1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да хоть 300В! (надеюсь, вы понимаете, что 30В это не падение напряжения на транзисторе, а напряжение его пробоя)
    В соответствии с моей физикой, ток плавления медного проводника сечением 1 мм2 составляет около 95А. См., например, http://www.electromonter.info/handbook/formula_simply.html
    Где в формуле Iпл ≈ 80 √d^3 вы видите напряжение?
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Mitsubishi L200, 2003 года - стоит вплавочка, стоит!
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Так говорю же, знать про нее надо, тогда и найдется:)
    Она в гибкую трубку запрятана, сразу и не поймешь.
    А вот когда сгорит (редко, но бывает), современные автоэлектрики всю машину раскидают в поисках контакта, а эту вставку не проверят:)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, напряжение на термо-пластине автомата определяется исключительно ее сопротивлением и током, протекающим через нее, и составляет доли Вольта.
    Причем, это напряжение абсолютно не зависит от напряжения, приложенного к нагрузке в данной сети.
    То бишь Q = R* I^2 * dt.
  5. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Шпионская съемка в микроарте - 3000 А*ч 24 В
    Да, а здесь ещё про новые супер корпуса МАП-ов (мне в квартирку нужна стойка) http://www.invertor.ru/sin.htm
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    IRF1324, корпус TO-220, ток 353А (в импульсе - до 1412А), сопротивление канала 0.0012 Ом (с учетом
    "ножек") :)
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Теперь точно по адресу ..
    ПО мап-а не видит СОМ-ы под Вистой на ноуте.
    Что делать ?
    Лоадеру руками порт в конфиг прописывал - все равно не видит.
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Всё увидит... не волнуйтесь. Нет такой висты что МАП не увидет... :) Теперь серьёзно: О каком loader-е идёт речь? В ПО для мониторинга лоадера нет, либо это не от МАП-а... Или вы про загрузчик обновлений? В диспетчере оборудования com-порты присутствуют? Переходник usb-com не глючный - другие устройства через com порты видны? Виста какая - 32 или 64 бита? Запускать от имени админа пробовали (навести мышь и правой клавишей выбрать запуск от администратора)? Картинки не-запуска сохраните пожалуйста (кнопка PrtScn SysRq справа вверху вашей клавиатуры и Cntr-P в графический редактор Paint.
    Вот, после всего этого, пишите мне в личку либо в скайп pashanoid либо в твиттер либо аську 478568947
  9. FRS
    FRS
    FRS
    Не подскажете, есть ли в планах сделать загрузчик под линукс? Согласитесь, негоже отечественному производителю продвигать всякое г... от потенциального противника.
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Он работает под любыми известными ОС. Под линкусом в родную работает ПО мониторинга, код http://invertor.ru/code/dial.pl
    а загрузчик можно запустить под wine следуя этим инструкциям: http://www.pashanoid.ru/mapwine.html
    если что не выходит - пишите, помогу
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Какого противника? хосподяяя...
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    ПО мониторинга МАП-а выпущено под лицензие GNU/artistic - делайте с кодом что угодно
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Чудесно. Только врагов не ищите, лучше продукт улучшайте.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что речь идет о Виндах. При наличии закладок в коде и серьезном "политическом" конфликте перестанут работать "нужные" производителю подсистемы. Вероятность тех, или иных закладок (включая сбор информации) не равна нулю...
    В оружии так делается. ЦРУ может заставить своего монополиста сделать то, что им надо. Свободное ПО - крайне правильное направление. Иначе все под колпаком у Мюллера.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Детский сад.
