1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Здравствуйте все.
    Alex МАП, раз чистый синус готов, может дадите картинки синуса в студию и люди оценят. Кстати как шумит циркуляционный насос на вашей "трапеции"?
    И если можно опишите поподробнее спящий режим Мапа.
    Что означает двухуровневая зарядка акк-в.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При малых КНИ толку от картинок будет мало, цифры, проценты нужны при разных нагрузках.
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Cпасибо!
    Уже обновил, наслаждаюсь, особенно с алгоритмом работы кнопки заряд, так действительно логичнее.
  4. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    dogfly
    а вы не могли бы рассказать о МАПе как пользователь, а не продавец, что он питает и как работает всё это на "трапеции". Насос отопления стучит по системе к примеру. Что объективно скажете о МАП.
    Спасибо.
  5. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Скажу сразу- система резервная.
    Работой МАПа я доволен. Питается холодильник класса А+ однокомпрессорный, свет во всём доме эн.сбер. лампочками и комп, правда сейчас перестали часто отрубать свет. СО в доме нет, планируется дизельный котёл, пока конвекторы + большая печь и НЗ инфракрасный газовый обогреватель на 25л баллоне на 2 суток в max режиме. Водоснабжение и каналья центральные + остался летний душ на дровах. В гараже стоит кетайский дизель на 3кВт с САПом. В прошлом году всё это сильно помогло, когда талибы "очень удачно" выкопали кабель в нашем ДСК и все сидели в темноте 2 суток в выходные.
    Есть 1 момент если питается только комп, то при отключении сети его ибп иппон начинает щёлкать релюхой с частотой 1 раз в секунду, вылечилось установкой доп синусного инвертора на 700Вт или включением лампы накаливания на 40-60Вт. 4 АКБ по 200Ач просаженных до 0 хватило на 4 суток и ещё 4 часа ( комп редко, свет и холодильник постоянно ), проверил 1 раз) больше так не делаю, порог отключения поднял.
    Сейчас жалею, что не взял 24В, т.к. обламывает метод заряда АКБ в 48В версии постоянным напряжением, ток не ограничивается., как в машине.
    Вот наверное и усё, а вот САПу уже 1 раз меняли проц и сейчас он видать опять погорел, х.з. почему, просто взял и перестал включаться.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    У Вас все еще впереди :) я уже четвертый раз его в ремонт повез... на этот раз в нем взорвался конденсатор...
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Синус и есть синус. Искажения до 5%. А по ГОСТ, если не ошибаюсь, допуск до 8%. А в реальной сети искажения бывают 10% и более. Говорить о особой "чистоте" нет никакого смысла. Все приборы отлично работают и при искажениях 20%
    Насос на трапеции не шумит.
    Спящий режим - настраивается порог чувствительности и МАП переодически "щупает" нагрузку. Минимальный порог чувствительности при включённом режиме от 20 до 60 Вт, в зависимости от мощности МАП-а (от модели)
    Была 2-х уровневая + поддерживающий заряд. Сейчас сделали 4-х уровневую. Это меняется ток заряда ступенчато, выдерживая оптимальные токи (сами токи назначаются пользователем в соответствии с используемой ёмкостью аккумуляторов).
    Сообщите пожалуйста серийный номер САП-а. Может портится если не сделано заземление. Некоторые подключают к бензогенератору большой АКБ из вязанки от инвертора (это может привести к порче САП-а).
    Бывают бензогенераторы не очень качественные, с грязью.
    И, надеюсь вы не думаете, что все ходят к нам все приходят ремонтировать по 4 раза? Это было бы разорительно для фирмы. Тогда САП-ы вообще бы не выпускались.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Номер с лицевой панели давно стерся... на самой плате черным маркером написано "165". По поводу подключения АКБ "из вязанки" это было причиной первого ремонта, ни в инструкции ни при продаже об этом не было сказано ни слова :( Гена у меня газовый, хороший :)
    Напрягает немного то - что из ремонта САП возвращается в таком же плачевном состоянии как и отдавался:
    1. Сгорела дорожка - устранили при мне путем подпайки, вместо нее, кусочка провода.
    2. Отпаялся этот проводок попутно спалив ножку штекерной колодки к которой был припаян - был подпаян (ножка штекерной колодки так и осталась подгоревшей!)
    3. Просто перестал работать - в сервисе сказали необходима замена платы... через 2 недели ремонта... получаю с ТОЙ ЖЕ ПОДГОРЕВШЕЙ КОЛОДКОЙ!
    4. Взорвался конденсатор... повез в ремонт, что получу на выходе из ремонта интересно самому :)]
    Попутно начинаю поиск замены САПа на что-то более надежное...
  9. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 Alex МАП
    Хоть сам и электронщик, но запутался в ваших "суммарных" емкостях.
    Вопрос следующий:
    Планирую приобрести МАП-12, какое максимальное количество гелевых аккумуляторов (12В 200Ач) можно к нему подключить?
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Из вязанки подключать можно, но грамотно, "нижний АКБ", т.е. тот у которого минус соединён с общим минусом. То что кто-то додумается соединять к генератору огромные АКБ от МАП-а, да ещё не соблюдая элементарные правила электротехники, нам предположить сложно.
    Насчёт проводов и штекерной колодки, как мне сказали, вообще был не гарантийный случай - что-то не так подсоединили. Колодка, как впрочем и проводки, просто так не сгорает (это даже не электроника). Ведь это был платный ремонт? А если бы мы меняли плату, всего лишь из-за пожжёной колодки (как я понял под колодкой и сама плата прогорела насквозь, что затрудняло замену колодки), это было бы дороговато. Ремонтникам проще заменить всю плату, чем изгаляться с жжёными колодками, которые стало не к чему припаивать.
