1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть дешевле, и учитывая известный, в оные времена, секс с моховскими мультипортовками, я бы не стал связываться с этой фирмой. А эти - закупить на пробу, проверить на совместимость с ком-портом, да и предлагать в дополнение к своей продукции.
    Цена $40 при штучной покупке - почти вдвое ниже встраиваемого, причем отдельным модулем, т.е. кому надо - тот себе просто докупит и подключит.
    _http://www.aliexpress.com/product-fm/463276119-Free-Shipping-High-Quality-TCP-IP-server-RS232-Serial-to-Ethernet-Module-wholesalers.html
    Features:
    -10M Ethernet interface
    -1.5KV magnetic isolation
    -serial baud rate 300-115200bps
    -Support for TCP / IP protocols: ARP, IP, ICMP, IGMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP
    Working mode:TCP Server, TCP Client, UDP, virtual serial port, socket control
    -working port/target IP and port can be set
    -providing a virtual serial port management software
    -library provides general configuration, user application development
    -It can be configured using the configuration tool XVCOM
    -It can be configured using a web browser
    -Input voltage: 5V
    -low power consumption, maximum operating current: 80mA
    -Operating temperature: 0-65C
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Прошу описать что за секс (можно в личку). Интерес не праздный.
    Используем двухпортовые и однопортовые конвертеры интерфейса МОХА более 8-ми лет (в Норильске, те еще условия).
    Ни одного отказа за все время и со связью не мучились.
    Правда ПО свое, может наши программеры на этапе разработки учли какие-то особенности, но не ругались, это точно.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проблема была в компортовых драйверах под FreeBSD/Linux. Завешивали систему (или PCI-шину) наглухо. Насколько я понимаю - проблему со стороны производителя никто не решал. С отмиранием диалапа - стало неактуально, но осадочек остался: случись косяк - это будет проблемой владельца.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно. Наше ПО под Windows, вероятно потому и не пришлось искать контактов с производителем для устранения проблем.
    Помимо прочего мне у них нравится диапазон температур (от -40) и гарантия (5 лет). Видимо потому и цена ...
  5. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Уважаемый Alex MАП,
    вот Вы пишите "...Для "эстетов", существует модификация Pro с 5% искажениями формы 220В, но большинству это не нужно,...".
    А у Вас на сайте в разделе "Цены" написано:
    - серия МАП SIN - " * срок поставки моделей на 12В и 24В срок поставки 5 рабочих дней"
    - а для серии МАП SIN Pro - " * модели 12В и 24В в наличии",
    Получается "не эстэту" надо ждать 5 дней, а для "эстэтов" - всё в наличии..;)
    Лукавите?::
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У маповских инверторов температурный диапазон -25°C до +35°C, значит нет смысла переплачивать.:) Кроме того, глядя на компоненты этой платы, могу сказать, что мерзнуть там нечему (электролитов нету), а значит схема, скорее всего, запустится и при минус 25.
    Да и гарантия на электронику в 5 лет, при нынешнем развитии компонентов, не стоит почти ничего: за это время практически гарантированно поменяется весь компонентный состав.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Запустится, куда ей деваться. А если не давать "вымерзнуть" МАПу, то собственное тепловыделение инвертора существенно расширит диапазон рабочих температур наружного воздуха.
    У меня МАП стоит в неотапливаемом помещении. На грядущую зиму соорудил для него бокс из ЭППС 50 мм и простенькую автоматику (при температуре внутри бокса +20 и более включает вентилятор, подающий воздух снаружи. Вентилятор диаметром 100 мм, надеюсь справится). Посмотрим как покажет себя зимой.
    Аналогичный бокс для АКБ неплохо себя зарекомендовал, даже сейчас температура АКБ колеблется в пределах 17-20 градусов.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это я не понял. Не поясните, почему "не стоит..." и причем тут комп. состав?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    1. он стоит тыщ 14... остальное это накрутки импортера.
    2. я не предлагаю ставить ЛАН на все МАПы, а только на те, что 6 квт и выше. Тристаровцы тоже ставят не на все.
    Мелкие МАПы они сами по себе. А вот большие - скорее всего часть большой системы, где нужна автоматика и диагностика.
    3. Веб интерфейс - бесплатен. Раз уж делаете ПО монитор - то сделать веб интерфейс для встроенного компа + копеечка за весь проект.
    Я не критикую! Понимаю, что процесс движется.
    Скорее предлагаю сделать шаг вперед.
    LAN интерфейс у вас все равно появится. Просто обязан появиться. Сейчас веб интерфейс даже у ХАБА на 4 порта за 300 рублей есть, а уж в МАП - сам бог велел!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно поддерживаю. Надо Вам быстрее двигаться в интерфейсной части ...
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Первая версия ПО к МАП выложена на наш сайт Она в ближайшее время будет дорабатываться в плане возможностей мониторинга по интернет и рассылки СМС (при условии связи с компьютером имеющим модем).
    Насчёт LAN интерфейса будем думать. Но не всё сразу. Сначала надо сделать возможность подключения GSM модема напрямую к МАП-у.
    Спасибо за ссылки и советы! :)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробуйте выяснить у разработчиков - через какой шлюз они эти СМС собираются доставлять до получателей (а то будут за ваши деньги "разрабатывать" никому не нужную фичу). Дело в том, что большинство бесплатных шлюзов уже несколько лет, как не функционирует, либо требует разгадать капчу, а платные - продают СМС пакетами по сотне в месяц. На фоне этого - возможность отправки одной СМС в месяц в аварийном случае становится золотой. Надо либо XMPP протокол подключать, либо оставлять только почту, с которой, кстати, при подключении через gsm-модемы, тоже все не так просто.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Во:
    https://www.nnz-ipc.ru//show/18340/20595/
    И ничего придумывать не надо;)
    Но цена убивает:(
  14. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    эээ... не всё так грустно, есть ещё post и get http запросы которые комп подключенный к мапу может посылать через модем на сайт ivertors.ru
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А вот это, кстати, мысль хорошая: сделать свой платный онлайн-сервис и СМС от себя рассылать - все-таки в этом случае "плотность" аварийных случаев будет больше, чем у одного человека (заодно и статистику сбоев можно получать от клиентов). Правда, тут надо мозги приложить, чтобы сервис был взломоустойчив, а не как всегда...
