1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В августовском номере ж. "Наука и жизнь" появилась статья о МАП "Энергия" и др.
    https://www.nkj.ru/archive/articles/19811/
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пара вопросов по рекламной статье:
    Начиная с какой версии он стал двунаправленным? И что под этим подразумевается?
    Подскажите пример такого использования
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почитал ваш сайт. Для производителя "лучших инверторов в мире" стыдно иметь такой движок форума. У меня, например, никакого желания напрягаться, чтобы его прочитать, не возникло. Думаю, его читают только потребители вашей продукции, которым деваться некуда.
    И исправьте наконец ваши "А/ч" - уже много лет эта ошибка на сайте "лучшего производителя". Техническая неграмотность текстов не добавляет вам доверия читателей. Про "гелиевые аккумуляторы" молчу, несмотря на то, что эта ошибка растиражирована по всему интернету, рекомендую исправить и ее, все таки вы "лучший" :)].
    Теперь по существу. Вот цитаты с вашего сайта и мои вопросы
    12% гармоник - это очень много!
    Как реализованы эти функции? В п.5 - вообще путаница - как связаны ограничение тока потребления по входу и ждущий режим?
    Сомнительная функция, уже здесь многократно обсуждалась
    Костыль. Когда вы научите прибор синхронизироваться с сетью и добавлять свою мощность к сетевой?
    Вы, наверное, наняли дизайнера Tripplite при разработке нового корпуса?:)
    И еще - по-моему, ваше желание увеличить на 1/3 заявленную мощность ваших инверторов, служит вам как медведь. Судя по отзывам потребителей, практически ВСЕ, кто пытается загрузить ББП на полную мощность, вынуждены идти в вашу сервисную службу. Считаю, что лучше обеспечить твердые 60% от мощности и не иметь ваших гордых 10% возвратов в ремонт (у упоминаемого вами новосибирского инвертора этот процент с этого года гораздо ниже). Т.е. вместо того, чтобы назвать модель 9 кВт, прогарантируйте 99% надежность 6 кВт в том же приборе и не "замахивайтесь на Шекспира" - и вас сразу полюбят покупатели :super:.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Поправка.
    После повторной прошивки (был сделан откат на предыдущую версию и через сутки прошивка новой 8.5) все работает нормально.
    О причинах судить не берусь.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Можно сказать, что это стандартная ситуация в компах при установке новых драйверов и ПО. Хорошо, что отделались легким испугом.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, особенно, когда разработчики ПО уже запутались в том, что сделали и как это ПО будет работать при нюансных ситуациях:)].
  7. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Перепрошил МАП на 8.5
    Мерцание ламп исчезло. Также исчез мат владельца (меня то есть) при ситуации, когда МАП заряжает акк от сети и сеть кратковременно пропадает на 1-10 секунд. При этом раньше МАП был похож на релейный шкаф - треск реле, хаотичные переходы с генерации на сеть и обратно и т.д ..в общем писец был полный однако. Сейчас всё нормально. МАП становится похожим на инвертор:)]:aga:
    Кода будет готово мониторное ПО?
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Возьмем Тристар МРРТ 60.
    Там вход от солнечного массива, выходы на батареи и... ПИН для витой пары.
    Внутри мозг с веб интерфейсом. Простенько, дешевенько и современно.
    Если хочется, можно заказать ЛСД мониторчик с кнопочками, но это дело вкуса, раритет, так сказать.
    И возьмем МАП. Допотопный COM интерфейс, и прогресс в написании ПО монитора, которое будет стоять на компе, который надо поставить рядом с МАПом. И если ставить спец комп для мониторинга, то надо еще и гальваническую развязку от МАПа делать. И ПО работает под виндой. А делать под виндой ПО для автоматики, текера, и учета мне никто не будет.
    Подозреваю, что в мире есть только один человек, который умеет программить на микроэвм, встроенной в МАП. И этого человека никто не может проконтроллировать, и отсюда лезут ошибки с прошивками.
    Когда будет МАП с LAN портом и веб интерфейсом, который будет сам выкаивать обновленные прошивки и ставить их?
    Стоимость вопроса копейки, а прибор станет действительно современным и удобным.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот например конвертеры RS-232 в Ethernet :
    https://www.nnz-ipc.ru//show/14883/10235/
    или
    http://www.nnz-ipc.ru//show/14883/13965/
    а вот встраиваемый:
    http://www.nnz-ipc.ru//show/14885/17069/
    Очень надежные устройства. Использовали им подобные в системе автоматизации коммерческого учета в крайне жестких условиях, живут!:)]
    Уже приобрел, хочу подключить к роутеру, и соединить с МАПом и драйвером реле.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Встраиваемый вариант пусть МАПовцы к себе поставят...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Для того и ссылку дал;)
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Наш сайт древний. Очень древний... И этим можно гордиться! :) Опечатки постараемся исправить. Они есть почти на любом сайте. Теперь по существу:
    1. 12% искажений допускается по ГОСТу. Реальный синус, например в нашем офисном здании намного хуже (слишком много установлено компьютеров, которые сильно искажают форму). Для "эстетов", существует модификация Pro с 5% искажениями формы 220В, но большинству это не нужно, а цена доступней у модели S - до 12% искажений.
