1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Alex МАП, подскажите, пожалуйста, есть ли у вашей фирмы выставочный зал, в котором можно было бы рассмотреть и пощупать интересующее оборудование?
    Мне нужен генератор с автозапуском, поэтому я заинтересовался САП "Энергия", и, возможно, возьму его вместе с доработанным генератором. Однако хотелось бы для начала взглянуть на изделие своими глазами, а уж генератор при получении запустить - обязательно (если вдруг сразу менять-чинить понадобится, в оба конца под тыщу вёрст получится - больно хлопотно...).
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я хочу купить себе инветор МАП с АКБ для дома и использовать как резервный источник для всего дома, установить планирую в нежилом полуподвальном помещении и подключить его на общий ввод в дом после счетчика:hello:
    вопрос как узнать что выключили и свет и идет генерация 220в от АКБ, находясь дома, этажом выше
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Реле c нормально замкнутыми контактами+контролька(лучше LED) - установить в помещении.
    Обмотку реле включить между заземлением и фазным проводом. При питании от сети обмотка под напряжением, контролька не горит.
    При питании от интертора между землей и фазным проводом пропадет напряжение, реле отключится и включит контрольку.
    :hello:
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    тогда зачем реле? если можно просто лампу от фазы и земли? не так?:faq:
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Всё кроме генераторов и ветряков можно посмотреть в офисе продаж. А генераторы и ветряки - на нашем складе-базе в 5 минутах на машине от офиса продаж. Генератр запустят.
    Можно не все автоматы пустить через МАП. Тот который не через МАП, вывести наверх на отдельную энергосберегающюю лампочку наверх.
    В планах сделать программу для модема и посылать СМС.
  7. caraba
    caraba
    caraba
    Хочу спросить у посетителей форума!
    Планирую автономку: МАП 4,5 кВт + аккумуляторы 2*200Ач + генератор 2,2 кВт.
    В перспективе (через год): + солнечные батареи и (или) ветряк 2кВт.
    Вопросы:
    1. Учитывая существенное укорочение жизни акк.батареи при автономном энергоснабжении (с редким использованием генератора 2,2 кВт и зарядкой батарей в городе 1 раз в месяц) целесообразно ли использование обычных кислотных батарей вместо гелевых (до появления солнечных батарей или ветряка)?
    2. Решит ли проблему долгожительства аккумуляторов наличие солнечных батарей или ветряка?
    3. Нужно ли мне докупать зарядное устройство или зарядки от МАП будет достаточно (до 100%)?
    4. Если докупать, то какое лучше?
    Спасибо заранее за ответы!
    Да, ещё хотел услышать комментарии к сравнению МАП и ПН5-3000 от СибКонтакта!
  8. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Немного офф.
    Весной 2010-го начал строить дом под Питером - электричества небыло, и до сих пор валандаемся с подключением.
    Упросил соседа поделиться, он дал 10А.
    Купил себе МАП-LCD 6 квт, 4*200 стартерные батареи, установил режим "бенозогенератор".
    МАП отработал всю стройку, отключался только когда привезли убитую бетономешалку, она заполненная на запуске отключала защиту.
    Построил коробку, заселил первый этаж, живём.
    Спокойно стираем + холодильник + комп + лампочки + котёл пелеттник + насосы, электроинструмент. МАП всё тянет, ночью заряжает. Конечно, стараемся не пергружать.
    МАП всё выдерживает, тьфу-тьфу-тьфу.
    Хочу подключение к компу и модему! Дайте софт для управления прибором!
    В мануале написано про просмотр протоколов, в офисе сказали что нет ещё - обман!
    Удачи всем!
  9. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Здравствуйте все! Никто не скажет, почему все микроартовские сайты не работают? Что случилось?
  10. caraba
    caraba
    caraba
    Сайт инвертор.ру - работает!::
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Alex МАП
    Подбираю резервную систему питаня для дома в деревне. Летом живет леди преклонновго возраста и подросток.
    За последний год электроснабжение заметно ухудшилось, э/э стала пропадать регулярно на 4-6 часов раз в месц.
    Подключать планирую
    1. Холодильник старый вроде на259Вт.
    2. Насос "Малыш"
    3. Микроволновка.
    4. Два телевизора один ламповый диагональ 61 см (вроде так), другой ЖК.
    5. Комп.
    6. И скорее всего зимой будет обогрев водопроводной трубы 700 Вт. Включатся по температурному датчику и в крацнем случаее по комманде
    7. Планировал еще зимой электроконвектор в режиме незамерзания на 500 ВТ.
    8. Во как, про лампочки забыл, 5 шт. пока обычные по 60 Вт.
    9. GSM-сигнализация 10 Вт
    п.1-4 и 8,9 могут быть включены одновременно.
