1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Да я на МАп не в обиде, нормально фурычит за свои деньги ))
    Буржуйские инвертора по 140-190тыс стоят...
    а кондей кстати не в пуске был, там компрессор спокойно молотил (600Вт), он тока в пуске много жрет. МАП я использую как резервную батарейку, т.к. электричество у нас выключают регулярно, но ненадолго.. т.к. сеть подключена к железной дороге, и эти нехорошие поставщики электричества - завсегда свои ремонтные работы любят по субботам -воскресеньям проводить, невзирая что там на линии 400 домов висит... вот МАП и спасает тогда.
    Когда электричества нет, мы переходим на резерв - отключаем нагревалки.
    т.е. на аккумах остаются - лампочки, насос скважины, но он редко врубается, телек и другие мелкие потребители.. 4*100Ач батареек хватает больше чем на сутки при экономном пользовании.
    а далее сеть дают и все заряжается.
    Но как резюме - 4,5кВт МАП больше чем 3 кило резервирует с трудом.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У вас серьёзная нагрузка, а АКБ маленькие (да и МАП для неё маловат). Была бы больше ёмкость (в 2 раза хотя бы), больше бы запускал. Относительно маленькая ёмкость, при мощном пуске, сильно "проседает" и на входе МАП-а оказывается напряжение меньше чем надо бы, и возможности МАП-а уменьшаются. А если АКБ не новые, то их реальная ёмкость ещё меньше.
    А нагрузка весьма серьёзная, при её одновременном запуске может и за 15 кВт бы зашкалило - СВЧ, кондиционер, холодильник, скваженный насос, наверняка и по мелочи есть индуктивности/ёмкости.
    В вашем случае, для облегчения пуска всего и для экономии АКБ, я бы рекомендовал уменьшить выходное напряжение в меню МАП-а до 200В. По ГОСТУ всё обязано работать и при 185 В, т.к. что запас есть, а запускаться будет одновременно с СВЧ и др. больше + экономия энергии в АКБ.
    Насчёт даты продажи я спросил не случайно. У нас есть и услуга - в течении 6 мес после покупки пользователь может поменять МАП на более мощный той же модели, при условии сохранения товарного вида.
    Анонс: 8-11 октября 2010г компания МикроАрт примет участие в 3-ей международной выставке «Альтернативная энергетика» на ВВЦ, павильон №57
  3. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Товарный вид идеальный, даже коробка есть )
    Но мне все таки этой мощности хватит, т.к. я его использую непостоянно а только по необходимости. Батареек докупим со временем.
    А за Ваше предложение спасибо. Меня бы заинтересовало предложение обмена на Ваш синус, с моей доплатой. С удовольствием бы его оттестировал с Моими НАГРУЗКАМИ )
    Куплен он был 27 апреля.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Кто поскажет распайку кабеля для прошивки МАП-а?
    От МАП-овцев не могу добится ее, только ответ "Обычный нуль-модемный кабель".
    Вообще то от них всегда было трудно получить вразумительный ответ на вопрос, помню еще эпопею с покупкой МАП-а - разговариваю в аське, такое впечатление что на том конце каждые 10 минут люди меняются. :mad:
    Целая логистическая головоломка вышла пока купил МАП-ы в Москве со Львова по телефону, и привез их сюда.
    Спрашиваю: Распайка кабеля?
    Значит дайте мне распайку "обычного нуль-модемного" (в понимании МАП-овцев), которым Вы успешно прошили МАП.
    Пожалуйста! :|:
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Яндекс рулит ))
    А вообще у нас в Питере их купить не проблема, 100р стоит.
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Яндексами я пользоваться умею.
    Скажите а Вы прошивали МАП?
  7. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Да я прошился )) Все прошло по инструкции, кроме казуса, что вначале я пробовал со старого ноутбука у которого стояла 98 винда. на ней программа не работает.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Потому что в инструкции:
    "3) Подсоедините компьютер к МАП через шнур RS232(удлинитель) или переходник RS232-USB..."
    Вот и думаю я - какая же все-таки распайка у этого "удлинителя".
    МАП прога говорит "неправильное подтверждение записи в порт".
    Ноут с ком-портом, винда XP.
    Сейчас спаяю сам кабель... Спасибо за рисуночки.
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    USB это для тех у кого нет ком-порта, тогда покупают переходник с USB на COM
    В вашем случае проверьте какой номер ком порта у компа, в настройках оборудования... COM1 или COM2 или какой другой...
    и тот-же номер порта должен быть в настройках этой маповской проги.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да с ком. портами все гут.
    При включеном МАП-е - "неправильное подтверждение записи в порт"
    При выключеном - "Долго нет ответа при чтении"
    Кабель спаян по Вашей второй ссылке.
    Пробую паять "полный" кабель (третья ссылка). :mad:
  11. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Я кабель не паял )) я его на работе взял ))
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я тоже сначала взял на работе - не работает.
    Вот теперь сушу голову как прошить МАП.
    Кабель "полный" по третьей ссылке не работает.
    Видно МАП кривой, или прога, или то и другое...:(
    Другой МАП - аналогично.
    Алекс, скажите. А что МАП-ы с 3-й версией платы не прошиваются?
    Если да, то обьясните что это: (у Вас на сайте)
    "1.3 обновление прошивки для платы v.4.Х и 3.Х МАП-LCD от 27.05.2010 версия ПО 15.0 "
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Всё должно работать. Разберёмся. К сожалению, лично я в этом не спец. Уточню в понедельник.
    Третьей версии МАП LCD было всего несколько десятков, мы их практически не выпускали. Значит вы - один из первых клиентов купивших МАП LCD!
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Спасибо!
    Да, действительно - я покупал LCD когда они только начали выпускаться.
    В интернет-магазине их еще небыло. Я узнал о них, общаясь с Вашими сотрудниками.
    Покажите эту переписку (прошивка) инженерам, может подскажут где я не прав.
    Можно на почту. (в профиле)
    Еще раз благодарю за помощь.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вот ответ:
    "Нужен стандартный удлинитель RS232 (а НЕ нуль модемный) см.вложение.
    Достаточно использовать только 3 провода на контакты 2,3 и 5 (Rx, Tx и GND
    соответственно)".