    2. Ждущий режим настраивается - тот порог мощности подключаемой к МАП-у, при котором он выходит из спящего режима с минимальным электропотреблением.
    3. Иногда и добавление мощности за счёт временного переключения на АКБ вполне может спасти ситуацию (например, для запуска мощного глубинного насоса, с подключённой сетью всего на 2 кВт). Над синхронизацией с сетью и МАП-ов между собой работаем.
    4. "Попа" МАП-а, это "морда" Tripplite. А "морда" МАП-а, это на мой взгляд, весьма симпатичное дизайнерское решение (и весьма информативное решение, благодаря табло с полной информацией).
    5. На максимальной мощности в 9 кВт, Tripplite 6 кВт, согласно паспорту работает 1 секунду. А МАП 9 кВт, на максимальной мощности 9 кВт работает десятки минут. Согласитесь, разница достаточно существенная, т.к. за это время, при такой мощности, и АКБ разрядятся. Именно поэтому, в названии прибора стоит максимальная мощность.
    Насчёт 10% возвратов в ремонт. Ничего подобного. Если кто-то, что-то, умозрительно написал в конференции, то это не является истиной. Не более 3 % Другое дело, что чаще бывает так - один и тот же человек носит в ремонт один прибор по несколько раз. Вероятно не трудно предположить, что это именно у него что-то не так - в сетях, или в подключении фаз приборов, или в полу испорченном, допустим насосе, и т.п. и т.д. Выпущено более 22000 МАП-ов, а на ремонте сидят 1,5 человека. И справляются легко и быстро. Вот и подумайте какой % ремонтов? Причём вся старая масса приборов в строю, бывают наплывы после молний. Но никто почему-то "пока гром не грянет..." не озабочивается специальными защитными мерами от наводок близко ударившей молнии.
    Тристар МРРТ 60 совсем не дешёвый. Он стоит 29000 руб (с дисплеем), а при этом в нём нет действительно дорогих деталей вроде огромного медного трансформатора и т.п. Т.е его коэффициент прибыли огромен. В отличии от МАП-а! Веб интерфейс ДОРОГ. Для Тристар не принципиально, т.к. у него общаяя себестоимость всё равно очень мала.
    Пока доступна связь с МАП-ом через компьютер. Как уже говорилось нетбук с Андроидом можно купить за 5,5 тыс руб. Так что ПО поддерживает не только Виндовс, но и Люникс и Андроид (выложим чуть позже).
    Чуть позже можно будет обойтись и без ПО и без нетбука - к СОМ можно будет подключить соответствующий GSM модем напрямую.
    Стоимость вопроса с встроенным вебом от 1000 руб. Это не мало, чтобы ставить в серию на все МАП-ы. Нужно далеко не всем.
    Спасибо! Перешлю разработчикам. Хотя повторюсь - стоимость довольно высока. Не у всех МАП 9 кВт за 50 тыс руб. А у кого МАП 2 кВт? А кому не нужно - почему ему надо переплачивать?
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если при заказе попрошу встроить все эти фенечки, такое будет возможно?
    Предлагаю сделать калькулятор, в котором могу указать необходимые мне опции, или добавить нечто похожее на странице заказа, как указывается нужен контролер для СБ или нет.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы пару лет назад говорили, что и синус не нужен. Оказалось, что все-таки нужен. То же и с гармониками. Еще раз повторяю - 12% для качественного инвертора быть не может.
    Про ждущий режим понятно. Но как он связан с ограничением мощности по входу? В каких пределах настраивается ток по входу?
    Так в том то и дело, что не тянут ваши инверторы максимальную мощность. Посмотрите отзывы пользователей (и статистику ваших ремонтов) - большая часть инверторов выходит при попытке загрузить их "по полной". Может при каких-то условиях МАП-9 и может выдать 9 кВт, но надежность его резко при этом снижается. Я говорил о том, чтобы отказаться от обязательств на 9 кВт, но оставить их как перегрузочную способность 6 кВт инвертора. Тогда это будет не минус, а маркетинговое преимущество.
    Я эту цифру не с потолка и не с форума взял. Вы ее мне сами сообщили год назад. Хорошо, если вы за год снизили в 3 раза процент возвратов.
    С этим согласен. Беспечен наш народ. И расточителен. Ремонт инвертора обычно стоит гораздо дороже, чем устройство защиты от импульсных помех.
    А что такое Люникс? Гибрид Линукса и Юникса ?:)]
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Наверное новая операционная система специально для МАП-а разработанная? :)]
