есть, в конце концов, опыт постройки нехитрых станков, вроде станка для распила газобетона, постоянная починка и доработка культиватора, так что можно было бы сделать... пока рабочая мысль лишь - использование огромных дисков от циркулярки с расстоянием между ними и гнутыми лопостями для извлечения земли. Видимо, так и придётся сделать, но просто вопрос: может у кого есть какой-то опыт в этом направлении. То, что после протрамбовки земля сядет и останутся узкие траншейки на какое-то время, меня не страшит, а наоборот радует: отличный накопительный дренаж для наших бешеных ливней. Остальное потом уходит в дренаж подземный. Итак, есть ли у кого подобный опыт? А я, в свою очередь, с радостью отвечу на ваши вопросы, если они есть по тому, что уже сделано...
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @prygoff, рекомендую!
    За летний сезон, не торопясь, 15 соток. Капельный+дождеватели. Газон, многолетние дорожки этой лопате не помеха. 20180712_211822.jpg 20180626_062937.jpg 20180626_062817.jpg
  8. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Хотите верьте, хотите нет, а я ровно вчера заказал аж две таких лопаты! Человек я увлекающийся, поэтому одну могу сломать и изведу себя в ожидании доставки очередной. Большое спасибо за совет и прекрасного самочувствия вашему прекрасному газону!
  9. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    На такую маленькую площадь хватит 4шт PGP-04 ultra по углам, у меня на участке и MP-шки присутствуют, но в данной поляне не вижу в них смысла‍♂️
  10. Сергей261974
    Сергей261974
    Сергей261974
    Балахна
    Добрый день. Подскажите, что лучше установить - спринклеры PROS-04-PRS30 или PROS-04. На них будут установлены веерные сопла LCS-515. Вода планируется из городского водопровода. Давление скачет от 2.2 до 2.7 атм. За ранее спасибо.
    И еще подскажите отличие в контроллерах Pro-HC-1201i- E от HC-1201i-E
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может проще нанять трактор с барой? И за полдня прокопать все нужные траншеи.
  12. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Проще. Но у нас таких нет, судя по еженедельно сканируемым объявлениям, а то что есть - огромного размера. Неужели вы думаете, что мне очень хочется что-то изобретать самому, вместо простого найма нужной техники? Нет нужной техники, НЕТ.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Сергей261974,
    Я конечно не профи в автополиве но имхо у вас давление плавает всё-равно в примерно нужном диапазоне и нет смысля переплачивать за PRS30. Купите стандартные PROS-04 и радуйтесь.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Сегодня закопал все три магистрали с спринклерами. Всё в общем так и получилось как задумывалось. Да конечно там или здесь пришлось поменять форсунки местами или чуть перекопать побольше. Но без особых проблем.
    Вот здесь на фото видно что поливается чётко нужный кусочек. Осталось только закопать коробку с клапанами, переделать разводку в котельной и подключить всё к контроллеру.
    И другой уголок, kоторый тоже всегда был занозой в глазу так как всегда получал меньше воды чем другие зоны из за детских построек. По этому и клевер так разошелся:
  15. Un1c0rN
    Un1c0rN
    Un1c0rN
    Добрый день! Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста: имею участок 10 соток (план участка прикреплен), хочу установить автоматический полив газона и капельный полив грядок, грунтовые воды очень близко (1,5 метра в глубь и стоит вода) хочу вырыть коледец для водазоба под полив и обеспечние технической воды для бани и гаража. Нарисовал приблизительную схему дождевателей, сайт заточен исключительно под продукцию Gardena. Посмотрите пожалуйста планировку дождевателей и подскажите с контурами сколько их надо и что лучше из оборудования брать. Так же еще 1 не мало важный вопрос как лучше всего организовать полив? Нужна ли емкость типа еврокуба для полива газона или лучше все таки делать на прямую из колодца, а капельный из емкости поменьше? Так же во вложении ссылка на план участка и расстановку дождевателей. Большое спасибо за ответы.
