1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Ага, если бы еще кто то из продавцов согласился на замену 24в на 48в )
    я был бы счастлив.
    Мапов-цы не хотят...
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Странно... заехал на строительный рынок, спросил "сколько стоит сварить ферму 20 метров из трех колен" ответ: из 50*50 уголка, три колена по 7 метров на болтах собираются - 25т.р.
    Может и в Питере такие рынки есть? :hello:
  3. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    я считал на 4 ноги, у вас 3, то-же самое получается + доставка, без монтажа.
  4. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Блин, как эту ферму рассчитать ? Сижу формулы ищу, не могу найти. Хочу спроектировать трехгранную 20 метровую. И не понятно как рассчитать перегородки между гранями, их размеры
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    это сопромат, у меня по нему тройка в университете была:(
    так что считаю не я, а те кто в универе сопромат на пятёрку учил.
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Сопромат тут пока не причем, надо высчитать геометрическую фигуру...
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Какие проблемы? Нижние 9 м стоек (3 яруса) ВГП труба 60*3.5 , остальные 48*3.5. Раскосы -труба ВГП 42 *3.5. Конечно несколько перепрочненная , но когда джип врезается в мачту . ветряк не валится , оказалось актуально. При правильной конструкции не нужно никаких кранов , и монтируется на очень маленьких площадках ( очень часто именно там ветряки ставят).
    https://picasaweb.google.com/avante4media/WYdPT
    http://avante99.narod.ru/
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Давайте про ветряки и мачты в соответствующей теме :hello:
    По поводу заряда АБ от генератора МАП-ом - дело даже не в МАПе, а в режимах заряда АБ. См. графики времени заряда АБ в зависимости от степени начальной и конечной заряженности. Там же и некоторые мои советы. Также, на форуме эта тема подробно обсасывалась, почитайте темы про аккумуляторы.
    Кстати, вы когда покупали МАП? Alex_МАП уверяет, что в последних моделях применяются улучшенные зарядные устройства, которые уже могут заряжать аккумуляторы.
    При чем здесь "недомощное" (это, кстати, какое?). Систему надо проектировать правильно, каждое напряжение требует определенного минимального сечения проводов. Конечно, если на 2 кВт / 24В поставить 6-10 мм2 длиной более 50 м, то потери будут на уровне генерации. Вряд ли китайцы ставят нормальное сечение проводов, обычно они рассчитывают его по перегреву, а не по падению напряжения (этим грешат, кстати, и российские производители). 24В вполне оптимальны для мощностей до 600-800Вт.
    Можно учиться методом проб и ошибок на клиентах, но желательно иметь электротехническое или инженерное образование и, путем его применения, сразу исключать заведомо неправильные решения. Рад, что в конце-концов вы пришли к правильному решению, потому что неправильные частные технические решения ведут к дискредитации идеи применения энергии ветра (и возобновляемой энергии) в целом.
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    это про меня? инженерное образование есть, опыт работы инженером есть.
    Про 24В - каждый вариант имеет право на жизнь, раньше 60 вольт постоянки было широко распространено.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А в чем заключен этот оптимум?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Количество аккумуляторов - 2 вместо 4 (как показывает практика продаж, это сильно важно для покупателей, по разным причинам, хотя с технической стороны разницы особой нет, была бы общая емкость одинаковая), наличие приборов постоянного тока (автомобильные аксессуары, например, и даже преобразователи постоянного тока в 12В в основном 24-12В, а не 48-12В) - с одной стороны, и не очень толстые провода - с другой.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Пробовали 12,24 , 48, 60 , 110 В. системы.
    Разницы в выработке энергии толком не увидели ( провода правда везде были соответствующие) наверное напряжение ни причем.:)]
  13. AndyE
    AndyE
    AndyE
    Хотелось бы в теме увидеть таки ответы производителя:) Тема вроде бы так и называется)
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Вроде все умные мужики, а балаган как на рынке с труселями )
    напряжение может быть какое угодно, хоть 1В!
    при уменьшении напряжения - увеличивается ток! при одно и той-же мощность, а значит растет сечение провода! При нормальном сечении провода никаких падений мощности (неразумных) быть не может.
    48 и выше хорошо тем что сечение провода меньше, а значит меньше цена самого провода!
    Продавцы ветряков никогда не говорят сколько будет стоить провод, мачты и т.п. с этим сталкиваешься (если не считал заранее) когда уже купил.
    Есть еще одна особенность - чем больше сечение провода и меньше напруга - то тем не желательнее скрутки и соединения проводов, т.к. эти места это возможная коррозия, переходные процессы в соединении, потери и т.п.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не чем меньше напруга, а чем больше ток. А после коррозии сценарий обычно немного другой - увеличение сопротивления контакта, перегрев в месте высокого сопротивления и либо обгорание контакта, либо возгорание провода, либо и то, и другое. Это может быть при любом напряжении, и даже токе - все зависит от качества "соединения".
