1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Ru$lan
    Ru$lan
    Ru$lan
    Гость
    На прошлой неделе купил МАП SIN 24/220. В эти выходные пивез в деревню, подключаю АКБ а он зараза пишет, огоньками моргает что то вроде нет заряда... ; напряжение на АКБ 0.9в...;про какие-то перемычки. Первая мысль про "отечественного производителя" мать его. Посветил фонариком внутрь, между платой на которой стоят радиаторы и тором валяется платочка размером со спичечный коробок,на которой микросхема и вокруг неё конденсаторы и дросели и с торца у неё ножки FC разъёма. Она откуда то соскочила хотя сам МАП я перевозил окуратно на сколько это возможно на легковом автомобиле "по нашим дорогам". Пытался звонить в сервис центр но трубку ни кто не брал, поэтому пришлось изголятся самому вставляя эту плату на место и что бы не повредить пломбу. Вставил. Оказывается "МУДрые разработчики не позаботились о креплении этого модуля а понадеялись что она не выскочит из разъёма, а он все-же выскочил от вибрации. После установки на место все заработало.
    По сему, мое мнение: разработчики без должного усердия отнеслись к разработке не обеспечив надёжного крепления модуля в разъёме.
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ru$lan.
    Если у Вас руки растут из правильного места, (судя по всему так оно и есть) то из собственного опыта советую поменять клеммную колодку на нормальную.
    Та что ставит производитель - плавится при нагреве и не обеспечивает хорошего контакта.
    Это конечно если МАП у Вас мощный, с клеммной колодкой.
  3. Ru$lan
    Ru$lan
    Ru$lan
    Гость
    galexy456 спасибо за комплемент :) Это я про руки.
    У меня без клемника.
    Я сам себе лет 5 назад делал инвертор 12/220 400Вт., на TL494 до сих пор работает. Вот только меандр на выходе. Хотел сделать синус на ШИМе
    исрользуя МЕГУ-32 но время нет программу писать, вот и пришлось купить МАП :(
    Мне всего и нужно 100вт. на циркуляционный насос для котла.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    При напряжении более 61 В отключается по защите. Более расширить нельзя.
    Если речь о сетевом напряжении, можно выставить допустимое входное хоть 150 - 280 В
    Ну по ГОСТу всё должно работать и от 245В, а уж импортные приборы, где не 220, а 230 - тем более. Насчёт прошивки сказать ничего не могу. По моему последняя была 10, а не 9.7
    Эта плата должна быть зафиксирована специальным объёмным клеем. Возможно в вашем случае просмотрели сборщики и не закрепили.
    Но платка маленькая, разъём на котором она держится относительно большой. Поэтому, даже если клея не окажется, выскочить из разъёма плата могла только при одновременном сочетании вибрации и перевёрнутого состояния МАП-а. Но на коробке есть этикетка на которой обозначено - не бросать и не переворачивать.
    Так что это третий фактор. Все вместе они привели к результату, который не так уж и плох - МАП не испортился, он написал что не в порядке перемычки, а после установки платы заработал.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Почему?
    А если мне очень надо?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нельзя, т.к. обмотки трансформатора на большее не рассчитаны и транзисторы соответственно.
    Если бы защита не останавливала бы генерацию при превышении 61 В, то МАП бы испортился. Повышенное напряжение бывает от ветряков и солн. батарей, если их контроллеры не очень, а так же в поездах и яхтах
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это не есть здорово.
    Для некоторых задач необходим расширенный диапазон входных напряжений, хотя бы до 75 вольт.
    Напрягите разработчиков.
  8. Croco
    Croco
    Croco
    Звенигород
    Разбавлю господ теоретиков небольшим практическим отчётом о использовании.
    МАП LCD 3кВт, 24В. (производство август 2009 г.)
    Достался за 17 тысяч вместе с четырьмя дохлыми 190-ми АКБ.
    По найденному в инете телефону был вызван специальный мужчина на
    "газели", который забрал дохлые АКБ и привез две новые 190-е пр-ва Тюмень
    с доплатой всего в 7 тыс. рублей. Причем мужчина носил это неподъемное "хозяйство" своими ручками, что немаловажно.
    Место использования - конюшня на 30-ть голов, целое производство блин.
    Так получилось, что были испорчены отношения с местной электропродающей
    компанией и от нас отрезали промышленную сеть, поэтому ровно полтора года живем на бензогенераторе, 24/7. Начали напрягать счета за бензин, в месяц доходило до 30-ти тысяч при использовании 5,5 кВт-ного генератора и влияния человеческого фактора (забивание конюхов на выключение генератора на ночь).
    Итак, сейчас имеем МАП в паре c бензогенератором Sturm pg8728 на 2,5 кВт.
    Расходы на топливо упали до 6-8-ми тысяч в месяц, в роли САПа используется конюх под страхом смертной казни :)]:)]
    Из потребителей пришлось отказаться только от кулера путем перевода жаждущих на чаепитие из чайника, нагретого газовым баллоном.
    Используемые потребители: Насос Грюндфос, установленный на глубине 50 метров, бойлер, два телевизора, не менее 20-ти люм светильников, два прожектора с 75 вТ люм лампами. На тяжелые потребители установлены таймеры, чтобы не пересекать их в одно время и соответственно запускаются они вместе с генератором.
