1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что причина неподжига котла совершенно не в этом, а в простой электрике и арифметике:
    Чистый синус 220В эффективного имеет амплитуду 311 Вольт, а ваша "трапеция", которая с математической точки зрения почти меандр, а меандр 220В эффективного имеет амплитуду 220В, вместо 311-ти, необходимых (после умножителя амплитуды напряжения) для поджига...
    Так что это - системная ошибка МАПа для случаев использования амплитудного значения его выходного напряжения.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Амплитуда у трапеции всё же повыше. И она меняется в зависимости от нагрузки. Напомню, от МАП1 (мод синус) работало 95% котлов.
    От МАП LCD работает как минимум 99% котлов. Причём в этот 1% похоже входит именно этот БАКСИ, т.к. именно это название, в связке с неработой, я уже слышал. Но когда за более чем 2 года продаж МАП LCD (а это несколько тысяч экз.) поступило 1 - 2 сообщения (причём, как я понимаю, одно из них от atum), что котёл БАКСИ не работает, делать вывод сложно. Потому что это погрешность в пределах разбросов, как в параметрах самих КОНКРЕТНЫХ котлов, МАП-в или вероятных ошибок неопытных пользователей.
    Отмечу - для нормальных котлов (99%) напряжения поджига хватает, а именно в БАКСИ возможно не оставили запаса. отя и это не факт. Нет статистики по неработе котлов. А вот когда продавали МАП1 - она была. И обращения о неработе котлов хотя и были не часты, но заметны.
    Тем не менее, подтянуть амплитуду ЛАТРОМ конкретно на этот котёл можно.
    Я просто помню, был случай с мощным МАП LCD 6 кВт. Когда его прилично нагружали, и напряжение немного проседало (и на АКБ и на выходе МАП-а), переставал работать поджиг у котла.
    Наши спецы вылечили это увеличением напряжения на котёл ЛАТРом на 10%
    И, кстати, хочу отметить, что котлы обычно рассчитаны на европейский стандарт напряжения 230В
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Простейший способ определения чистоты синуса (подсказал один клиент) простым китайским тестером меряется напряжение холостого хода на выходе инвертора. Если чистый синус - напряжение 220-230 В. Если вершина срезана: 195-200 В. Вот возможная причина не работы некоторых приборов от "модифицированных" синусов. Так-что Андрей А.А. прав:)
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Конечно прав. И тестером так можно проверять. Только обмотка тора у МАП LCD имеет напряжение 315В. Это означает, что при заряженных и сильно не проседающих под мощной нагрузкой аккумуляторах, амплитуда у МАП как у сети. И МАП меняет её форму в зависимости от нагрузки. Как было показано на осциллограммах, при 10% от макс мощности, на выходе почти синус. А при нагрузке и на АКБ идёт просадка и на самом торе просадка, и для её компенсации, МАП расширяет исходный почти синус, превращая его в трапецию. И тем не менее, амплитуды для поджига практически всех котлов хватает. Случай у atum редчайший, да и он "лечится". Не торопитесь делать выводы.
  5. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2dogfly
    "Сейчас жалею, что не взял 24В, т.к. обламывает метод заряда АКБ в 48В версии постоянным напряжением, ток не ограничивается., как в машине."
    Прокомментируйте, пожалуйста, что имеется ввиду, поскольку я как раз на 48В целюсь. Что в 48В-версии хуже 24В-версии?
    2 Алекс_МАП
    Скажите, какую мощность МАП будет брать из сети при заряде гелевых 200Ач*48В (т.е. как Вы рекомендовали максимальное количество для МАП-12)
  6. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to Mechanic032
    А тут и комментировать нечего
    В 12 и 24В можно выставлять ток по ступеням заряда. АКБ меньше живут. А вообще углубляйтесь в тему по АКБ, там все расписано.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пока в моделях 48-220 В ток заряда не регулируется. Метод - постоянное напряжение, что предъявляет высокие требования к напряжению в сети (205-225В) и ёмкости АКБ (примерное соответствие рекомендуемой, не больше, не меньше).
    Однако начиная со второй половины июня эта ситуация будет исправлена и в моделях 48В ток заряда тоже будет регулироваться.
    При заряде от сети гелевых 200Ач*48В, вначале заряда, мощность заряда будет порядка 2 кВт, а к концу она уменьшится примерно до 1 кВт.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Программа для считывания данных и настройки МАП есть под Линукс?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пока нет, только под Виндовс.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо! :) Посмотрим.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Господа, напоминаю, что все желающие могут посетить международную выставку по возобновляемым источникам энергии (солнечная и ветровая), которая проходит сейчас в Москве, на ВВЦ, в павильоне 55 (это павильон "Электрофикация", справа от ракеты).
    Наш стенд В19 (ООО "МикроАРТ"). Последний день работы выставки - послезавтра, пятница 28 мая, до 16 часов.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Господа, пользователи МАП-ов. В новой прошивке 9.6 обнаружилась небольшая ошибка - на экране высвечивается неправильное значение пропускаемой мощности в режиме трансляции внешней сети 220В (а в режиме генерации значение правильное).
    Ошибка исправлена и на сайт, в раздел "поддержка" выложена версия 9.7
    Приносим извенения за неудобства.
  14. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Alex МАП
    Здравствуйте, как дела с зарядным током в инверторах на 48 в и с чистым синусом.
    Вопрос к пользователям МАПов: стоит эта машинка (инвертор) своих денег, или сегодня вы бы приобрели другой инвертор.
    В МАПе привлекает мощный зарядник, если есть плавный пуск и будет чистый синус - по моему мнению (чайничному) неплохо.
    Люди отговорите или посоветуйте, а то на Хантрекс цены великоваты. Да и от простеньких бензогенераторов крутые инверторы могут и не работать.
    Вопрос выбора назрел просьба отозваться юзеров МАПа. :|:
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    Отзываюсь.
    ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОВОЛЕН! см. https://www.forumhouse.ru/threads/27113/