    Сеть 180-230 В, ограниченная мощность на дом автоматом на 16 А.
    В принципе готов рассматривать вариант повышения энергопотребления за счет питания от АБ нагрузки 4-5 КВт 3-4 час.
    Какой прибор посоветуете и какой емкости батареи.
    Сам склоняюсь на 9КВт 24 В АБ.
    Да и можно ли будет это связать с генератором от KIPOR KGE 6500E или KIPOR IG 6000 с электростартеромт
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько раз уже сказано на форуме - забудьте про любые электронагревательные приборы при аварийном питании от аккумуляторов, чудес не бывает...;):)] Но если Вы "Абрамович" - то можно.;):hello:
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это хорошо говорить когда все работает, но жизнь устроена так, что приходить выкрцчиваться.
    Ну нужно мне для резерва чтоб водопровод не разморозить его не много подогреть. Вот Вам и 700 Вт, которые могут не включиться всю зиму, а могут раз или два и только тот кусок который на вводе дома.
    500 Вт это конвектор где есть вода в доме, но тут зимой может регулярно нагрузка включаться. За эту зиму раз 5 пять включалась, а должна была еще раз включиться, после ледяного дождя света не было, а температура уже была критическая в помещении. подошла к нулю и могло разморозиться. В доме печное отопление приезжает раз в одну две недели протапливаем и этого, тфу три раза, хватает чтобы температура была 3-4 градуса.
    Вот на всякий случай и надо что если что чуть-чуть поддержать температуру.
    Если мне МАП сумеет вытянуть хотябы час работы в середине недели, то уже можно будет сказать что вложения были не напрасны.
    Вы бы лучше сказали можно будет автоматикой МАПа запустить указанные Кипоры или нет. Они мне нравятся по своим характеристикам и сын или бабушка ключиком могут завеси, но зимой на недели их нет, а так было бы замечательно. МАП опустошил до 30% АБ и завел гену и АБ готовы к работе, а там уже и самому можно будет приехать хоть не в этот же деньну, хотя бы на следующий или в выходные.
    А зимой могу холодильник и микроволновку из схемы спокойно исключить, а вот летом ну ни как. В результате по нагрузке баш на баш и выхолит летом холодильник с микроволновкой,а зимой пара нагревательй общей мощностью 1,2 КВт.
    И еще может поясните чем плохи современные конверторы, кроме потребляемой мощности, Пусковых токов у них вроде не, чтоб перегружать источник.
    Да еще из схемы выкинуты два накопительных нагревателя на 1.2 и 1.5 КВт, которые работают по переменно, да и стиральную машинку из схемы исключил.
    Оставил то, что нужно для резервирования жизнеобеспеченияе
    Ссори за офф.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Самое правильное решение для АВТОНОМКИ - тяговые аккумуляторы. Сейчас на нашем сайте (в разделе аккумуляторы) есть краткая информация, а скоро появится обзорная статья. Тяговые для автономки выгоднее гелевых в 4 раза, выгоднее стартерных в 2 раза (учитываются цены, количество циклов полного разряда, срок службы).
    2. При их наличии, срок службы АКБ очень существенно возрастает.
    3. Сейчас в МАП SIN есть совершенное зарядное устройство с 2-я ступенями, + с дозарядом (удержание напряжения конца заряда до тех пор, пока зарядный ток не упадёт до 0,02С) и, + с буферным зарядом. Регулируется всё (токи, напряжения), у всех ступеней и с высокой точностью.
    С новой прошивкой 10.0 эти возможности доступны и в старых МАП LCD? которые продавались ещё 3 года назад (прошивки на сайте).
    4. Такая зарядка как сейчас в МАП (а это, по сути, 4-х ступенчатая, с возможностью полной регулировки всего, с цифровой индикацией всего) продаётся отдельно. Но по цене 70% от стоимости МАП-а. Зачем её покупать отдельно?
    Или МАП SIN 24-220 6 кВт или 9 кВт. Аккумуляторы, если есть подсобка\подвал, советую тяговые, т.к. в режиме частого повышения мощности, нагрузка на них будет побольше.
    Однако и гелевые подойдут.
    Связать с генераторами можно, но для автоматического включения нужна автоматика. Но нет в генераторах смысла - они ненадёжны, тяжелы в эксплуатации, а срок отключения от суток и более, даже при тяжёлой нагрузке как у вас, можно обеспечить 4-я АКБ по 200Ач*12В, ну или 8-ю тяговыми Т105 225Ач*6В
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Alex МАП
    Вроде как прояснилось.
    Для соединения АБ провода у Вас есть?
    И на будущее.
    Какие СБ и контролер Вы посоветуете для заряда сборки АБ 8шт 6В*225 Ач, те которые тяговые?