    МАПом очень доволен, особенно за те деньги за которые он достался, хотя сейчас-бы приобрел модель по-мощнее.
    Из курьёзов. Конечно же в первый день испытаний и подключений максимального количества потребителей единовременно я таки умудрился его сжечь :)]:)]:)] Сервисом остался очень доволен, кроме того, что он расположен в попе Земли (с моей естественно точки зрения). Один час, 550 рублей и мой МАП - как новенький да еще и с новой прошивкой.
    Желаю успехов в развитии такого полезного устройства. Очень ждем синхронизацию МАПов!!
    Офф. Поскажите, пожалуйста, как в Московской области обстоят дела с ветрами, не бестолковое ли мероприятие установка ВЭУ?
    Андрею А.А.
    Андрей, Вы так долго "заморачивались" зарядом от генератора автомобиля, что у меня родился совет: приобретите китайский генератор за 10-12 тыщ рублей, две кислотные 190-е отечественные батареи и МАП не на 48 вольт (с Вашей потребностью Вы не почувствуете мифическую разницу в потерях, зато обретете в два раза большую ёмкость за меньшие деньги). За эти деньги все это барахло не жалко выбрасывать, когда оно возможно быстрее накроется, чем фирменное и аццки дорогое.
    Скажем проще, покупая самые дешевые батареи я не кредитую производителя на долгие и долгие годы. И если за 12-ть лет я поменяю АКБ три раза, то делать я это буду по мере необходимости, а та разница в 20-ть тысяч (в стоимости GEL и отечественного барахла) будет продолжать работать на моём предприятии, а не лежать в кармане дядюшки Ли :)]:)] Да еще и отработанные АКБ продаются за 20% от стоимости нового.
    Всё выше написанное приведено с точки зрения бизнеса и окупаемости на предприятии.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, Croco!
    С прибытием на наш форум!
    С ветрами в М.о., лично по моему мнению, очень хреново. Ветрогенераторы начинают давать минимальную мощность примерно при 5м/сек., а, например, в ближайшие две недели скорости ветра больше 5м/сек не ожидается ни одного дня...
    Обсуждение ВГ лучше вести здесь.
    Спасибо за советы!
    Ответ:
    1. Я не люблю покупать дешевку, ибо с ней наерзаешься по полной... Вы как сожгли МАП? Перегрузкой? А где же защита от перегрузки?
    2. Про АКБ. Проще, а главное, экономичней, не оплачивать по нескольку раз за, фактически, один и тот же товар, особенно, когда это банально не выгодно - вот обоснование выбора АКБ.
    3. Стартерные АКБ при 3-х (!) глубоких разрядах токами порядка 0,1С, теряют 50% емкости (это весьма примерно, не придираться, пож.)... И здесь даже конюх не поможет, даже если он - с высшим образованием...:)]
    4. Ну, и, наконец, есть разница между автономкой (у Вас) и резервной (у меня).
    Удач!
  10. Croco
    Croco
    Croco
    Звенигород
    Собственно защита и сработала таким образом, погорели термисторы. Суть проблемы, наверное заключалась в том, что я подключил МАП к дохлым АКБ, а к МАП слишком большую нагрузку, бойлер, тепловентилятор да еще и насос не к стати проснулся :)] выбило автомат на генераторе, а АКБ со своим 10%-м ресурсом просто сдулись вмиг. Вот как я себе представляю сложившуюся ситуацию. Поверьте, 550 рублей за замену термисторов - это отличная защита от замены тора и радостно мне было от этого необычайно.
    Про резерв в Вами согласен, вылетело это обстоятельство у меня из головы.
    Ну а генерацию от МАП я прекращаю на 11,5 В на батарее, поэтому мой САП-конюх волей-неволей несется выполнять свою дополнительную функцию :)]
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Забыл написать - я стараюсь сделать так, чтобы все системы и без меня работали подольше, причем, по возможности, автоматически, ну..., на всякий случай:|:.
    Без меня моим женщинам и детям просто так не разобраться во всех подсистемах, навороченных мной.
    Инструкции тоже пишу...
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Alex МАП
    Доброго времени суток.
    Я пользую ваш первый мап вместе с купленным у вас тогда же акку на 220ач (китай по-моему, не помню, а в подвал лезть неохота) уже 5 лет и все (тьфу 3) в порядке. Котел, тв, ну чуть света - резервное эл питание. За это время каждый год по 3-5 раз в год работает. Но вроде как созрел на новый мап с синусоидой, да и заряжает старый мап акк очень плохо. Приходится обычной зарядкой заряжать после работы. И основной вопрос который возник так это почему у вас хотя бы по москве до сих пор доставки нет?
  13. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    А можно прайс "в студию" на негарантийный ремонт МАП SIN? Хотя бы несколько основных позиций. (очень хочется посмотреть что внутри):)]
    6 КВт не Про
  14. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Вопрос к Alex МАП.
    Думаю о приобретении вашего инвертора максимальной мощности. Скажите есть ли авторизованный сервис вашей продукции в Самарской области, а то пугает перспектива отправлять в случае поломки такую бандуру к вам в сервис в Москве.
    Посмотрел сейчас как обстоит дело с сервисными центрами у TRIPP LITE. Их обслуживают сервисные центры R-Style Service, это для меня может оказаться решающим аргументом в выборе оборудования.
  15. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    У них походу PR- компания закончилась, ждите ответа - как говорится:)]
