1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если сети на входе нет и МАП генерит 220В:
    200 – 400 мA Pro модификация
    500 – 700 мA S модификация
    Кроме того, есть ждущий режим, т.е. включение генерации только при появлении нагрузки (порог настраивается).
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Меня интересует мощность в час. Ток выше надо умножать на напряжение аккумуляторов? То есть потребляемый ток не зависит от напряжения аккумуляторов (12-24-48 вольт)?
    Ждущий режим - это режим эко? В ждущем режиме какое потребление?
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, ток надо умножать на общее напряжение АКБ.
    Ждущий режим, это не Эко. Это когда МАП щупает нагрузку и начинает генерить 220В, если значение нагрузки больше 10 - 50 Вт (зависит от того как настроен МАП и от мощности МАП - чем мощнее, тем выше минимальный порог пробуждения). В ждущем режиме (имеется ввиду что сети на входе нет) потребляет от АКБ около 0,1 А.
    Если сеть на входе есть, то потребления от АКБ нет, а от сети - потребление порядка 70 миллиампер.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы получите мощность. Что не является ответом на вопрос Rerd. Запрашиваемый Rerd параметр "мощность в час" очень трудно будет вам найти. Потому что его нет физически (математически возможно всё). Мы пытались это ему объяснить, но безрезультатно:( .
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я думал, что вы не читаете эту тему и я могу спокойно использовать собственные единицы измерения, подразумевая под ними общераспространенные. Иногда хочется расслабиться. Тем более, что люди обычно понимают друг друга.
    Инвертор какой мощности нужен для использования СВЧ печи? Она имеет потребляемую мощность (обычно) 1,2 квт. Мап син 2.0 потянет? А если СВЧ не включать на полную мощность (в механических свя есть регулировка мощности)?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Rerd, Вы не обижайтесь, но мы никому не позволим опускать планку Нашего форума ниже Вашего плинтуса...
  7. Lakirovka
    Lakirovka
    Lakirovka
    Здравствуйте!
    Загородный дом, печка
    Счастливо живут родители 36 и 39 гр. Мы часто приезжаем в гости, проведать.
    Провели газ.
    КОтел энергозависимый, в системе вода.
    Свет отключают раз в год.
    У родителей всегда большие переживания по поводу отсутствия света
    Прочитал все 49 страниц и купил МАП 3 кв 12 вольт, что в серой высокой коробке :).
    Газовый котел Therm 20 с бойлером запустил без проблем.
    На двух AGM аккумуляторах по 95 Ач он проработал сутки и еще осталось :)
    Основная задача решена. Есть время для запуска генератора.
    Теперь вопрос.
    Стоит насос для воды. На двигателе написано
    V 220
    KW 1,1
    HP 1,5
    89A
    1850W MAX
    C31,5 mF VL 450V
    Вот его МАП не запустил. Высветилось "перегрузка"
    Сервисная служба МАПа уверила, что нужно брать МАП 6.
    Но тут встает вопрос с дополнительными аккумуляторами, а больше мне не надо (это батареи с катера, которые не первый год "зимуют" без дела в подвале.
    Вопрос. Что мне сделать с насосом.
    1. Поменять его на другой
    2. Плавный пуск?
    Заранее спасибо за советы. И я в электрике почти не соображаю :)
    Да, выражаю благодарность имульсивным людям, которые продают МАПы. Оба раза приезжал после закрытия в субботу и воскресенье (ПРОБКИ И СНЕГОПАД). Не скажу, что с первых минут они были добрые, но отзывчивые - точно. Спасибо им!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прочитать еще, где написано, что насосы (и другие электрические машины) при пуске потребляют ток от 5 до 10 номиналов...
    Скорее всего, искать насос ватт на 300-400, либо использовать имеющийся с запуском от генератора.
    Покупать еще один дорогущий инвертор с аккумуляторами только для насоса - это сильно на любителя. :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С первой фразой не могу согласиться.
    Ему может банально не хватить 400Вт для подъема его столба воды.
    Есть в природе устройства плавного пуска электродвигателей. Поразбирайтесь с ними. Я с ними дел не имел, поэтому конкретней не подскажу.
    Со второй фразой - абсолютно согласен! Считаю это позором производителя инверторов и издевательством над потребителями - когда для пуска 1кВтного насоса надо покупать 6кВтный инвертор...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    От мощности привода насоса зависит не столько напор (который сильно зависит от конструктива), сколько ДУ труб и расход прокачиваемой жидкости. Для центробежки известна зависимость: "при постоянных оборотах колеса с уменьшением напора увеличивается производительность".
    Рассчетная формула мощности:
    P=(ρ ⋅ Q ⋅H/367 ⋅ η)
    Q - расход куб.м/час
    H - напор в метрах
    Видим, что уменьшение мощности в два раза приведет к пропорциональному уменьшению произведения Q*H и далеко не факт, что уменьшаться будет высота, а не производительность.
    Впрочем, это все справедливо для насосов в сборе, а не в случае замены электропривода при одних и тех же размерах цетробежного колеса.
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Вам продали инвертор с названием 3 кВт, хотя он номинальной мощностью (рабочей постоянной) - 2 кВт
    У него банально не хватает мощности,
    рекомендую вернуть инвертор - по закону о правах потребителей.
    Для потенциальных покупателей - это уловка, продают инверторы с малой мощностью, успокаивая клиентов, что поменяют без проблем на более мощный.
  13. Lakirovka
    Lakirovka
    Lakirovka
    Спасибо за ответы.
