1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Доставка по Москве есть давно. Сегодня это 1200 руб.
    Ремонт в среднем стоит 2 - 3 тыс руб. Это если погорели транзисторы или процессор. Простой ремонт 300 - 500 руб (варисторы/термисторы/реле и т.п.).
    Нет сервиса в Самарской обл. нет. Однако, с учётом вышеуказанных цен, отправки транспортной компанией, сложный ремонт обойдётся около 3 - 5 т.р. на круг и займёт время (с учётом доставки туда и обратно) около 3-х недель.
    Сравните с Трипп лайтом:
    "...Гарантийный ремонт первого инвертора продолжается уже более 2х мес., и последняя информация что его нам будут менять, стоимость негарантийного ремонта Tripp Lite порядка полстоимости инвертора, мало зависит от неисправности..."
    Цитата с этого же форума (см. https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-25#post-2073947).
    Добавлю, что в течении гарантийного срока на МАП, бесплатным является не только сам ремонт, но и его транспортировка от/до покупателя по всей России (не авиа разумеется)
  2. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Alex МАП, спасибо за ответ. У меня к вам еще вопрос. В режиме когда есть внешняя сеть может ли нагрузка быть намного больше номинала МАПа? Т.е. если у меня будет например МАП 9 (как я понял он более надежный чем МАП 12, или я неправ?), сможет ли он пропустить мимо себя кратковременную нагрузку (пусковые токи) например в 15 кВт при наличии сети. Ну а когда сети нет, то лишнюю нагрузку включать не буду. Можно конечно поставить ручной байпас, но тогда не будет автоматического переключения.
  3. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Автомат на входе МАПа рассчитан на 9кВт, он должен вырубится.
    У меня МАП 4,5 кило, стоит автомат на 20А (20*220=4400 примерно)
    при 5 кВт через него, он гарантированно вырубает все нафиг )). Это нормально.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пока более 9 кВт надёжен, т.к. по 48В нет должной наработки, а схемотехника там чуть другая.
    Автомат на 40А (а кроме того переключающее реле и провода) рассчитаны на 9 кВт и больше пропустить нельзя.
  5. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Немного из опыта эксплуатации МАП-LCD 6кВт...
    Есть возможность сравнить работу бытовых приборов от МАПа (сглаж.мод.синус) и от промышленной сети.
    Так вот. Котел газовый Viessmann при работе от МАПа меняет алгоритм нагрева воды, а именно, отсутствует модуляция горелки. Отсюда, частые включения - выключения котла. Что очень не гуд. :mad: Как котловые "мозги" воспринимают этот "мод.синус" - неведомо...
    Скважинный насос, обычный, не глубинный. При работе от МАПа не набирает и половины мощности - напор воды раза в три меньше, чем от сети.
    Все это довольно грусно.:(
    Далее. Хваленая работа МАПа в режиме УПСа, т.е. при пропадании сети, "мгновенный" переход на генерацию, не осуществился ни разу. Всегда был просад напруги до полного выключения приборов.
    Так что, автономка на МАПе возможна, но...некузявая какая-то...
    Да и оборудование жалко, уж очень режим не оптимальный...
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос. Проектирую чистую автономку. Работа вечером от генератора, днемь для поддержания холодильника пару лапочек - аккумулятору и инвертор. Есть ли опыт таких систем ? на какую мощность нужен инвертор. Как с поставкой в Литву ?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно вы выбрали режим на выходе "под UPS". Этот режим рекомендуется для особых случаев (обычно для сопряжения с дополнительным UPS, если таковой стоит после МАП-а).
    Может поэтому у вас вышеописанные проблемы? Ведь выдавать в 3 раза меньший напор насос от МАП LCD не может. Такая ситуация означает, что конкретно у вас что-то не так. Даже если режим выбран правильно.
    И, кстати, скважинный насос обычно и есть глубинный.
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Режимы я давно перестал путать Тем более,что режим UPS непригоден для малых нагрузок.
    И, кстати, есть скважинный глубинный - это центробежный насос, а у меня стоит скважинный "колодезный" - вибрационный.
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Вчера получил МАП-SIN 4,5 кило.
    Что можно сказать за пару часов испытаний...
    Прибор стал явно побольше )) чем обычный МАП. Установили большие вентиляторы и они шумят меньше.
    С батарей текло 120 ампер, в течении 15 минут провода от мапа (штатные) разогрелись до 56 градусов! по всей длине. Замерял МАПовским-же выносным термодатчиком, который дали в комплекте.
    Через 10 минут на таком токе от него стало попахивать свеже поджаренной красочкой, видимо трансформатор свеженький, еще не успел засохнуть... нагрелся - завонял. Но ничего не сгорело, высосал все аккумуляторы на максимальной мощности.
    Разницы в работе по сравнению с обычным не синусным МАПом я не нашел, за исключением работы с энергосберегающими лампами. В руководстве написано что есть 3 разных режима генерации с 3 разными синусами - отличаются погрешностью.
