Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Алексей_Зудин
    Алексей_Зудин
    Алексей_Зудин
    Доброго всем времени. Прошу совета у форумчан по вопросу автополива. В (pdf) накидал план. На данный момент проложены 4 линии из 25 пнд стоит бак на 1500 литров. есть возможность заменить его на 2000л при острой необходимости.
  2. Jedaiy
    Jedaiy
    Jedaiy
    Всем привет, нужно собрать систему полива на Hunter, 4 зоны. Пишите пожалуйста в личные, не теоретики, кто или кому ставили, кто в полной теме. Естественно за оплату.
  3. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Строю полив газона, четыре сотки. Полив спринклером t380, но водопровод хорошо если 2атм выдаёт, но это редко. Решил повышать давление.
    Еврокуб для накопления, вихревой поверхностный насос dgm bp-05d для подачи. Насос подаёт в час 2 куба, форсунка ест меньше куба.
    1. Что происходит, если это просто включить? Будет ли насос просто работать неэффективно или что-то сломается?
    2. Как этим лучше управлять? Есть игрушки типа Unipump ТУРБИ, по описанию вроде подходит. Не знаю, насколько часто насос будет включаться/выключаться, насколько это вообще адекватное решение для систем полива.
  4. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи! Сделали по осени систему полива, автоматику не ставил, включаю и выключаю краном. Давление при включении всех форсунок 2,4-2,7Атм. Проектировали и монтировали ребята, по осени была пробный пуск, потом все уселось, посеял газон и обратил внимание, что форсунки 9SST льют как то "кучей", вперед прям на 1м лужа а в края метра на 3 брызгают, я начал искать инфу, но так по ним и не нашел, вернее нашел по 9 Sst и 15 SST но они не подходят под табличные параметры. Вы кладываю схему участка и сектора форсунок. там отмечены где лужи и где сухие пятна. Единственное что квадраты поливаемые 4А и 8FT заливаются равномерно. Переделывать (перекапывать) пока не хочется, вернее газон взошел, пусть хоть укорениться с 1-2 года.
    Возможно поменять сопла на какие то другие в место этих 9ток, и 15ки по углам то же как то не проливают. Может другие веерные или ещё какие то? Кто в теме подскажите.
    WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.24.49.jpeg WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.24.50 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.24.50.jpeg WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.24.51 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.24.51.jpeg WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.24.52.jpeg WhatsApp Image 2021-07-28 at 21.25.01.jpeg
  5. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    В догонку фото форсунок.
    WhatsApp Image 2021-08-13 at 13.44.57.jpeg WhatsApp Image 2021-08-13 at 13.46.00.jpeg WhatsApp Image 2021-08-13 at 13.46.32.jpeg
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проектировщики конечно еще те ребята, надо было делать на 8, 6, 4. Можно купить форсунки от райнберда или хантера и посмотреть.
  7. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Подскажите есть ли для питания 24в электромагнитных клапанов аналог трансформатора hunter только с крепежом на din рейку?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    ищите в интернет магазинах, там должны быть.
  9. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Я искал, не нашел (кроме звонковых). Поэтому и спросил. Может подскажите название и примеры?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ок, гляну, как то брал на релюхи
  11. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    не смотрели?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Понижающий трансформатор DAT-1-24/40 (монтаж на DIN-рейку).
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Всем добра, люди добрые. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать полив узкого участка с ТУЯМИ? Всю голову сломал, какие дождеватели покупать и как расставить? Дождеватели скрытые нужны, чтобы выдвигались.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Поставьте по центру сверху и снизу по одному дождевателю с Rain Bird R-VAN-SST форсункой у них как раз 1,5 x 9,1m.
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    вот так я правильно понял?
    Посмотреть вложение 7920990 что о правда о них плохо отзываются. может что ещё посоветуете?
