1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Моё мнение - надо смотреть не только на сегодняшний день, а в будущее. Посчитать экономическую эффективность того или иного варианта в Вашем профиле потребления (сейчас и потом, после стройки). Я считаю, что оптимальный вариант - и генератор, и инвертор. Только генератор неудобен и не экономичен - один бензин может разорить (но считать надо по планируемым объемам работы!). Универсальное решение, если считать не хочется - это генератор + инвертор :)
    По поводу дорогостоящего инструмента. У меня не очень большой опыт. Есть внешняя сеть (очень слабая) и МАП 9 кВт. Так вот мне кажется, что весь инструмент работает лучше от МАПа - и перфоратор, и болгарка, и плиткорез... Я настроил переход на генерацию от МАПа по превышению нагрузки в 2 кВт. Очень доволен - всё автоматически подключается и отключается. Бывает, что работает стиралка (уже 2 кВт), жена включает микроволновку, а также, по необходимости, запускается скважинный насос (1.1 кВт, пиково до 3.5 кВт по замерам). Система автоматически переходит туда-сюда. У меня в любом случае при пуске насоса мигает свет (слабая сеть), и никакой разницы нет - мигнул он просто от просадки сети, либо мигнул от перехода МАПа в генерацию. Да, конечно, хотелось бы синхронизации с сетью, но не по той причине, что досаждает мигание, а по той, что хочется меньше нагружать аккумуляторы - всё-таки каждый цикл заряда их немного старит.
    Вы правы - МАП ругают. Насколько обоснованно - я сказать не могу. По своему опыту (2 месяца) - я прибором доволен аки слон (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). В деревне отключают свет - а я об этом даже и не знаю. Домочадцы спокойно пользуются электричеством, не думая вообще ни о чём - на сутки, а то и больше, у нас есть резерв. Мощные приборы - стиралка, посудомойка, микроволновка, пылесос - работают, как часы. Супер-привереда к качеству электричества - котёл Baxi - при переходе МАПа в генерацию ни разу не перезагружался. Аналогично, не вырубается и посудомойка в те моменты, когда она сама жрёт больше 2 кВт и пускается насос (3.5 кВт). Хотя она тоже весьма капризная, по отзывам в инете. Т. е. перехода она не видит, и программу успешно заканчивает (при её работе тратится примерно 3-5% энергии аккумуляторов), а после завершения цикла мойки аккумуляторы автоматически подзаряжаются МАПом.
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Если Вас интересует ресурс используемого оборудования, не поленитесь - подключите к источнику осциллограф. То, что выдаёт генератор, принять за синус можно только в изрядном подпитии, многие бытовые инверторы и бесперебойники вообще обходятся прямоугольными импульсами - представляете, как при этом колбасит насосы вашего драгоценного котла? Так вот, МАП Sin Pro обеспечивает практически идеальную синусоиду (это, кстати, заметно даже на слух - котёл работает куда тише), жаль только, что лишь в режиме генерации.
  3. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Вы меня цитируете - но я как бы Вам и не противоречил :)
    В добавление к Вашим словам хочу вот ещё что сказать. Если генератор\слабую сеть нагрузить, то она пиково проседает очень сильно. МАПу же, такое чувство, пофиг - он даже вентилятор включает не сразу, а только когда большая нагрузка подключена долгое время. И никакого изменения звука на слух не заметно, даже при изменении нагрузки на порядок. Мой генератор на 3 кВт даже при подключении нагрузки в 1 кВт сразу начинает работать в другом режиме, и это хорошо слышно. Именно в такие моменты и происходят всякие "грязные" штуки, о которых говорят МАПовцы - всплески и провалы.
    Мой Baxi работает от генератора исправно, но насос, действительно, шумит больше, чем в штатном режиме. Факт, что от МАПа ему лучше.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще бы не хватало... Все устройства, имеющие блоки питания (а в них всегда стоят конденсаторы большой емкости) не должны перезагружаться при отключении сети на 1 и даже несколько периодов. Также и насосы особо не почувствуют пропажу одного периода и т. д.
  5. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    А Вы доводили АКБ до хотя бы половинного разряда? Как ведет себя котел?
    Вопрос к чему? Мой МАП LCD при напряжении на АКБ меньше 23,7В исправно показывает в пике напряжение 220В (и по вольтметру тоже), а реально идут такие искажения, что мой Viessmann просто обиженно отключается по ошибке питания.
    А как у Вашего МАП SIN?
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Даже до минимума доводил несколько раз. Никакой реакции со стороны котла (как и остального оборудования) вплоть до отключения генерации. Режим - "чистый синус".
    А ему не важно, хватает или нет, он зачем-то ещё и частоту сети контролирует (я разок видел ошибку 97 - частота не 50 Гц; это как раз питание передёргивалось).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно. У меня тоже Бакси. Я ни разу не видел у него ошибки по питанию, несмотря на то, что его питал и МинВэлом и ТриппЛайтом и переключались они туда-сюда не один раз.
  8. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Он привереда как минимум по одному параметру - минимально допустимому напряжению. При 190 В он даже не стартует. Если поискать по этому форуму, то больше всего проблем с качеством электропитания - именно у Baxi. С другой стороны, это единственный минус котла (даже не минус - особенность). У меня он не запускался на 190 В сетевого напряжения. Только через стабилизатор (до 220 В).
  9. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Вы живы? ПО после тщательного (hard core) коннекта к МАП-у шнурка работает теперь? Если да - пожалуйста) если нет, пишите в личку, добъём...
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Alex МАП
    На форуме МАП-Энергия появилось такое сообщение
    Это на самом деле так?
  11. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Инвертор гибрид точно будет, насчет цены не знаю, а пока дизайн основной страницы http://invertor.ru поменялся...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ух! Наконец-то "соплю" убрали:super:
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Только ссылки не работают, верхний фрейм нализает на информацию, нсли кликнуть на изображение МАПа...
    Верните старый сайт, а новый проверьте на работоспособность ссылочную цнлостность...!
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    всё работает, проверьте свой браузер... css и html валидны - есть кнопка проверки... сайт 100% работает во всех современных браузерах
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Вот как выглядит на 9 IE что я делаю не так. Броузер из "коробки", новая машина Win7
    На андроиде 3.2 новостная лента закрывает часть окна "Бесплатоно ПО..."
