1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что надежность определяется квалификацией разработчиков и конструкторов. А стоимость - рынком. И если разработчики все "правильно" сделали, то высокая цена хорошего прибора поддержит их зарплату, а она в свою очередь - высокий уровень разработки. Положительная обратная связь...
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    ИМХО через чур положительная...)
    Надо бы немного отрицательной добавить. :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :)] Не волнуйтесь, отрицательную добавят безграмотные "маркетологи" и некомпетентные директора:)]. А также - отсутствие обратной связи от потребителей.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Получите коммунизм. Welcome to North Korea!
    Чем лучше человек работает, тем больше он должен зарабатывать. Никакой обратной зависимости быть не должно.
  5. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Хочется подвести некоторый промежуточный итог в муках выбора инвертора. Напомню постановку задачи:
    1. Есть слабенькая сеть 220 В, напряжение прыгает от 140 до 190 В, часто отключают на 1-4 часа. Стоит стабилизатор Прогресс на 5 кВт, и очень меня радует - выдаёт на выходе положенные 220 В.
    2. Есть генератор Кипор обычный (не инверторный) на 3 кВт.
    3. Есть насос скважинный центробежный на 1.1 кВт номинала (Водолей 60/92). Пиковое потребление, замеренное клещами, составило 15.4 А взамен паспортных-номинальных 5 А. Т. е надо быть готовым к 3,5 кВт пусковой мощности.
    4. Прочие потребители - стандартные. Котёл газовый, требующий 100 Вт, 1 цирк. насосика 25/40/60 Вт, лампочки энергосберегающие (одновременно работающие - 3-4 штуки, суммарной мощностью 100..150 Вт), 2 компьютера, холодильник.
    5. В режиме пропадания электричества хочется себя не ограничивать в п. 4 и экономно пользоваться п. 3.
    Выбирал между моделями совершенно разных классов.
    1. A-Electronica. Нет в наличии на текущий момент, и когда будет - непонятно. Производитель не отвечает на письма по несколько дней... Плюс, совсем не порадовала "тонкость" - после пропадания эл-ва инвертор может врубиться только через 30 секунд. Не хочется блуждать во тьме или замирать на 30 секунд в томительном ожидании. В остальном, конечно, хороший прибор.
    2. Микроарт. Отвечали на почту и на форуме достаточно оперативно. Как мне показалось, также весьма оперативная техподдержка на родном форуме. Проблемы у пользователей есть, но они все решаются. Заявленные показатели прибора многими опровергаются, но многими же и подтверждаются. Думаю, довольно большой процент проблем с МАПом существует потому, что пользователи не всегда профессионально устанавливают прибор. С другой стороны, есть ряд примеров слегка надменных и порой неадекватных ситуации ответов техподдержки. Долго-долго колебался, и всё-таки надежда в отечественного производителя победила :) Посмотрим, оправдает ли он эту надежду...
    3. Outback. На мои нужды простенького аутбека на 1.4 кВт с большой вероятностью не хватит (либо он будет работать часто на пределе), а более навороченные стоят около 90 т. р. + панель управления за 10+ т. р.
    4. Xantrex. Аналогично п. 3. Младших мало, а старшие стоят от 140 т. р. за тушку + куча вещей в довесок.
    5. Xtender. Как я теперь понимаю, это лучшее, что можно купить на рынке. Но, опять же, всё определяет цена. Уже почти я созрел на покупку Xtender 4000/48, уж больно классный аппарат, но стоимость на фоне не до конца достроенного дома всё же весьма приличная.
    6. Tripplite. Честно говоря, не знаю. Я охотно верю Андрею А. А., что его прибор устраивает. Но что-то меня психологически настраивает против трипплайта. Явных аргументов "против" нет, цена - вменяемая, на уровне МАПа, но - нет.
    Посмотрим, жизнь рассудит. Возможно, скупой платит дважды. Я постараюсь соблюсти все требования для подключения МАПа, и, надеюсь, он не подведёт. Если же подведёт - я об этом обязательно везде напишу :) В будущем, возможно, сделаю апгрейд на Xtender, но сначала надо завершить отделку дома.
    Большое спасибо всем форумчанам в осознании своих потребностей и консультации по особенностям приборов. Отдельно хочу поблагодарить Leo2, Андрей А. А., Алекс_МАП и, конечно, Sa за мега-сравнение МАПа и Xtender`a.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Неплохой любительсий анализ:):hello:.
    Однако, вывод меня немного удивил. Правильно я понял, что Вы почти гарантированно хотите заплатить дважды? :ogo:
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Так стоит то МАП S 9,5 квт.
    Проверенный в бою.
    Могу уступить.
  8. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Поняли правильно :)
    Резервирование автономными устройствами - мой маленький бзик :) Даже несмотря на то, что отопление - газовое, я не пожалел 20 т. р. на отдельный электрокотёл и организацию обвязки двух котлов вместо одного. Теперь, если газовый котёл надо будет нести в утиль, на несколько дней/недель я буду в состоянии поддерживать комфортную температуру электрокотлом. Плюс каминопечь :)
    Так и с МАПом. Если он 3-4 года исправно проработает - я буду считать, что он своё окупит. Потом его можно будет поставить как резерв, либо увезти на дачу, и сделать там резервную систему. А до той поры всякие подмесы эл-ва от солнечных батарей мне как бы и не нужны...
