1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Искал, читал, минусы осознаю, но интересует мнение пользователей.
    Электричество отключают не более 2-х раз в месяц (кругом много строят и постоянно вводят новые подстанции), заряжать могу малым током, в этом случае водорода вырабатывается меньше?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эд, насколько опасно я не знаю, но правильным выбором АКБ я озадачивался. Написал о нем здесь. Рекомендую почитать вместо поиска - сэкономите массу времени.
    Также не советую ориентироваться на статистику покупок неквалифицированных пользователей.
    Меньше. Лучше прямо над АКБ вытяжку сделать, или их поднять к вытяжке, но это - любительский совет. А предыдущий - профессиональный...
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Андрей, а на каких АКБ в результате остановились Вы?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я выбрал для себя AGM аккумуляторы. Моя система резервного питания дома описана здесь.
    Основной критерий выбора - чисто финансовый, с учетом необходимости расположения АКБ в доме (за неимением пристроенных к самому дому технических помещений). Сейчас я уже не соображу - рассматривал бы я, при наличии котельной, более дешевые АКБ, или нет. Считать надо.
    Вот правильная тема для выбора АКБ для СРП.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ёмкость при последовательном соединении не складывается, а равна ёмкости одного аккумулятора - 225 Ач.
    Чтобы быстрее убить(!) батареи двойным зарядным током?::
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Это в теории, а если познакомиться с руководством по эксплуатации МАПа, то станет понятно, что руководство предписывает в настройке указывать СУММАРНУЮ емкость 12-ти вольтовых АКБ. Суммарную, это значит полученную простым арифметическим сложением (почему - вопрос не ко мне).
    ИванНиколаевич имеет 4 АКБ по 6 В, что при последовательном включении эквивалентно 2-м АКБ по 12 В, емкость конечно же по 225, но для МАПа это 450.
    Ну а вообще-то перед тем как давать советы не мешало бы ознакомиться с предметом обсуждения.;)
  7. ИванНиколаевич
    ИванНиколаевич
    ИванНиколаевич
    Тула
    Да как вам сказать, после года "жизни" на генераторе все кажется таким удобным...ну да, если резко пару киловатт даем нагрузку то есть мерцание света...но точно не критично. Гораздо больше пугает скачок напряжения при переходе с генератора на МАП. Но поразмыслив решил что нужно просто поднять выше напряжение когда МАП должен перехватывать на себя напряжения. Правда еще не пробовал.
    А в целом вполне доволен, ну разве что жаль 2 рубля на доставку в ремонт потратил. ;)
    ps Ну очень не приятно что нельзя видеть сколько дают солнечные модули...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрите тут:
    https://ekits.ru/index.php?categoryID=567
    Может что-то и себе выберете.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Впрос к МАПовцам. Что это за зеленые пички на графиках выходного напряжения?
    Скорее всего в это время у меня работает стиральная машинка.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Насколько видно по графикам - в сети 220 есть и МАП находится в режиме трансляции. Соответственно, можно предположить что это наводки на RS от пусков стиралки. Ведь в режиме трансляции, МАП просто пропускает напряжение сети со входа на выход. Или уточните детали.
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Можно еще полюбопытствую?
    Это Вы глушите генератор и МАП перехватывает?
    Тоесть получается Вы глушите генератор под нагрузкой? - тогда так не рекомендуется. Нужно отрубать выключатель на генераторе, дать поработать в холостую, а затем глушить.
    Если поднять напряжение перехода на АКБ, то при просадке напряжения генератора от пуска мощной нагрузки МАП будет хватать в свои руки генерацию, а тут нагрузка... - "светомузыка" еще больше!
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Это режим генерации.
    Стиральная машинка не работала, я уточнил.
    Пички в конце графика - вообще ничего не работало и нагрузка в режиме генерации на МАП была 200-300 вт.
    Но пички в ассортименте. Однако даже часы на печке не сбросились, я диагностирую этот как глюки МАПа, который выдает в режиме генерации черти что.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не понятно - почему если нет на входе 220В от сети, откуда красная линия входа 220?
    И не торопитесь с выводами. У МАП-а провалов напряжения по выходу нет. Это мы бы давно обнаружили. Кроме того, такие провалы бы сбрасывали какую-то нагрузку. Это либо глюки ПО (например, потеря связи и восстановление) или наводки на RS или ещё что-то. Надо с Павлом посоветоваться.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Это не наводки, потому, что ничего высокоэнергитического не работало.
    Но раздражают эти зависоны сильно. Например, сегодня.
    Вижу, что сосет АКБ (через интерфейс Тристара), а все остальное, и напряжение сети, и потребляемая нагрузка, и режим работы - не понятны. Монитор висит. А до дома 30 км, и не срываться же. А даже и сорвался. Приехал. На мониторе МАПа перемигивают какие-то символы, но при наличии ПО Монитор я даже не вникал в эту тему.
    Просьба, порадуйте ваших поклонников и пользователей - доведите до ума взаимодействие с компьютерным монитором. Очень нужно.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Поставьте веб-камеру, и никакой "монитор" не нужен. :) Я такое наблюдал в одной компании: напротив дисплея дорогущего промышленного кондиционера стоит камера на треножнике.
