1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно, 31 января они ещё были. Соседние позиции есть и сейчас. Кратковременные задержки одиночной позиции - такое изредка бывает. Потому что сроки поставки некоторых комплектующих могут измеряться месяцем и более. А заказчики, могут не прогнозируемо, начать в массе заказывать преимущественно какую-то модель. МАП-ы 24 4,5 кВт Pro будут продаваться/отправляться с 9 - 10 февраля. В этом можете не сомневаться. Если бы задержка была бы более существенна чем неделя (а отправка будет не 2 - 3, а 9 - 10), вероятно вам бы позвонили. Приносим извинения.
    1. Насчёт вреда/пользы буфера споры идут до сих пор. Вероятно, всё же, вред идёт от буфера, если его напряжение чуть завышено. Но если вы отключите буфер, то МАП сам будет включать заряд, в случае саморазряда АКБ до 12,5 В. Поэтому "раз в месяц включать на заряд" не нужно.
    2. Дозаряд должен быть включён обязательно. А по буферу решайте сами. Если АКБ не геметизированные и можно долить воды, то буфер конечно надо включать. Если нет, то вопрос.
    3. Вероятно нет. Ведь в этом случае, АКБ никогда не разрядится до 12,5 В и МАП сам не выйдет на полный дозаряд. А пониженный буфер, приведёт к крайне медленному, но всё же разряду.
    4. Расход энергии в состоянии буферного подзаряда так мал, что привязывать его к тарифной сетки нет смысла. Я не знаю точно, привязали ли его наши разработчики, но это не принципиально.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    АLEXу МАП. Пользуюсь МАПом второй год. но слышу первый раз. что дозарядом нужно пользоваться обязательно. В паспорте это носит рекомендательный характер (если есть подозрение что батареи не дозаряжаются) В свете последних инструкций какие параметры должны быть при буферном заряде и напряжение макс. дозаряда? МАП 2 кВт. Акб стартерные 2x190А.свет отключают редко. Статьи на вашем сайте читал.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    1. Т. е. что бы включать буфер -надо достаточно точно понимать уровень его напряжения ?
    2. С какой ступени начнется заряд в случае саморазряда до 12.5 ?
    И если с 1-ой, то может быть имеет смысл поставить i1 = 0.08C i2=0.04, что б помягче ?
    У меня Акк стоят в предбаннике с t возд. до -3 по ночам. Потому буфер хочу оставить - пусть греет.
    Правда при выставлении "Кислотный Т" заряд пишет до 15,1 и буфер 14,2.
    Если что воды долить можно - акк обслуживаемый.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У стартерных буфер обычно 13,4 В Но его можно не использовать, если используются две ступени с дозарядом.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Да, для герметизированных АКБ.
    2. Точно не помню, кажется со второй. Если есть сеть, то можно ставить малые токи заряда. Время ведь не подгоняет. :)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как он пойдёт со второй, если вторая начинается с 14 с копейками, неужели наногиперскачёк всётаки применили:aga:.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, наверное с первой.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извините. а можно однозначный ответ по использованию буфера. Дело в том. что везде разные мнения о пользе и вреде буфера. Свет отключают редко. Хочется чтобы аккумуляторы подольше проработали-очень уж они тяжелые их менять:|: Температура где они стоят всегда около 22 градусов. В каком режиме их держать на заряде. чтобы меньше обслуживать и дольше срок эксплуатации-с дозарядом и буфером. с зарядом и буфером или с зарядом и дозарядом. Что говорит наука и практика? А то сколько людей-столько и мнений. Спасибо.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Трудно сказать. Если можно долить воды - точно да. Если нельзя, тогда надо его более менее точно выставить. Но, можно и не включать, если есть три ступени (последняя - дозаряд)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ALEXу...Спасибо за ответ. А вот такой вопрос-вода выкипает быстрей при буфере или при дозаряде? Я думаю это будет решающим фактором для меня.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    При дозаряде выкипает быстрее, т. к. держится указанное напряжение, например 14,5 В до падения зарядного тока.
    Но сами дозаряды редки и длятся не так долго. Поэтому, в совокупности, от буфера выпариваться воды может больше, потому что это вечное поддержание указанного напряжения, например 13,4 В (эти приведенные цифры стандартны для обычных не герметизированных кислотных АКБ).
    Т. к. в не герметизированные АКБ всегда можно долить воды - проблемы нет и буфер стоит использовать.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Похоже с первой. Хотя можно воткнуть опцию, что б если заряд начинается с граничного значения, а не ниже - то сразу на 2-ю. Тем у кого пром. сеть будет удобно.
    И еще вопрос по буферу. Я предполагал, что это напряжение поддерживаемое на аккумах, а по факту - происходит разряд до некоторого значения (напр 13,5В), затем на аккум подается порядка 4А, напряжение в течение 1-2 сек поднимается где-то на вольт, МАП плавно снимает с аккума, то что на него подавал, и затем напряжение постепенно опускается до вышеозначенного предела и все сначала. Период секунд 20.
    Так и задумано ? Зачем тогда таким током ?
    Вопрос по индикации мощности. Можно ли сделать, чтобы на генерации мощность писалась в Вт, а не в кВт ? потому что при потреблении в 101Вт и 199Вт время автономки отличается в 2 раза.
    У меня мощность колеблется от 75 до 250. А на табло 0,1 или 0,2. Неудобно.
    В тоже количество знакомест влезет (01кWt = 100Wt).
    Это можно в прошивках учесть ?
    Все зависит от алгоритма. Можно отследить, что переход на Uнач_заряда совершился сверху вниз в режиме трансляции. В таком случае начинать со второй.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вторая стадия Абсорбция, то есть заряд постоянным напряжением 14 с копейками, при номинальном напряжении на АБ 12 В, поэтому сразу со второй не получится.
    Чего боитесь применив стадию поддержки? Если Вас что то смущает поставьте напряжение стадии поддержки равным напряжению заряженного АБ 12,8-12,9 В, МАП будет держать это напряжение (компенсировать саморазряд).
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У поддерживающего режима есть гистерезис. Что касается 0,1 и 0,2 кВт, то МАП не измерительный тестер, точности на малых мощностях не хватает.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    1. Каково собственное энергопотребление МАПа?
    2. Может ли МАП SIN Pro 24/4,5 за две недели посадить до уровня отключения генерации заряженные батареи суммарной ёмкостью 800 Ач, установленные в неотапливаемом подвале с температурой около нуля (единственной нагрузкой был GSM-контроллер с потреблением в пределах одного ватта, который после отключения МАПа продержался ещё почти неделю на одном аккумуляторе в 7 Ач, так что дело явно не в потребителях)?
    3. Как себя ведёт МАП после отключения генерации - отрубается сам или продолжает сажать батареи, пока их окончательно не угробит?
    4. И самое главное - можно ли оставить МАП наедине с разряженными батарейками ещё на неделю, или надо срочно мчаться их спасать (очень не хочется - четыреста вёрст в один конец, да и холодно там чересчур)?