    На напряжении генерации 200В, а у меня было настроенно именно так, энергосберегающие лампы страшно мерцают с частотой герц в 20 наверное.
    Независимо от мощности, хоть 500w мап отдает, хоть 2 килловата.
    На 210В этой проблеммы нет.
    Не синусный МАП на 200В генерит без всякого мерцания.
    Ничего нового в прошивках-настройках, вроде бы нет.
    По изучаю на следующих выходных поподробнее, напишу.
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я пользуюсь МАП LCD 8,8 КВт с 4мя АКБ по 190А/ч за два года был 1 раз в ремонте и то по вине окисления клемм АКБи плохого контакта
    1. у меня АКБ подлюченый к МАП через свинцовые толстые клеммы соединены последовательно и паралельно см фото, МАП всегда (круглые сутки) в поддерживающем режиме и сипользуется КАК большой УПС для офиса где 15 компов все ЖК! я никак не могу понять почему клеммы постепеннов течении неск мес покрываются белм налетом и окисляются затем постеменно теряют контакт, в чем же дело ?
    2. очень волнует время переключения на сеть->инвертор (20млс) за это время часть комп сбрысывает, причем сбрасывает всегда по разному и не одни и теже компы почему так? хотелось бы узнать у нового МАП как обстоят дела с временем переключения? для меня это очень важно при покупке ИБП
    3. в данное время уже закончил стороительсвто частного дома теперь планирую туда regbm новым МАП SIN с гелевыми АКБ и газ генератором и САП!! что посоветуете?
    в добавок хочу сказать смарел в сторону ИПБ Инелт 6000 ватт с нулевым времнем переключения, у них как я понял вообще отсутвует ТОР такак как напряжение АКБ 240в (12в-20штук) какие тут недостатки?? кроме цены АКБ
    http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=75
    на фото хорошо видно переделанная крышка МАП с куллером 10см
  11. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Для того чтобы контакты не окислялись их покрывали гелем, из какого то баллончика. У меня на тайоте такая хрень была, я заехал в автосервсис к брательнику в Лауру (в Питере известная контора), он мне пшикнул на контакты чем то, и все, проблем больше нет.
    Спросите в отделе автохимии в автомагазине.
  12. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Народ, я не знаю зачем вы выносите себе мозг с этим МАП-ом - достаточно зайти на их убогий сайт с летающими за курсором буковками а'ля "привет от пионеров 90-хх", чтобы понять компания не в адеквате. Дизайн самих девайсов - тоже та еще песня. Лично я, после того как наткнулся на эту инфу:
    "Как заявлено на сайте производителя – продукция отличается от конкурентов, действительно отличается: в наименовании указывается максимальная мощность, а не рабочая как у остальных преобразовательов. (остальные производители указывают рабочую мощность либо в кВт либо в вольт-амперах, чтобы перевести вольт-амперы в киловатты умножаем значение в вольтамперах на усреднённый коэффициент 0.8). Например: МАП Энергия (LCD) 4,5 кВт.
    Если присмотреться внимательно – в таблицу характеристик, то его рабочая мощность не 4,5кВт, а 3 кВт. Но и 3 кВт явно завышенная мощность, минимум в 2 раза. Вес МАП Энергия (LCD) 4,5 кВт – 18 кг, вес преобразовательа других производителей подобной мощности от 30 до 40 кг. (например SKN(z)-5000 вес 36 кг, а преобразователь Штиль (ИБП) модели Pinnacle Plus 4000 на 3 кВт без АКБ 40 кг). Зачем завысили характеристики? Покупатели преобразовательов «МАП», в основном частные лица, которые при самостоятельном расчёте, как правило завышают необходимую мощность в 2-3 раза, а используют 20-30 процентов от мощности.
    Такая стратегия себя оправдала – рынку был предложен преобразователь, по цене ниже остальных российских производителей, и часть потребителей, которая использует преобразователь на 20-30 процентов довольна. Но по факту получается что купив «недорогой прибор на 4 кВт» покупатель уносит от довольного продавца преобразователь мощностью полтора-два киловатта переплатив за «воздух». При подключении нагрузки равную заявленной – преобразователь нагревается , а потом сгорает трансформатор либо платы. (на фото сгоревший МАП 8 кВт № 5974A от 17 января 2006 года, сгорел трансформатор при нагрузке 1 кВт, фото предоставлено пострадавшим клиентом). Также настораживает огромное количество слов «не имеющий аналогов, впервые в мире и прочее» в описаниях от производителя."
    Да еще увидел цену на 4,5 квт в 35 тыр. эту тему для себя закрыл однозначно в пользу Tripp Lite APSX3024SW. На каких-то 5 т.р. дороже - можно купить реально мегадевайсище, со всеми наворотами, которые только можно придумать.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно нанести на клеммы любой "густой" смазки, типа Литол-24 и тд., предварительно смыв окислы водой.:hello:
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Насчет мощности 4,5 кило - да на сайте сказано - 3квт.
    3 квт этот прибор держит, и держит долго в течении нескольких часов - пока не сдохнут аккумуляторы.