    Да не, спасибо. Я хочу модельку в два раза проще, но Pro. И с гарантией :))
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня тоже с гарантией. Аж до июня.
    Но в отличие от новых МАПов - проверенная и подрехтованная.
    Не факт, что ПРО в два раза меньше потянет пуск.
    Но я не настаиваю! просто предложил.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Уважаемый Alex МАП. У меня к Вам вопросы:
    1. Можно ли к вашему инвертору МАП "энергия" 4.5 кВт облегченной серии "S" подлючить тяговые аккумуляторы (для автопогрузчиков и пр.) будет ли прибор правильно их заряжать, или он расчитан на стартерные?
    2. При каком % разряда аккумуляторов ваш прибор отключится, если внешнее питание так и не поступит? Как автомобильные инверторы или у него другой алгоритм?
    3. Как узнать, что он скоро отключится, чтоб сходить и запустить генератор? (генератор без автозапуска)
    4. Какую максимальную суммарную емкость аккумуляторов Вы порекомендуете, для данного прибора?
    5. Какой вольтаж лучше брать 12, 24, 48? :hello:
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. В МАП SIN заложены все типы АКБ (в новой прошивке будут и литий-ионные АКБ, прошивки новейшие скачиваются с сайта http://www.invertor.ru/teh.htm). И кроме того, пользователь может сам менять любые параметры заряда по своему усмотрению, адаптируя под любые задачи и любые АКБ. Мощность заряда - не более 1/3 максимальной мощности МАП-а - ограничение заложенное программно.
    2. Выбирается пользователем любое напряжение на АКБ, ниже которого МАП отключится. О том какое напряжение соответствует какой степени разряженности без нагрузки см. здесь http://invertor.ru/akb.htm ближе к концу есть таблица. Там много полезной информации об АКБ и их эксплуатации, в том числе для полной автономки.
    3. МАП начинает пищать за минуту до отключения. Но если вы не рядом, то можно подключить МАП к нетбуку и с помощью ПО контролировать состояние дистанционно.
    Можно просто вывести сетевое 220 со входа МАП-а на какую-нибудь дежурную энергосберегающую лампу в коридор.
    Можно купить САП "Энергия", и если генератор будет со стартером и доработанный (у нас такие в продаже, но можно доработать и самостоятельно, правда не всякий), то генератор будет включаться и выключаться автоматически, в зависимости от состояние АКБ (и наличия/отсутствия сети 220В).
    4. Максимально для МАП 4,5 кВт 6 шт по 200 Ач*12В (получится 600 Ач*24В). В этом случае, особенно если заряд от дизельгенератора, желательно после него поставить фильтр помех и понизить его выходное напряжение регулировочным винтом до 225В (обычно генераторы настраивают на напряжение ХХ 235В). И номинальная мощность генератора для большой ёмкости, с учётом, что при заряде может и другая нагрузка подключаться, должна быть не менее 4 кВт.
    5. Если речь о МАП SIN 4,5 кВт, и если не планируется ветряк (обычно он расположен далеко от АКБ, значит, для уменьшения потерь, желательно напряжение 48В), то лучше брать на 24 В.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП SIN 24 4,5 кВт Pro, к сожалению, сейчас закончились. Ожидаемое поступление 9 февраля. Сейчас есть из ближайшего ряда 3 и 6 кВт.
  13. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Alex МАП, я оплатил заказ 2210/2012 31 января. 1 февраля мне ответили с sales@microart.ru, что деньги поступили. Согласно Вашему сайту, модели на 24 В всегда в наличии. Там же указано, что "Комплектация заказа и срок поставки - 5 рабочих дней."
    Исходя из вышесказанного, я рассчитывал, что 7-8 февраля, в худшем случае, Вы отправите прибор, и 8-9 он прибудет в Питер. Правильно ли я понимаю, что моим ожиданиям не суждено будет сбыться?
    Если это так, то я не понимаю, почему Вы сообщаете об этом на форуме, а не по телефону или, на худой конец, моей электронной почте. А если бы я не увидел этого сообщения?
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вопрос к Alex-y.
    Существует система Аварийного питания реализованная на 2кВт S.
    Питание реально только на аварию - т. е. 99% времени электричество есть.
    Вопросы:
    1) Имеет ли смысл постоянно держать мап он-лайн для буферной подзарядки, или раз в месяц включать для подзарядки например на сутки ?
    2) Если держать постоянно то на каком режиме 3Ступ Буферный, или # 4СтДозар/Буфер?
    3) С учетом того
    "что аккумуляторам вреден и постоянный длительный перезаряд (заряд повышенными токами, и высокое напряжение конца заряда, и высокое напряжение буферного поддержания). Поэтому, эти параметры устанавливают в соответствии с паспортом АКБ, причем в случае наличия сети, зарядные токи, обычно устанавливают по минимальной границе." (с) С вашего сайта,
    Имеет ли смысл уменьшить дефаултные токи ступеней и напряжение буф. заряда (процентов напр на 10) ?
    4) Можно ли привинтить к режиму буфер, режим тарифная сеть ? Т. е. что б поддерживал по расписанию ?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я вижу у вас маятник остановился посередине - от ПН5 к Xtender, в итоге МАП. :)
    Давайте конкретные вопросы доставки через личку, кроме вас сроки получения вами прибора здесь вряд ли кого заинтересуют. Тем более что ответы известны уже ("под вас есть в наличии и получите в срок" или "высокий наплыв заказов, не успеваем изготавливать").;)
