Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Разъясните, будьте добры, любая ли пнд труба подойдет для автополива? Например обязательна ли только SDR 13.6 или 17 достаточно? производители предлагают материал как для питьевой воды так и для технической...
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Бери 13,6 лучше работать, не так ломается на поворотах
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Чем больше SDR, тем тоньше стенка трубы меньше рабочее давление. Давление в системе полива редко превышает 4 бар. Так что подойдут любые трубы. Я использую с более тонкой стенкой (технические, ТУ...) Да они могут заломиться при укладке, зато легче укладываются в траншею и при поворотах. Легче работать и цена почти в 2 раза дешевле.
  4. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какие лучше дождеватели использовать на розовой ветке (находится слева на изображении, а места под установку дождевателей выделены стрелочками), радиусы видны не везде на изображении, но они составляют 4-6 метра. Давление в системе около 3 атмосфер.
    Если нужно: в остальных местах системы стоят дождеватели rain bird 5004. Все отлично поливается, но на данном участке они не подходят, т. к. у них минимальный радиус что-то около 7 метров.
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Для 4-6 м есть тоже роторы, но можно просто поставить клапан на эту зону с регулировкой давления и ограничить радиус настройкой потока клапана. Взять K rain mini pro и клапаном снизить радиус до 4 м. Это отвечая на конкретный вопрос что можно именно на этом нарисованном проекте поставить. На одной «ветке» дождевателей должны стоять дождеватели одного типа для равномерного полива.
    А если говорить честно, то проект собран очень коряво - очень много перекрестных зон, т. е. переливов. В этих местах у вас будет двукратный полив. А в некоторых трехкратный. И много будущих проблем. Но для темы полноценного автополива есть отдельный раздел.
  6. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Установил систему автополива.
    Поливается около 7 соток.
    Оборудование- Hunter.
    Недели 2 вникал в тему и общался с подрядчиками. Вроде все по максимуму оптимизировал.
    Внедрили за 2 дня, довольно быстро, я считаю. Прорыто порядка 80 метров троншей, установлено 18 дождевателей. Насосная станция с автоматикой. Бочка на кубометр. Наполняется от водопровода.
    Выделено 2 зоны полива, соответственно 2 магистрали и 2 клапана. Насос засунул под крыльцо. Его не видно, в отличии от безобразной бочки. Возможно стоило ее и зарыть в землю! 2 клапана установлены непосредственно на насосе, далее идут 2 магистрали на 2 зоны полива. Мне это показалось правильным. Не надо колодцев всяких, и обслужить легко, если что. Контроллер взял продвинутый, управление чере мобильное приложение, коннект к метеоданным сам составляет программу полива в зависимости от прогноза погоды. Конечно можно и самому программировать. Забавно, что есть датчик дождя, прям как в обсерватории.
    Сам приложил руку к проекту - слабал регулируемую платформу под насосную станцию.
    Короче, все работает, покрытие близко к 100%. Крайне доволен. Теперь надо совместить полив с роботом - газонокосилкой, чтоб не косил, когда идет полив. Короче без ИИ не обойтись)
    После засыпки троншей и трамбовки уложили обратно дерн. Ну, ожидал, что будет больше разруха. Есть надежда, что зарастет. Теперь подсеивать траву и ждать опускания грунта над троншеями
    насосо.jpg платформа (Copy).jpg полив1 (Copy).jpg полив2 (Copy).jpg полив3 (Copy).jpg полив4 (Copy).jpg полив5 (Copy).jpg полив10.jpg
  7. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Добрый день! Нужен специалист для расчёта схемы автополива (не бесплатно, разумеется). После стройки добрался до газона, начал читать форум, и осознал, что просто закопать ПНД на одинаковом расстоянии - это плохая идея. Чукча умеет копать, соединять трубы, заказывать в интернете комплектующие, но не умеет считать и рисовать чертежи. Хочется понять примерные масштабы бедствия, буду я это делать или обойдусь переносом поливалки-осциллятора на шланге.
    На схеме (на чертёж точно не тянет) зелёным предполагаемый газон, жёлтым свободная земля, где он тоже может быть, но там очень узко, и если с этим участком дополнительные сложности, то фиг с ним. Красным уже существующие посадки (максимум 2 метра от забора деревья, поближе разные кусты). Синим - бойлерная, куда приходит вода из скважины, там аккумулятор Джилекс на 100 литров, настроенный на 1.5-3 атм включения насоса. Дебет неизвестен, скважина 15 метров, в оставленном на полдня шланге вода не заканчивается :) Весь участок под небольшим уклоном (на картинке перепад из левого нижнего угла в правый верхний). На фотках основные объёмы будущего газона, только сейчас мотокультиватором ровняем мелочи.
    photo_2023-07-09_14-24-36.jpg photo_2023-07-09_15-17-32.jpg photo_2023-07-09_15-17-31.jpg
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Какова цена вопроса? Тоже вот на такой участок рассматриваем что-то простенькое. Хоть понимать порядок цифр. Емкости хватает? И она через водоочистку проходит, или прям так из скважины?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На вскидку под ключ в районе 250-300. дальше нюансы, конфигурация участка, полив из скважины или емкости и прочее.
  10. Мурзик5
    Мурзик5
    Мурзик5
    Україна ДНІПРО
    Самому можно все собрать. Это Лего. Попросите в ирискетч вам за символическую плату отрисуют участок. И дальше соберете. Главное прийдет понимание как все работает.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я как немного причастный к созданию ИРИСКИ :)], в профильной ветке делаю это бесплатно:)]. https://www.forumhouse.ru/threads/457328/page-149
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Кто-нибудь засовывает трубу пнд в утеплитель? Смонтировал треть работ по автополиву газона, и как-то задумался, может в утеплитель надо было трубу засунуть, не для утепления, а чтобы трубе ничего не было, а то камешки в грунте попадаются, вдруг морозным пучением трубу повредят. С другой стороны не глубоко, даже если будет протечка, можно выкопать муфту поставить, только газон уже не захочется копать. SDR 13.6
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @galansky63, муфту точно не поставить, это ведь надо раздвигать в сторону трубы, т е без приличных раскопок не обойтись. Скорее ремонтный хомут. Для него раскопка чисто ямки в месте протечки.
    У нас пнд для летнего водопровода просто в землю зарыта, сверху старым железом экранирована для если забудем и лопатой копать землю начнем... А так от камешков и стеклышек пнд ничего не должно быть.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не переживайте, такого не будет.
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вот я тоже об этом подумал, даже пытался ремонтный хомут загуглить. На край можно поставить тот, который для поливалки врезается, а в резьбой выход заглушку закрутить. (но сам ставлю обычный тройник с резьбовым выходом)