    Предложенный вами Tripp Lite - APSX3024SW стоит Цена: 42 934,00 руб
    http://www.mos-invertor.ru/powerverter-9.html
    т. е. на 8 тыс дороже, за те-же 3кВт.
    То что он работает лучше - это нигде не описано, и не доказано.
    Я нехочу защищать МАПовцев, и полностью согласен что их прибор морально устарел, т. к. схемотехника там конца 90-х годов. Но она работает, как старая советская надежная техника) а единственная фотка со сгоревшим трансом - это не значит что все МАпы плохие. У любого производителя может случиться брак - даже у вашего Tripp Lite.
    + рукосуйство и отсутствие образования у пользователя, когда он начинает подключать клеммы по которым будет течь ток в 100-200 ампер.
    Нехотите непокупайте. Если есть притензии реальные - пишите тут смело, обсудим).
    Если купите этот Tripp Lite - нагрузите его на 3 кило, и посмотрите на синус на выходе осцилографом. Сфотографируйте на фотик осцилограммы и выложите тут. Таким образом докажите что он крут, или нет.
    Я могу сфоткать свой мап-син, на нагрузке 3 килловата.
    Удачи.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Можно уменьшить в меню МАП-а напряжение поддерживающего заряда. Так же рекомендуется покрыть клеммы токопроводящей смазкой. У нас например, продаётся такая от питерского НИИ Морских систем.
    2. У МАП SIN с этим параметром гораздо лучше. Хотя конечно когда одновременно много компьютеров... Попробуйте понизить выходное напряжение у МАП LCD до 200В (тоже программируется в меню) - перезагрузка при переключении станет маловероятна.
    3. Если АКБ всегда работают, пусть даже буфером (а в указанном блоке именно так) срок их службы сокращается.
    ПОСТОЯННОЕ напряжение 240В не "опасно" для жизни. Оно СМЕРТЕЛЬНО.
    Неизвестно как указанный УПС относится к многократным перегрузкам (сможет ли запустит глубинный насос) и сможет ли заряжать эти соединённые на 240В аккумуляторы от бензогенератора.
    Похоже его возможности по настройке пользователем различных параметров ограничены.
    Не согласен с тем, что схемотехника в МАП-е "с конца 90-х". У МАП1 отчасти да, но и у него применялось запатентованное как изобретение схемотехническое решение, и самые современные импортные радиокомпоненты.
    У МАП1 было масса недостатков. Но для своего времени он был революционен. И совершенно несправедливо сравнивать его с более поздними моделями инверторов. Ведь когда в России появился МАП1 (причём модели до 9 кВт), здесь, в России, были лишь автомобильные инверторы до 500 Вт, без возможности заряда (и тоже, кстати, с модифицированным синусом).
    По поводу веса. Вес порядка 20 кг имел МАП1 8,8 кВт (номинальная мощность у него 6 кВт, и это никто не скрывал), а МАП LCD (у него форма сигнала существенно ближе к синусу) весит в 1,5 раза больше при той же мощности, а МАП LCD-S (синус по ГОСТ - до 12 % искажений) весит в 2 раза больше, а МАП SIN Pro (синус с 5 % искажений) весит в 2,5 раза больше (т.е. примерно столько же, сколько и Xantrex на 6кВт). А почему? Потому что прямоугольный сигнал невысокой амплитуды, который формируется при модифицированном синусе, способен пропустить трансформатор меньшей мощности.
    И при этом, в отличии от практически всех конкурентов (в том числе и Трипплайта), мы применяем не просто низкочастотные трансформаторы, а дорогие торообразные трансформаторы. КПД их как известно, выше, а вес/размеры существенно меньше.
    Тоже касается радиаторов транзисторов, т. к. их работа на модифицированный синус (в ключевом режиме) вызывает малый нагрев, в отличии от ШИМ-а у синуса. Т. е. у синуса радиаторы должны быть существенно большего размера.
    Поэтому разница в весе обязана быть. Причём, как показала наша же практика - в разы!
    Tripp Lite имеет и недостатки по сравнению с МАП SIN, особенно актуальные при плохих сетях 220 и/или полной автономке. Например, один из дилеров http://220-on.ru/catalog/ продаёт одновременно и Трипплайт и МАП. Причём не просто продаёт, а именно специализируется на установке и особенно на установке в комплекте с бензогенератором. Желающие могут поинтересоваться у них реальным сравнительным опытом, причём не на 1 примере, а по массе инсталляций. :)
    Что касается безтрансформаторного инвертора, то он инвертирует от постоянки порядка 400В. Это опасно с учётом наших "рукастых" умельцев. И такие ситемы весьма дороги (даже если инвертор дешевле), если учёсть серьёзность ситемы - сколько надо аккумуляторов и солнечных батарей, чтобы соеденить их на 400В! Обычно эти системы делают на западе, где электричество дорого и все помешались на экологии, где государство даёт субсидии альтернативщикам и где выработанное теми же солнечными панелями или ветряком электричество качается обратно в розетку, уменьшая тем самым его общий расход.
