Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Спасибо, успокоили. А то снова уже хотел разоряться.
    Кто-нибудь контроллер Туя использует? Я такой купил себе на 8 зон, две зоны подключил, настроил, пока нравится.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @galansky63, я в областном центре покупал хомут, простенький какой-то. При попытке заказать на маркетплейсах что-то никак, не знаешь, как выбрать. В местном сельском хозмаге не продают. В данном случае я обошелся иным путём, но, кстати, надо в запас взять. Иногда консультанты в магазинах очень помогают.
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А труба при каких обстоятельствах повредилась?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да хто ж знает то? Скорее всего, остаток воды замерз как то критично. Так то она выдерживает промерзание, но...
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Понял, спасибо. Я к осени планирую компрессор покупать для этих целей, только пока не понятен момент как его к резьбе в дюймах подключать, наверно переходники всякие должны быть, не изучал пока этот момент.
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Используется врезанный в систему полдюймовый кран и переходник для копрессора типа такого:
  7. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Добрый день, вопрос к специалистам, наткнулся на озоне на датчик влажности почвы от RB, модель ms-100, цена по сравнению с тем что видел раньше очень привлекательна, но мануала именно по нему не смог найти, может кто то сталкивался, принцип работы понятен, зарывается в газон и подключается к контроллеру, но интересует принцип подключения, дружит ли с приложением ну и вообще мнение насколько эта приблуда функциональна. Заранее спасибо за ответы
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Megabot, если газону необходимо некоторое время побыть в полной сухости, поэтому поливаем один раз в неделю от души, от 25 литров и больше на метр квадратный, а после неделю сушим, то как тут с этим датчиком работать?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Настраиваем контроллер не только на влажность, но и на период полива. Как правило электронный контроллер это может делать без проблем, тем более если управлять удаленно
  10. nixil
    nixil
    nixil
    В ландшафтном поливе датчик влажности это «костыль», если нельзя использовать датчик дождя.
    И если уж и ставить датчики влажности, то на каждую зону, а зоны разбивать с учетом светового рисунка участка, типа посадок и грунта)
    Это конечно не ракетные технологии, но обычный датчик дождя существенно проще в использовании.
  11. Мурзик5
    Мурзик5
    Мурзик5
    Україна ДНІПРО
    Являюсь обладателем двух таких датчиков от Rain Bird. Автополив собирал самостоятельно. Имеется также датчик дождя. По факту не смог его запустить. Все делал по инструкции. Не захотел трахаться - убрал на полку. Если будете устанавливать - сделайте тест стенд. Короб с землей и в него заглубить датчик и пару суток тест. Вещь умная. Датчик точно покажет на сколько влажная ваша земля.
  12. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    У Вас оба именно таких и оба не смогли запустить?, ну и сразу сопутствующий вопрос, тоже собирал систему самостоятельно, откуда организован забор воды? Собирал сам года 4 назад. Забор воды из скважины, в этом году показалось напор упал, думаю связано ли это с подыханием насоса. Может наблюдали такую тенденцию или сталкивались.
  13. Мурзик5
    Мурзик5
    Мурзик5
    Україна ДНІПРО
    Два датчика влажности от RB. Подключить не проблема была на тот момент. Вник и разобрался. Но вот показания не выдавал датчик. Может надо было сутки подождать. Не захотел. Газон 1 сотка. И капля порядка 100 капельниц. Полив реализовал через емкость два куба. Бочка наполняется из городской магистрали. До меня летом вода и не доходит. По пути все разбирают на полив. Поэтому нужна емкость накопительная. Да и удобно это. Всегда есть вода для хоз нужд. В бочке поплавковый механизм. Перед бочкой электроклпан который запитан на контролер. Все эта система может управляться удаленно. Насосная станция Скала2.
  14. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Как-то осенью Производительность дренажного насоса снизилась, это была предсмертная агония - на след. год, весной он не включился
    Могло и грязью забиться фильтры или крыльчатка и тому подобное
  15. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Если говорить про полив газона, то я бы сказал, что оба костыли. Ибо норма полива 25 мм, в средней полосе таких ливней почти не бывает КМК. Скорее, наоборот, если у вас запланирован полив на субботу и одновременно идёт типичный дождь (5-15 мм преципитация), полив отменять не надо.
    Ну или ставить продвинутый контроллер с поддержкой метеостанции и данными об преципитации...
