1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    хм... можете через другие наши домены зайти попробовать: http://invertors.ru http://инвертор.рф
    и ваша заявка на дилерство на корп. почте я видел, скоро если уже не связались - напишут
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По "просьбам трудящихся" можно сделать прозрачное проксирование через нейтральные домены. :)
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У меня все нормально открывается. Выход в инет через Стрим, броузер ослик.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! все сообщения не читал, но у меня сложилось своё мнение по поводу надёжности работы МАП ЛСД. Прибор стоит у меня в контейнере на улице, этой зимой температура была во Владимирской области -34-37 градусов. А МАП работал, как ни в чём не бывало. Аккумуляторы заряжал, хотя контейнер не отапливается. Я радуюсь!
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А мои АКБ в подмосковье примерно в таких же условиях замёрзли...Не радуюсь...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Рано радуетесь.
    Зарядка АКБ при температуре -34 может повлечь за собой в будущем серьезные проблемы с АКБ.
    Попробуйте разыскать в характеристиках своих АКБ минимально допустимую температуру при заряде.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня туговые акб фирмы БОШ 220 А\Ч.Кислотные.Плотность электролита для зимы. Уже стоят 2года.А дело не в АКБ, а в том. что МАП работает при минус 37 без проблем. Когда я покупал МАП специально спросил, какие АКБ лучше? Менеджер порекомендовал кислотные, т. к. они лучше переносят зиму, и держат заряд. Только условие, не допускать разряда 3\4 от ёмкости .Постоянно проверяю ареометром. Солнечные модули дают постоянный заряд. Заряжаю малыми токами, но длительное время.,может поэтому АКБ ещё живы?
    А что Вы думаете про стационарные АКБ. Типа 2х вольтовых 1000А\Ч. Или типа СЦ (серебрано-цинковых)?
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    летом разбавляете дистилятом до плотности для лета, а потом осенью сливаете "летний электролит" и заливаете зимний или как?
    в 99,9% процентах бесперебойников используются свинцово-кислотные АКБ.
    Гель и АЖМ это тоже свинцово-кислотные АКБ и тяговые и автомобильные и OPzS - тоже кислотные.
    Менеджер посоветовал Вам типа " а чем заправлять автомобиль - заливайте нефтепродукты, на них лучше ездит".
    им плотность я мерил, ёмксоть определяется по напряждению (косвенно) или специальным прибором - который разряжает АКБ тэнами а хитрая программа замеряет полученные данные и рассчитывает ёмкость (сильно не бытовой прибор).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется - не при заряде, а при плотности электролита. Таблицу надо найти - при какой температуре замерзает электролит такой-то плотности, а также таблицу - при каком уровне разряда какая будет плотность электролита и тогда станет ясно при какой температуре насколько можно разряжать АКБ без срочного заряда. Или надо лететь выручать АКБ от смерти...
    Все это можно и удаленно мерить. Температуры можно мерить современными охранными GSM системами, например, Кситал. У новых Кситалов есть также аналоговый вход, на который вроде можно подавать напряжение АКБ.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Для АКБ со свободным электролитом мерять плотность сам Бог велел:)
    У моих RITAR RA12-200 DG в руководстве написано, что хранить и разряжать можно при температуре от -40 до +60, а вот заряжать от -20 до +50.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял. Но! От -40оС это - при каком уровне заряда? Наверное, при полном заряде. А при разряженном, наверное, должно быть теплей.
    Все равно надо иметь таблицу разрешенных температур при разных уровнях разряда АКБ.
    А так думаю.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В первом приближении (очень грубо) можно построить график минимальной температуры, взяв за характерные точки:
    1. Заряд АКБ 100% - температура -40
    2. АКБ разряжена - температура -20.
    :faq:
    Нашел таблицу плотности по температуре и степени заряда:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот! Это - то, что надо!
    Мне кажется, что без разницы - жидкий электролит, или гелевый. Все равно все эти температуры и условные плотности будут теми-же - как у Вас в таблице.
    Кстати, я думаю, всем понятно, что сама плотность может не участвовать в расчетах, достаточно уровня разряда АКБ, которую через плотность (через две эти таблички) пересчитывают в температуру замерзания. Поэтому эти таблицы годятся и для геля и для АГМ.
    Мне так кажется.
  14. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А сколько начальная плотность электролита у AGM и у GEL ?
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А как измерить плотность у GEL, они же закупорены? Хотя в инструкции написано, что заряд производить при температуре не ниже - 20. Но ведь при эксплуатации происходит разряд, и значит надо подзаряжать. А когда происходит разряд батареи нагреваются? В прошлом году заряжал от генератора, вроде показала, что АКБ заряжена, но электролит показал маленькую плотность. Через неделю приехал, а в банках каша. При использовании солнечных модулей -Электролит 1.27 постоянно. Утром встаю, проверяю плотность-1.15,через пару часов опять 1.27.Электролит постоянно жидкий.
