1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    получается если хочешь жить экономно - новую электроплиту на помойку?
    жестоко)
    В выходные обойду весь дом и измерю потребление каждого потребителя))
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Не на помойку ,
    а использовать совместно с включенным генератором .
    При зарядке АКБ процесс идет с неравномерным энергопотреблением .
    В начале зарядки используется полная мощность зарядного
    устройства, а по мере заряда необходимая мощность снижается.
    В моем случае в конце заряда - до 0,5 квт.
    Конечно, это надо использовать, чтобы не жечь топливо напрасно .
    Поэтому в конце заряда, включаешь мощные потребители.
    Результат - обеспечиваешь полную зарядку АКБ,
    эффективно используешь топливо и ресурс генератора
    С уважением
  3. Fat76
    Fat76
    Fat76
    Гость
    Кто подскажет, что представляют из себя: комплекты для самостоятельной доработки электростанций (думаю взять МАП на 3кВт., сеть часто пропадает), у меня как резерв: бензинка, 2.7кВт.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это Вы так САП назвали? Если да - берите его, вещь хорошая хоть и вумная слишком. А вот над инвертором я бы подумал...
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    И я бы подумал! А еще лучше - не думал, а сразу забыл про идею брать МАП 3 кВт.
    Есть у меня оно... не стоит связываться. Поверьте.
    Или сразу 8 кВт, или сразу в сторону Xantrex и т.п.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, уж сразу Xantrex за 100тыщ...
    Есть еще Tripp Lite и MeanWell по нормальной цене... Все синусные, естественно.
    А может еще и ИБП какие-нибудь. Вот только их подробных характеристик не смог найти:)].
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    только учтите, что 8 кВт на 48В и не умеет ограничивать зарядный ток.
    По поводу Meanwell - недавно восстанавливали систему у одного клиента (устанавливали не мы), там Meanwell после защитного отключения просадил аккумулятор до 7 вольт. Т.е. даже после защитного отключения продолжает потреблять от АБ ток. PvR, насколько я знаю, тоже имел такой же печальный опыт с этим инверторами. Так что, если ставите инвертор в систему автономного электроснабжеия, ищите инвертор со спящим режимом, чтобы в отстутсвие нагрузки они снижал собственное потребление в несколько раз.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, вроде все они со спящим режимом и все будут продолжать потреблять энергию от АКБ на питание спящей подсистемы. Другое дело - какой ток они потребляют в это время.
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Что-то у меня сомнения насчет использования спящего режима. Какое-то потребление в доме все равно будет. Холодильник, компрессор ЛОС, ну освещение ночное на улице, элементарная автоматика котла и прочее...
    Чтобы не бояться глубокой циклируемости аккумуляторных батарей при отсутствии ветра и солнца надо просто ставить их столько, сколько рекомендует производитель тех же ветряков. Я тут пошуршал сайт Exmork, дык там черным по белому написано что например для 3 кВт ветряка нужно 12 шт. 200 Ач. аккумов. Это 28 квтч. При такой емкости какие-то 100 Вт холостого хода инвертора это просто ерунда.
  10. Fat76
    Fat76
    Fat76
    Гость
    ! Нет, не САП, в прайсе есть "комплекты для самостоятельной доработки электростанций" , интересно, что это?
    А что с МАПом такого, если не секрет Просто я решил сделать более автономную системку, чтоб не бегать и не заводить генератор при каждом случае отключения. Из потребителей (по минимому): холодильник(160Вт) ,комп.(незнаю:() 2 телевизора(135Вт+75Вт) освещение примерно(100-200Вт) - ночью, днём без освещения можно:)] Ну а про эл.чайник и микроволновку я уже забывать стал... Газ есть! А если инструментом пользоваться, то можно и генератор завести!
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1 аккумулятор емкостью 200 А*ч при 40% разряде запасает примерно 1 кВт*ч электроэнергии. Т.е. не 28 кВт*ч, а всего лишь 12. 100Вт потребления за 24 часа выльются в 2,4 кВт*ч, что составит 20% от общего количества энергии. Так что это совсем не мелочи.
    Рекомендации для 3 кВт примерно правильные. При коэффициенте использования мощности в 0,2-0,25 примерно столько и нужно. К сожалению, реальный коэффициент в России (данные по эксплуатации ветроферм в России) составляет 8-12%, т.е. в 2 раза ниже, чем есть на нормально работающих ветрофермах. Это не только из-за ветра, но и из-за поломок оборудования и его техоблслуживания.
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Meanwell 1500 по техническому описанию просит 18 вт на спящий режим, так что это гораздо меньше чем 100.
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Слабоват, дорогой, может запросто сгореть.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Комплект для самостоятельной доработки электростанции нужен для подключения САП. На раму генератора надо установить исполнительное устройство, рычаги, которыми оно по команде САП-а будет двигать "подсос" при включении генератора. Так же в комплект входят разъёмы и примерная схема.
    У Вас нет глубинных насосов, поэтому МАП LCD 3 кВт с указанной нагрузкой вполне справится. И с микроволновкой тоже. Если время подождать есть, то закажите МАП LCD-S (синус по ГОСТ). Он изготавливается пока только на заказ. Цена та же. Правильный вариант 24-220. Удачи!
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Уважаемые форумчане!
    Сегодня, 23 сентября 2010, начала работу выставка по альтернативной энергетике "Energy Fresh 2010" в ЦВК "Экспоцентр", павильон №7.
    Бесплатный пригласительный билет на нашем сайте:
    http://invertor.ru/vist.htm
    Для бесплатного прохода на выставку достаточно распечатать этот билет
    Наш стенд С2.