    Я вижу, что часть вашей вины просто налицо (по крайней мере подключение аккумуляторов из вязанки МАП-а). Вероятно есть и иные ошибки подключения/использования.
    К нему можно подключить до 4 шт геливых АКБ по 200 Ач
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот от именно такого "грамотного" подключения он и сгорел в первый раз и во второй тоже... негарантийным был уже третий ремонт :)
    Вот и я недоумеваю - почему ПОСЛЕ замены платы САП вернулся с ПРОЖЖЕНОЙ колодкой? получается либо плату не меняли, либо колодку перепаяли на новую плату...
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Подключение мощных АКБ к электропитанию бензогенератора по любому не правильное. Трудно сказать что там конкретно у вас, как идёт заземление. Но раз вам уже БЕСПЛАТНО отремонтировали 1 раз, зачем же вы снова так подключаете? Ведь знали что может опять испортится. Ведь именно своими неправильными действиями вы наносите ущерб фирме, хотя отвечать за такое должны именно вы.
    Если бензогенератор включается относительно редко (а это, вероятно, из-за инвертора с АКБ) и заряда маленького встроенного АКБ в процессе работы бензогенератора не хватает для питания САП-а (САП бы сам его подзаряжал, если бы сеть 220 на его сетевом входе была бы), т.е. в условиях полной автономки, нужно не пожалеть лишнюю тысячу руб и приобрести маленький зарядник с функцией поддержания АКБ.
    Такой зарядник подключить к выходу 220 инвертора, а его 12 В подключить к АКБ бензогенератора. Тогда этот маленький АКБ всегда будет 100% заряженным.
    Насчёт платы САП-а и колодки уточню позже. Но если плату не меняли то и денег взяли совсем не много, только за ремонт. Сколько вы заплатили?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А что делать было? Ведь газовый клапан потребляет на себя ОЧЕНЬ много тока в результате АКБ генератора ВСЕГДА работает на разряд... Через 10-15 запусков АКБ разряжена, зарядника под руками нет, сети 220 тоже нет остается только "прикуривать" Ваш мастер, кстати, сказал что в прикуривании от "гирлянды" ничего страшного нет, только надо цепь разрывать... отсюда и второй БЕСПЛАТНЫЙ ремонт...
    А сколько стоит трансформатор 48 - 12 Вольт? явно ведь дешевле... Чтоб такой не поставить? и проблемы со сгоревшими САПами ушли в историю... даи АКБ на гене жил бы спокойно и долго
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Дааааа Как говориться без комментариев.
    http://cgi.ebay.com/Xantrex-XW-AGS-XW-Automatic-Generator-Start-Module-/390121520120?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad50dfbf8
    Например вот такой девайс. Себе планирую приобрести со временем именно его
  15. atum
    atum
    atum
    Позвольте и мне небольшой отчет по работе МАПа.
    Система у меня затачивалась исключительно как резервная и состоит из МАП 3кВт-24В, 4 АКБ по 100Ач, бензогенератор 3кВт. В перспективе доукомплектация СБ. Энергопотребление дома (на сегодня) оптимизировано под мощность резерва, и 3кВт должно хватить за глаза.
    Впечатления от МАПа - спорные. С одной стороны ТХ прибора довольно интересные, с другой - то, ради чего он в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ покупался - он не потянул.
    Итак, покупался он, прежде всего, для того, чтобы обеспечить в дачном доме бесперебойные 220 для газового котла (BAXI Main), ибо приезжаем туда только на выходные, а без нас там очень много чего померзнуть может, если свет вырубят. (Особенно актуально это было прошедшей зимой при среднесуточной t "-25С" три месяца подряд). Но горелка котла ни на каких режимах (перепробовал все режими генерации в комбинации с различными формами сигнала и выхожными напряжениями от 190В до 230В), и ни при каких танцах с бубном в виде всевозможных (в том числе рекомендованных в сервисной службе Microart'а) сетевых фильтрах, дополнительных нагрузок и пр. зажигаться от МАПа не пожелала. Самым значительным моим достижением было: горелка горит от пром.сети, при пропадании пром.сети и переходе на генерацию от МАПа - она продолжает гореть. Но попытка повторного поджига вводит котел в ступор.
    Кстати по поводу так много раз упоминавшегося циркуляционного насоса.
    Очень хочется процитировать Leo2 : "Ох уж эти сказочники..."
    При питании от пром.сети я свой циркуляционный насос могу услышать только если прижмусь ухом к котлу или трубе. При работе насоса от МАП - его прекрасно слышно в радиусе 2-х метров. (а дальше 2-х метров просто трудно разграничить шум МАПа и шум насоса). Конечно он не тарахтит как бензо-ген, но шумит и это настораживает.
    Теперь по осциллограммам. То что выложил уважаемый Alex МАП больше похоже на наскальную живопись, чем на реальные сигналы. Внизу то, что получилось снять моим осциллографом.
    Фото №1 - пром.сеть. Мне повезло, она не такая убогая как на предприятии уважаемого Alex МАП :)
    Фото №2 - генерация МАП в режиме "сглаженная трапеция" без подключенной нагрузки
    Фото №3 - генерация МАП в режиме "сглаженная трапеция" с подключенной нагрузкой. Изменение мощности нагрузки влияет только на изменение обведенного в кружок провала, чем больше нагрузка - тем глубже этот провал.
    На форму "модифицированный синус" вообще без слез не взглянешь. Если интересно - выложу.
    Так что, Alex МАП , насчет "ненужности" чистого синуса - это Вы напрасно, это Вы погорячились. Разумеется, при условии, что он действительно ЧИСТЫЙ! :)
