1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Здравствуйте!
    Вопросик такой, возможно ли от МАПа использование сварочного аппарата?
    Если да, то какими параметрами оперировать при подборе сварочного и самого инвертора?
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Читать научитесь внимательно... в вопросе были слова "через внешний контроллер". Если Вы не в курсе, поясняю, любой контроллер СБ имеет в своем составе диодную защиту от утечек. Зачем прогонять ток еще через один диод?
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Тогда уж лучше напрямую с АБ на держак. Впрочем каждый индивидуй волен изголяться, как ему нравиться :)]. https://www.forumhouse.ru/threads/85134/
  4. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    спасибо за ссылку, еще раз перечитал, но про МАП почему-то ничего там не нашел, не понял причем тут напрямую аккумуляторы? как бы тут вроде не в теме какую систему планировать.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Привет!
    В профиле указано "дачник". Если не секрет где дача? На горнолыжке (там вроде с электроэнергией все в порядке было), у моста на Норилке, за Талнахом? ;)
    По теме: дело в том, что использование МАПа в интересующих Вас целях в большинстве случаев не оптимально по затратам, практичнее приобрести за те же деньги сварочный генератор. Меньше вес (прикиньте вес АКБ), отсутствует необходимость зарядки АКБ и неизбежные расходы на замену АКБ в процессе эксплуатации.
    Вы бы обозначили планируемое использование (например необходимость ремонта в тундре на покатушках, оборудование ГТСки для охоты, оснащение катера), проще было бы что-то дельное подсказать :)
    Я заказал себе МАП SIN 9кВт для дачи имея в виду, что возможно и сваркой придется немного поработать, но только совсем немного ;)
  6. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    ну если интересует личная жизнь, пора на пенсию, через два месяца переезжаю в домик под Иваново, который приобрел осенью.
    Использование МАПа планируется как автономное, а для начала экспериментальное, так как для меня это ново и интересно.
    В планах создать примерно такую систему - инвертор, аккум, двигатель (который я сам соберу к нему гены постоянного проще удобнее дешевле, мое личное мнение), пару СБ. С последующим увеличением того что на мой взглад потребуется.
    А так как еду в свой дом то всяко там придеться что нить где нить подварить сварить, для своего хозяйства и экспериментов всегда сгодиться сварочник.
    Вот прежде чем что либо покупать хочу сразу определиться что мне нужно будет.
    P.S. к профилю не надо особо придираться, я не блогер, а обычный человек, и всякие мелочи в интернете мне кажутся рутинными.
    С уважением.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Отвечу в личку:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Добрый день. Приобрел Мап Энергия и 2 стартерных аккумулятора по 190А в качестве резервного питания. Свет отключают очень редко и не надолго.но обидно если это будет когда за бортом минус 40.:aga: Вопрос в том. на каком из 4 режимов следует подзаряжать батареи ? Мне нравится заряд+буфер. но ведь на них постоянно подается напряжение следовательно происходит реакция и постоянное испарение воды. соотв. чаще надо обслуживать (акк. у меня тюменские малообслуживамые). Второй вариант - заряд+дозаряд и саморазряд до 12.5В. Остальные 2 варианта я исключил. Нужно ли тренировать новые АКБ зарядом до 14.5 потом разрядом до 10.5 ? Задача только в том . чтобы пореже доливать воду и увеличить ресурс батарей . уж очень они тяжелые . чтобы тащить их на помойку :aga: У людей имеющих дело с АКБ очень протеворечивые мнения по режиму заряда . Что скажут профессионалы опираясь на науку?
  9. VRLA
    VRLA
    VRLA
    При подаче на аккумулятор буферного напряжения разложение воды минимально (можно сказать что и нет его), зато батарея находится в заряженном состоянии (что для свинцово-кислотной системы очень важно).
    Тренировка не требуется, и вообще старайтесь не разряжать глубоко аккумуляторы, стартерные этого не любят.
