Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Может конкретные модели посоветуете, и нужен обязательно многоступенчатый или одноступенчатый подойдет? Можно ли вихревой купить?
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Коллеги подскажите какие кто использует контроллеры полива. Зон думаю надо 8 (6 уже распланированы 3 капельный полив теплиц: огурцы, помидоры, перец, три дождевание картошка, грядки, сад и две в резерв на будущее). Задача управлять и капельным и дождеванием в одной коробочке:
    - При включении зон дождевания коробочка должна автоматически включать насос при включении капельных зон без насоса.
    -Нужна возможность гибкого программирования т. е. нужны предустановленные паузы для заполнения бака он у меня один общий и на дождевание и на капельный полив. Без пауз на заполнение не получится.
    -Некоторые зоны необходимо поливать несколько раз в день (огурцы в теплице) некоторые несколько раз в неделю (помидоры в теплице).
    -Нужны несколько сценариев полива к примеру пропуск полива дождеванием когда не нужно, а капельные поливы теплиц поливать при этом без пропусков.
    -Управление через WiFi желательно. Работа после программирования при потере WiFi обязательна.
    Нашел у наших новых друзей китайцев такую коробочку - Умный Спринклерный контроллер INKBIRD IIC-800-WIFI. Что по ней скажите? есть ли у кого нибудь инструкция на русском языке?
    Что можете порекомендовать под эти задачи? Планирую в следующем году какую то систему полива поставить продумываю варианты.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тут либо насос, либо трубу менять, хотя бы метров 20 на 32.
  4. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Можно же поставить понижатели давления, если давление будет избыточным
    Лучше уж запас по давлению
  5. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил на али роторный дождевателя, как я понял аналоги rainbird 5004. В комплекте набор форсунок. Что означают цифры на форсунке (от 1.5 до 8 и 1.0LA до 3.0LA)?
    Чтобы дальность была выше нужно меньший размер или больший?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С литером L вообще не трогайте, ставьте сопло номер 3 и смотрите, если рукой легко продавите ротор, то ставьте 2,5, если с трудом, то можете попробовать 4
  7. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Продавить имеется ввиду в рабочем положении? По умолчанию там 2.5 стояло, я поставил в качестве эксперимента 2.5, 1.5, 1L и 8. Из них дальше всех бил 1.5, 8 вообще не поднялся :) .
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну значить у вас давление слабое
  9. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    В прошлом году поставил автополив газона.
    насос Aquario AMH 150-9 и РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ
    PRESSCONTROL TYPE III
    4 зоны автополива
    на двух узких зонах - Сопло регулируемое Hunter PRO 12A
    на двух больших зонах - Форсунки Hunter MP Rotator MP3000
    В бак 2 куба из скважины набираю сначала воду.
    Потом из бака насос Aquario AMH 150-9 уже поливает газон.
    В прошлом году все было нормально.
    В этом году часть зон на которых стоят mp rotator - нормально работают.
    А там где Сопло регулируемое Hunter PRO 12A - не может создать давление насос видимо - включаю выключаю полив зоны по несколько раз - раза с третьего выдвигаются форсунки.
    Начинает поливать - через некоторое время форсунки опускаются.
    Фильтр на насосе посмотрел - чистый.
    Что еще может быть?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тут чудес не бывает, где то утечка или что то с клапанами. План выложите.
  11. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Один из 5 китайских роторов отказывался настраивать на сектор полива, толькр 360. После моих манипуляций с отвёрткой и вовсе перестал вращаться и начал подтекать. Подлежит ли ремонту? Можно что то сделать чтобы хотя бы вращался?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    может там была надпись full, ремонт -можно голову разобрать, может шестерня подклинила. Но скорее всего замена. А какой смысл брать китайские?
  13. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Ну как уж, цена. Rain bird 5004 в нашем офлайн магазине cтоит от 2000р, а его китайский аналог - 800р. По отзывам оригиналу не уступает.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Аналоги это те, которые делают по лицензии, лицензии давали только на PGP 04 и на PGJ 04, остальное подделка
  15. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Хороший ответ. Спасибо. Заменили два сопла синеньких на другие (не помню по номеру) на трех остались прежние. Ситуация изменилась. В принципе все перекрывает хватает. Чуть угол слабее поливает, хотя и добивает вода, но уже мелкими каплями. Ну все равно хорошо стало.
