1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Есть новости про новую прошивку и устройство?
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Новая прошивка для МАП SIN будет готова на след неделе. Над ПО тоже идёт работа. Как будет выглядеть - см. вложение
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Бета-тестеры нужны?:|:
  4. fiskompany
    fiskompany
    fiskompany
    Минск
    Уважаемый Alex МАП, помогите просчитать сколько мне будет стоить система автономного электричества:
    1. Я покупают газогенератор GG7200 - отдельно
    2. К нему мне нужна ваша автоматика для доработки самого генератора
    3. МАП Энергия на 6кВт/24В.
    4. САП для автоматики
    5. АКБ я планирую поставить гелиевые 2шт. по 200А*ч
    В дальнейшем я хочу доработать эту систему несколькими солнечными модулями. т.к. что может сразу предусмотреть это в МАПе?
    Вот все ли я правильно расписал или где-то что-то упустил?
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Только не "гелИвые", а гелЕвые.
    И не "гелиевые", гелия там нет.
  6. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Вот здесь описано как подключить родную MAP2GUI под linux-ом в wine
    pashanoid.ru/mapwine.html и очень скоро будет графический клиент/выносная морда для программирования МАПа, я этим сейчас занят, альфа версия в perl здесь -- pashanoid.ru/code/dial.pl
    Если нужна помощь или не работает пишите, я помогу!
    мой мап: pashanoid.ru/mapenergy.html
    Картинка ПО: pashanoid.ru/warning_1.png
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  8. Markofev
    Markofev
    Markofev
    Химки
    МАП не рекомендуется использовать для электронагревателей. Как же тогда быть? Чем нагревать воду ?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Греть воду аккумуляторами - это мазохизм :)]. И почему нельзя от МАП нагреватели (активную нагрузку) питать?
    При отсутствии сетевого электричества воду лучше греть от теплового источника (различное топливо, солнечные коллекторы и т.д.)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    В подтверждение: в нынешнюю пасмурную погоду один плоский гелиоколлектор к 16-ти часам нагревает 200 литров воды от 20 до 27-28 градусов.
    Бойлера нет, вода из обычной железной (слегка утепленной бочки) загоняется в коллектор, затем возвращается в бочку. За ночь остывает.
  11. Markofev
    Markofev
    Markofev
    Химки
    то есть если зима,-20 и отключили электричество, без генератора не обойтись?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А вы что, хотели отапливаться от аккумуляторов? Тем более - нет.
  13. Residents
    Residents
    Residents
    Что выбрать, МАП-12 с АКБ 48 или МАП-9 с АКБ 24. Мощности требуется чем больше тем лучше, СНТ выделило 3кВт на участок :-"( напряжение падает до 130В. Грусть пришла, когда пробурили скважину на 40 метров и глубинный насос grundfos не мог проработать и 3-х минут, ранее были небольшие сложности со сварочным аппаратом. Можно ли раз и навсегда решить проблему электроснабжения дома и участка при помощи МАП. Смогу ли я зарядить акк батареи имеющимся наряжением в сети или необходимо докупить генератор. Генератор какой мощности необходим, чтобы зарядить батарею аккумуляторов в случае если использовать МАП-12 с АКБ 48 и в случае МАП-9 с АКБ 24.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выбор мощности МАП-а зависит от того, какое у вас оборудование. При превышении мощности потребления сети 3 кВт (это надо указать в меню МАП), он автоматически перейдёт на АКБ и сможет выдать любую мощность в рамках своих возможностей (до 9 или 12 кВт). Вероятно лучше взять 9 кВт, а разницу в деньгах направить на хорошие гелевые или AGM аккумуляторы. Лучше ставить их побольше (не менее 400Ач*24В), тогда можно их разряжать не более чем на 50%, при долгом времени нагрузки. И АКБ, при 50% разрядах, прослужат очень много лет. Статья по применению АКБ в автономии и резерве здесь http://invertor.ru/akb.htm
    Зарядить от сети 3 кВт сможете. Но надо установить стабилизатор. Судя по всему, подводка сети или трансформатор слабые. В условиях, когда сеть проваливается до 130В, нужен умный стабилизатор. У нас готовится к выпуску новая модификация стабилизатора. Он работает от 125 до 275В на своём входе и позволяет выставить напряжение стабилизации на выходе в диапазоне от 190В до 230В. Последнее важно в вашем случае. МАП не сможет заряжать если напряжение будет ниже 190В. Значит можно установить на выходе СН "Энергия" не 220В, а например, 200В. Тогда и всё оборудование будет работать и на сеть не будет сильного "давления" со стороны стабилизатора, а значит, он не просадит сеть ниже всех мыслимых пределов, как было бы со стандартным стабилизатором, с нерегулируемым выходом 220В (в таких случаях, начинаются отключения стабилизаторов, т.к. на входе напряжение падает ниже границы их работы, затем включение и снова отключение и т.д.).
    Генератор, если потребуется, желательно брать с номиналом от 4 кВт
  15. VRLA
    VRLA
    VRLA
    Автомобильные аккумуляторы плохо переносят глубокий разряд, они предназначены для стартерного режима работы (кратковременный разряд большим током).
    А в системах резервного питания основной режим работы, разряд током до определенного конечного напряжения.
