1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поздравляю отечественного производителя с 20-летием!
    Пусть он нас радует своими устройствами много, много, много лет! :super:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала стабилизатор уберите из схемы, вдруг он виноват...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Присоединяюсь! :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробовал. Заодно выход генерации сделал 220В. Все равно при переходе на МАП котел перезагружается. потом работает как небывало. а при переходе на сеть изчезает пламя. потом происходит розжиг опять и все продолжает работать. Вообще-то это не особо напрягает. все равно я это не вижу. но неприятно
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Для того, чтобы переключения сеть - инвертор и обратно происходили корректно, т. е. незаметно, инвертор должен быть достаточно интеллектуальным чтобы быстро отслеживать состояние сети и не допускать разницы фаз сети и инвертора. Необходимые функции перечислил в другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/134107/
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо за поздравления с 20-и летием! :)
    МАП достаточно интеллектуален и отслеживает направление волны синуса при переходах.
    Другие писали про работу МАП с BAXI, на перезагрузку не жаловались, значит это не свойство всех МАП, а конкретный прибор и конкретные условия.
    В конкретных случаях возможны варианты. И с заземлением/занулением, и с параллельной нагрузкой и с величиной ёмкости АКБ. Какая точно модель МАП, и серийный номер? Напряжение АКБ, емкость количесво АКБ, какая параллепльная нагрузка? Почему ранее выставляли пониженное напряжение на выходе? Большая параллельная нагрузка? Если оставить только котёл - будет он при переходах перезагружаться?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у меня и не было сомнений в интеллектуальности данного прибора. Эта неисправность(?) была с самого начала. просто в связи с редким отключением света я не обращал внимания на нее. Заземление есть. фаза подключена правильно. параллельную нагрузку отключал-не помогает. АКБ 1х190А. МАП SIN 2 кВт. номер197955 (или 6-не могу разобрать).напряжение выставлял 210В для запуска насоса. Когда монтировали. то у одного прибора заедал вентилятор. так вот он по моему не перезагружал котел. Я на свою голову попросил его заменить и вот результат. Не надо было привередницать:aga:. Может с существующим можно что сделать? Спасибо.
  8. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
