Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возник вопрос. Сделали автополив газона одну зону. 5поливалок рейнберд 3504. Полив от станции, скважина 11м. Перекрывает в натяжку. Давление на станции 3,5.толтко включаешь кран на полив пару секунд бомбит и давление падает до 2хии все. Это станция слабая просто? У нас самая простая типо овиега 1квт. Включали от общего водопровода форсунки бьют далеко, но очень дорого по воде, счётчик как сумасшедший. В след году планируем ещё три зоны и автоматика. Но смущает что так слабо от станции. Вот и думаем либо воды не хватает либо хорошую станцию купить?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    какие форсунки поставили?
  3. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Я написала Рейн берд 3504-pc 4.6-10.7
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В роторе есть такая синяя форуночка, какой номер стоит
  5. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Мы пробовали менять три размера, по моему остановились на 1. Т. К. На ней дальше всего бьёт от нашей станции
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Будет возможность ставьте более мощную станцию, если не добивает куда надо
  7. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Возможность как бы есть купить более мощную, но главное чтобы не оказалось как с этой, купишь, а результат одинаковый. Зря потратить деньги время. в связи с санкциями цены на них тоже не дешёвые стали. Потому и спросила, может у кого было похожее)
    В любом случае спасибо за ответы
  8. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Добрый день. Подскажите пожалуйста сайт для расчета системы автополива онлайн. Как то находил на форуме пару лет назад, а сейчас понадобилось и ни как не находится...Там в онлайн чертишь свой участок газона, нажимаешь кнопку рассчитать и он сам расставляет дождеватели и рассчитывает расход и давление. Задача - разобраться сколько и каких нужно дождевателей, куда их ставить и какой напор им нужен
  9. Natureza
    Natureza
    Natureza
    А мембрану подкачать пробовали?
    Давление в мембране должно быть на ~10% меньше давления включения реле насоса
    То есть для 3,5 бар, давление воздуха в мембране должно быть 3 бара
  10. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Мембрану? Уточню у мужа, но мы поставили давление стоит 4.2. Как только включаешь автополив пару сёк и оно падает до 2х и все, не поднимается
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Неправильно выразился, давление воздуха внутри гидроаккума на мембрану
    Сзади/сбоку/снизу гидроаккума крышка-накладка откручивается, там ниппель и подкачивается обычным насосом
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Поменять насосную станцию затратно для эксперимента, а заглушить несколько поливалок вполне реально. Попробуйте и подать давление имеющимся насосом на 3 поливалки потом на две. Если будет брызгать придется делить линии полива на части и поливать по очереди.
    Кроме мощности станции надо смотреть на достаточность пропускной способности труб и дебета скважины. Очень может быть что заменой только станции не обойтись.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Исправный ГА конечно значительно увеличит время нормальной работы автополива может даже в 5 - 10 раз с пары секунд до 20 но не более. ГА у вас наверняка мизерный на простеньких насосных станциях 24 литра.
    Если бы не хватало воды в скважине то было бы 2 варианта: первый если есть защита от сухого хода то насос остановиться и вы это точно увидите; второй если защиты нет то насос хватанет воздуха начнется вибрация и подача воды тоже остановится полностью это тоже будет видно. Если ни первое ни второе не случилось значит воды в скважине ПОКА хватает. Если поливалки от водопровода работают нормально значит диаметры труб достаточные. Остается только маломощный насос.
    При его замене может случиться что на более мощный насос дебета скважины не хватит тогда придется делать емкости в которые воду запасать и потом с них поливать. Дистанционно точнее диагноз не поставить.
  15. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по выбору насоса.
    Имеется одна проблемная, вернее не правильно спроектированная ветка автополив.
    Длинная 53 м, труба 25 мм пнд, 6 форсунок, общий расход 50 литров.
    Входное давление примерно 3 бара, не достаточно.
    Для, форсунок для заявленного радиуса необходимо 2,1 бара.
    Примерные потери 2,5 бара.
    Не могу выбрать насос. Если брать насос с максимальной скоростью 70 л минуту и давлением до 5 бар, по идее должен подойти, но только по идее.
    Если брать мощнее насосы то давление будет избыточным, форсунки. Hunter, сплинкеры повредятся.
    Что посоветуете ?