    Если не сложно, опишите пожалуйста подробнее модель МАПа и какие в нем установлены режимы заряда.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    МАП на 2 Квт.Имеет заряды -2 ступенчатый ток 0.1 потом 0.05 и отключение. 3-х ступенчатый-то же самое + дозаряд. 3-х ступенчатый + буферный заряд и 4-х ступенчатый - заряд+дозаряд+буфер.На проффисиональном форуме чуть мозг не вывихнул.можно как-то попроще сказать какой режим включать чтобы не доливать водички.подлазить не совсем удобно.а срок года 3 работы меня устраивает.Кстати по умолчанию стоял 2-х ступенчатый заряд.наверное неспро:faq:ста
  11. VRLA
    VRLA
    VRLA
    Если я все правильно понял то у этих режимов следующие достоинства и недостатки:
    1 режим - Быстрые заряд, но не полный. Батарею можно использовать т.к. порядка 80% емкости она набрала, но постоянный недозаряд быстро ее убьет.
    2 режим - Более длительный и полный заряд, хорошо скажется на сроке службы но займет часов на 6-8 больше времени. Батарея скорее всего не будет полностью заряжена.
    3 режим - Батарея будет заряжаться еще дольше. Если она проработает в таком режиме пару дней, то к следующему разряду она будет полностью заряжена.
    4 режим - Режим объединяющий плюсы 2 и 3 режима. Батареи быстро зарядится и будет на 100% готова при следующем разряде.
    1 и 2 режим губительны для батарей...
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Первый (2 ступени, токи выбираются любые) режим заряжаеть на 80%. Используется для быстрого заряда от бензогенератора. Если ВСЕГДА заряжать только так, то действительно, АКБ прослужат не долго. Однако, если при этом есть солнечные панели и/или ветряк, то они будут иногда доводить заряд до 100 %.
    Второй режим (2 ступени с дозарядом) позволяет заряжать на 100% и только от бензогенератора (заряд около 12 часов). Если нет солнечных панелей, то надо хотя бы раз в месяц переходить на этот режим. Просто надо выбирать между ресурсом бензогенератора, расходом бензина и сроком службы АКБ.
    Третий режим (2 ступени с буфером) и четвёртый (с дозарядом и с буфером) используется при наличии сетевого 220. Выставьте напряжение поддерживающего буфера поменьше 13,2 - 13,4 В (для обычных кислотных стартерных АКБ) - тогда лишнего испарения воды не будет, и это норма для стартерных АКБ.
    Кстати, наши специалисты, основываясь на своём опыте написали большую аналитическую статью по выбору и проблемах эксплуатации АКБ, как в автономке, так и в буферном режиме. Так же, на фото в ней показан МАП SIN 9 кВт в корпусе нового дизайна (объём статьи 6,8 мб).
    http://www.invertor.ru/ak.pdf
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как я уже писал имеется МАП Энергия на 2 Квт.Поначалу он был подключен только на котел и насос. Но аппетит приходит во время еды:aga: Завтра хотел подключить еще и несколько розеток чтобы смотреть телевизор при отключении и свет в 2-х комнатах. По нагрузке у меня все в пределах номинала. но если выключат свет вечером когда мы дома. а в это время свет горит везде. то МАПу придется поддерживать 16 энергосберегающих лампочек общей мощностью 250 Вт. Часть я конечно успею выключить. но не будет ли это для МАПа ударом. ведь в паспорте написано. что нельзя использовать большое количество энергосберегаек? Спасет ли ситуацию сетевой фильтр ? Ответьте по возможности быстрее. завтра будет поздно
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    У меня 14 "энергосберегаек". Держит, и ток с аккумуляторов небольшой потребляет... Правда у меня 8,8кВт.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Лучше после Мап-а, на всю нагрузку поставить сетевой фильтр, но хороший, с дросселем, нам известен такой один - Sven Platinum Pro 450 руб ваш МАП 2 кВт, и мощность фильтра - 2,2 кВт.