    Подъем воды примерно 10 метров.
    Сперва я купил 2 Кв, 24 Вт. 12 Вольт в наличии сейчас нет.
    Котел запусится, а насос нет.
    Поменял на 3 Кв, 12 В. Разница составила 10 тысяч рублей
    Водяной насос не запустился.
    Если решения не будет, то верну 2 Кв 24В, хотя 12 Вольт мне удобнее.
    Сам прибор и его идея мне и родителям (они пользователи) понравился во время теста. Сам включился, сам зарядился. Минимум суеты. Водяной насос не так важен, но все же...наличие воды в доме важнее, чем холодильник, телевизор и прочие блага, зависящие от электричества :))
    Гидроаккумулятор достаточно большой. Но требование водной системы - быть заполненной.
    Было бы здорово вечером умыться, сходить в туалет, налить чайник. Насос кратковременно включился, заполнив систему и пошли спать, зная, что для отопления дома, до утра, энергии хватит. Ну а утром можно будет воды натаскать из колодца :) и запустить генератор, если электричество "не дадут"
    Дождусь ответа от Алекс МАП.
    Андрей
    хм...
    не знаю, как исправить
    "Если решения не будет, то верну 2 Квт 24В, хотя 12 Вольт мне удобнее"
    читать так
    Если решения не будет, то верну обратно 2 Квт 24, который взял первым..., а 3 Квт сдам обратно"
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Lakirovka Если не хотите увеличивать мощность МАП и батарей, то нужен с плавным пуском.
    При этом
    МАП будет работать почти на пределе номинальной мощности 2КВт, с учетом объявленной нагрузки.
    Еше обратите внимание на рекомендованную минимальную мощность батарей
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы вероятно видели, сообщение выше, что МАП LCD (предыдущей разработки) запускает насос 1,1 кВт (мощность такая же как у вас). В чём же дело? Вероятно в том что меряют производители свою макс. пусковую мощность в ведре с водой (нет напора столба воды), а не в реальных условиях. А зависит пусковая мощность от многих факторов - и от глубины погружения и, в меньшей степени, длины шланга по горизонтали, и от его диаметра, и от конструкции самого насоса. У вашего глубина 10 м, значит пуск уже существенно больше (к примеру, мы замеряли пуск насоса Грундфос мощностью всего лишь 750 Вт на глубине 45 м - он аж 5000 Вт!!!). Кроме того, у вашего насоса неэкономичная конструкция потому что установлен конденсатор огромной ёмкости C31,5 mF. Конечно, у него пуск зашкаливает.
    Помню был случай. У всех кто использует поверхностные насосы, они, хоть и разных фирм производителей, имеют примерно одинаковые параметры, номинальную мощность около 800 Вт. Мы знаем из опыта, что МАП 2 кВт обычно справлялся с пуском этого насоса. Но вдруг обнаружился покупатель - его, вроде такой же насос, тоже 800 Вт, но не запускается от МАП 2 кВт. Он меняет на МАП на 3 кВт - не запускается. Он приезжает к нам и выясняется, что ЕГО насос запускает только МАП 4,5 кВт. Как же так? Начинаем разбираться и наши спецы выявляют, что на практически всех таких насосах стоит фазосдвигающий конденсатор 4 - 7 мкф, а производитель насоса принесённого клиентом установил 31 мкф. Почему? Это надо у них спросить. У вашего насоса тоже 31,5 мкф. Почему старые холодильники имели пуск под 3 кВт, а современные 1,3 кВт? Разные требования, разные конструктивные решения.
    Чтобы запустился ваш насос, необходима ещё и ёмкость АКБ достаточная. У вас она мала - всего два АКБ по 95 Ач*12В, это мало для большой нагрузки (скорее всего, в пуске, зашкаливающей за 3 кВт). Потому что напряжение на малых АКБ в момент пуска сильно просаживается и МАП не может выдать всю мощь. Если ёмкость удвоить, то проблемы с этой стороны не будет.
    Кроме того, можете попробовать войти в меню МАП-а и уменьшить его выходное напряжение до 200 или 190В. По ГОСТ-у с такими напряжениями всё должно работать. Но импортным котлам наши ГОСТы не указ (они, как правило, рассчитаны на Европу, с её 230В). Если перед котлом стоит свой маленький стабилизатор, то он поднимет напряжение для котла.
    Понизив напряжение на выходе МАП-а, вы снизите пусковые токи и насос может запуститься.
    Плавных пусков не нужно. На эти деньги действительно лучше взять МАП помощнее и ёмкость АКБ увеличить. МАП 4,5 кВт почти наверняка запустит. Обмен на более мощный мы производим до полугода после покупки предыдущего МАП.
    Так, что уважаемый Андрей А.А., как видите, существует масса нюансов, иногда не позволяющих запустить насос, якобы всего лишь 1850 Вт максимальной мощности от МАП 3 кВт. :)
    Злопыхателю Воровицкому даже отвечать не хочется. Натуральный псих. Я сам поражаюсь, он даже статью с чёрным пиаром МАП-а состряпал (причем МАП тот в руках не держал, а фото его "выпросил"). Мне в жизни, до этого приходилось сталкиваться с человеком страдающим маникально-депрессивным психозом, с шизофренниками - вроде нет. А тут - он затаил лютую злобу на годы, всего лишь за то, что его назвали дилетантом, когда он и был дилетантом! Впрочем, похоже он ушёл недалеко... :) Из кожи вон лезет, лишь бы опорочить МАП. :aga:
