1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, спасибо!
    Еще вопрос и к вам и к спецам - как думаете 4 АКБ 12Вх100Ач в параллель - не слишком неудачное решение? Народ, не молчите, прошу высказаться!
    Буду благодарен!
    (Увеличение до 24В и 48В не рассматривается).
    Alex МАП, еще вопросики появились :).
    1. На фотках видел разъемы "Модем" и, видимо USB - их пользователь имеет право использовать? Если да, то, наверное, какие-то программульки нужны от поставщика?
    2. Насос комплектуется гарантийным талоном или "по серийному номеру"?
    Решил порассуждать на тему необходимости и возможности заряда АКБ от автомобиля в случае их полного разряда и отсутствии напряжения во внешней сети. Может быть тогда некоторые пользователи МАПов (такие, как я:)]) откажутся от 12-ти Вольтового питания МАПа в пользу 24-х или 48 Вольт.
    У меня эта СРП будет стоять в доме под лестницей, а авто - в 20-ти метрах (по длине проводов). Рассчитал необходимое сечение для тока 30А (падение напр. на них - 0,6В). Получилось 34кв.мм (т.е. диаметр 6,6мм).
    Толстые, конечно, но это - не самое страшное. А вот вопрос - в момент присоединения работающего генератора авто к полностью разряженному блоку АКБ (400Ач) у меня генератор не полетит? А если сначала их соединять, а потом заводить движок, то он, наверное, вообще не заведется, т.к. этот блок АКБ, видимо, сильно просадит автомобильный аккумулятор. Какие есть мысли? А еще лучше - опыт. Спасибо!
    Причем, эти соединения, при подключенном к АКБ МАПе...
    Конечно, не насос, а МАП ЛСД Sin :)]:)]:)]
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. 4-е АКБ 12Вх100Ач в параллель нормальное решение решение. Бывает и 4-е по 200 Ач ставят - нормально. Надо только инвертор соединять "по диагонали", если минус к первому АКБ, то + к последнему.
    Плохо только к такой вязанке, если конечно потребуется, тянуть солнечные батареи или ветряк. Потому что сечение проводов должно быть огромным, или будут потери. А ветряки, к тому же, на 12 В быват только до 500 Вт.
    2. Над программой для подключения сотового модема сейчас работают. Можно будет получать СМС, если сеть и/или на выходе МАП-а напряжение пропало, и/или АКБ разряжены. Потом возможно будет и через интернет посмотреть состояние системы находясь хоть на Канарах.
    3. Если речь идёт о МАП-е - гарантийный талон это последняя страница паспорта. А серийный номер прибора пишется на первой странице паспорта и на задней стенке прибора. Отслеживается когда произведён, кто его настраивал, были ли ремонты, что и когда ремонтировалось. Всё вносится в базы данных. Поэтому при ремонте надо узнавать ситуацию по серийному номеру. Кстати, ремонты инверторов, в отличии от зарубежных, у нас быстрые (3 - 5 дней, а при острой необходимости 2 - 3 часа) и дешёвые. От 300 до 2500 руб. Исключение - редкие случаи порчи мощных трансформаторов (очень редкие, порядка нескольких случаев за год). Тогда ремонт до 8 - 10 тыс руб
    5. Если заряжать от авто, то надо поставить рядом с ним другой инвертор (более дешёвый, ВЧ, можно с модиф. синусом, но с мощностью номинала МАП-а), он преобразует в 220В, удлинителем подать это на вход МАП и МАП сам зарядит. Ток заряда можно выбрать.
  3. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Alex МАП
    А ваш контроллер заряда встроенный в МАП sin 48В 4,5 кВт сможет работать полноценно вместо контроллера заряда ваших ветряков? я спрашивал в соседней ветке: если объединю 2-3 ветряка в параллель и пущу через ваш контроллер, а излишек сбрасывать на мокрый тэн. (не думали над мокрыми тэнами, новые потребители возможны ведь)
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Контроллер заряда встроенный в МАП рассчитан на заряд от однофазного сетевого напряжения в диапазоне по входу 185 - 240 В. Ещё встраивается по заказу солнечный контроллер, но для ветряков он не годится. Для объединения 3-х ветряков, надо на выходе их трёхфазных обмоток установить трёхфазные мосты, выходы мостов запараллелить и подать на вход ветряного контроллера соответствующей мощности (у нас такие ветряные контроллеры продаются, нужные параметры изготавливаются под заказ, цена если в сумме 1,5 кВт (или один 1,5 или три по 500 Вт) - 9200 руб, включая ТЭН)
    Но ТЭН там должен быть соответствующего сопротивления, а не любой.
    Чтобы пускать энергию ветряка на обогрев, нужен очень богатый ветроресурсами район. У нас в России так их мало.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, неплохая идейка!
    Тогда можно рассматривать и 24 и 48В.
    А что, ЗУ МАП ЛСД от модиф. синуса будет нормально работать?
    У ЗУ имеется выпрямитель со сглаживающими конденсаторами?
    Если да, то всплывает обозначенная ранее проблема маленькой амплитуды модиф. синуса (при нормальном эффективном значении) - при электронной установке тока заряда, он на выходе будет примерно в 1,3 раза меньше установленного. Небольшая проблема, конечно, но вопрос есть. Так как?
    Есть и другой вариант - купить, например, гелевые аккумуляторы Challenger G12FT (аналог Haze HZY), у которых (по описанию производителя) возможно:
    "Полное восстановление после глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу после разряда.
    Может быть разряжена, даже при неполном заряде без потери емкости АКБ".
    В этой схеме генератор включаете на 4-6 часов и током 20-30% от емкости АКБ заряжаете их процентов до 80. А после выключения генератора разряжаете АКБ (обычными потребителями в процессе жизни в доме :)) процентов до 30%. Возможно, что это - близко к оптимуму.
    Может быть спецы подкорректируют немного эти цифры, но суть примерно такая.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы знаем что от модиф синуса заряжает хуже (медленней, если ёмкость большая), т.к. не хватает амплитуды и средний зарядный ток может быть ниже.
    Но нижняя граница сетевого от которого МАП может заряжать 180В, что компенсирует эту проблему. Правда я слышал, что её хотели поднять до 190В. Чтобы не перегружать транзисторы в случае большой ёмкости и /или высокого входного (от 230 и выше).
    В конце концов можно поставить трансформатор после модиф синуса, или ЛАТР. А бывают вроде 230В выдают.
    Насчёт геливых АКБ. Они конечно лучше себья ведут, но проблема не снимается. Всё равно раз в месяц надо заряжать на 100% в течении 10 - 12 часов.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Alex !
    Пообсуждаю тогда со всеми схему для 24 и 48В и резервным зарядом от авто через доп. инвертор с модиф. синусом и ЗУ МАПа.
    Вот, вопрос - какое соединение АКБ лучше выбрать?
    Напоминаю, питание - резервное, предварительно выбрал МАП ЛСД-3 (номинал 2кВт) и AGM АКБ на 4800Вт*часов, скорее всего 4 АКБ по 100Ач. То ли их соединить попарно 2х24В (чтобы при необходимости замены одной батареи вся система осталась в рабочем состоянии), то ли параллельное соединение АКБ даст больше проблем, чем получу преимуществ по замене, и тогда лучше соединять все на 48В.
    Кто что думает?
    Спасибо!
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насколько я знаю, 2В батареи на складе есть только у нас. У всех остальных "профессиональных" поставщиков аккумуляторов они бывают только на заказ. Более того, мы, в отличие от них, возим специально модифицированные аккумуляторы, которые выдерживают более стойко глубокий разряд. Смотрите и заказывайте здесь... Есть как гелевые, так и AGM. Кстати, 400 А*ч самые ходовые, их осталось то ли 6, то ли 12 шт.
    Про мое отношение к ББП вы знаете - я всем всегда советую брать подороже, но получше. Как минимум Outback, но лучше Xtender XTM, они сейчас у нас примерно как Outback стоят.
    +1
    Добавлю еще, что вообще не рекомендуется соединять более 4 параллельных цепочек аккумуляторов, даже если напряжение будет другое (24 или 48 В). При параллельном соединении цепочек также в дополнение к диагональному подключению лучше еще и сделать перемычки между точками с одинаковым напряжением параллельных цепочек. Тогда будет меньше вероятность того, что одна из цепочек выйдет раньше времени из строя, чем остальные.
    Также, для вашей мощности не рекомендую 12В даже без СБ и ветроустановки - токи большие. Мы рекомендуем 12В для мощностей максимум 1-1,5 кВт. Все, что выше - лучше на 48В или 24В делать.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Поскольку система резервная, то она, на мой взгляд, должна быть в меру надежной и бюджетной - бытовые потребности это не правительственная связь или информационная система на транспорте, где сбой с резервным питанием чреват огромными косвенными потерями. Поэтому я бы остановился на таком варианте:
    - МАП ЛСД 24В 2 или 3 квт активной нагрузки
    - 4 свинцово-кислотные АКБ 12В по 200 а.час (можно даже стартерные)
    - простенький зарядник Сонар УЗ 207.03П с регулировкой зарядного тока: http://www.klax.ru/product_237.html
    - какой-нибудь дешевый автомобильный преобразователь DC-AC ватт на 300.
    АКБ подсоединить к МАПу последовательно-параллельно с возможностью удобного отключения параллельной связки двух штук от МАПа. Это даст возможность в случае особо длительных перебоев, отключив одну из связок от инвертора, достаточно быстро подзарядить ее батареи Сонаром от преобразователя, питаемого автомобильным генератором. А затем поставить эту связку взамен истощенной. Если генератор на авто достаточно мощный (ампер 50 на средних оборотах), то можно использовать сразу 2 зарядничка на обе батареи. Соответственно и автомобильный преобразователь нужен ватт на 400-500.
    Сонар я испытывал: работает нормально для своей цены, все наглядно и можно регулировать ток при желании под каждую батарею в зависимости от ее состояния.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Лео!
    Двухвольтовые батареи это - правильно, но слишком дорого. Буду брать 4х12В.
    Также не хочу за ББП платить 100 и более т.р.
    За 100Ачх12В платить 9250р тоже как то не хочется. Предварительно нацелился на Haze HZB12-100 - 12лет, 5700руб. (это - если емкость я правильно прикинул).
    Понял также, что мне надо точнее просчитать все мои нагрузки - со скважностями включений и пусковыми мощностями (как средние, так и максимальные.), а то как бы не попасть впросак. Позориться, понимаш :)...
    Кстати, Лео, если solarhome.ru - ваш сайт, то там я где-то видел в характеристиках, в таблицах внутреннее сопротивление мощных АКБ - единицы Ом. Думаю, что надо исправить на миллиОмы, очепятка...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    chicken-A, спасибо за подключение к моим проблемам!
    Насчет не правительственной связи абсолютно согласен!
    А вот таскать АКБ по 200Ач - 65кг я бы не стал рисковать . Поднять-то может и смогу, но боюсь, что только "в первом импульсе":)]. Сделаю все на проводах. А емкость и мощности получше просчитаю.
    Скорее всего при "полном" разряде АКБ буду его заряжать от авто через доп. инвертор и ЗУ МАПа - понравилась идея. Правильная она.
    Со схемой АКБ вроде тоже определился - 48Вольт, все последовательно - и КПД повыше и токи поменьше, да и схема "правильная".
    Еще мне посоветовали параллельно АКБ поставить конденсаторы большой емкости от каких-то соревнований по автозвуку (не знаю таких соревнований ) - для демпфирования пусковых нагрузок.
    Как считаете?
    МАП не сдохнет? Вроде не с чего.
    Они же только один раз будут заряжаться от АКБ диким током...
    Да, по-моему для расчета емкости конденсаторов надо знать длительности пусковых импульсов холодильника, скважинного насоса, дренажного насоса. Кто знает? Подскажите пож.
    Еще вопросик по МАПу - зарядные токи как-то индицируются на экране? (амперметра на фотках я не увидел).
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    48 В для МАП 2 кВт это лишнее. И кстати, вероятность "разбалансировки" АКБ выше. 4 АКБ лучше на 24 В соединять. Тогда и среднюю точку (12 В) можно между двумя последовательными парами объединить. Это усреднит параметры и уменьшит вероятность "разбалансировки"
    Насчёт конденсаторов не знаю, но соединять их лучше до подключения МАП-а.
    Ток заряда показывается на цифровом табло. Оно большое, на нём вся информация (что кстати, крайне полезно).
    Сонар хороший, но слабый по току зарядник - всего 15А. Это лишнее. Недорогой инвертор - лучше. Я в своё время, проверял такой заряд используя как источник 220 от авто второй МАП1.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ток заряда показывается на табло. А с конденсаторами я бы экспериментировать не стал - они не только заряжаются, но и разряжаются приличным током. Как правило, всегда не вовремя :)]. Автомобильный генератор много мощности не дает на малых и средних оборотах двигателя. Уж лучше купить бензогенератор, тогда зарядник МАПа можно использовать в полную силу.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это - не понятно. Что значит "лишнее"?
    Почему вероятность разбалансировки при 48В выше?
    Я пока планирую не менее, чем МАП-3 (2кВт номинал).
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Лишнее, значит особых преимуществ уже не даёт. Хотя я подумал о МАП 2 кВт. МАП 3 кВт уже лучше. Т.е. его ещё имеет смысл делать на 48В.
    Мы называем по макс мощности потому что работа на ней полчаса, а это не мало. Иные АКБ успеют сесть.
    Да и если внимательно присмотреться к зарубежным инверторам, почти у всех них в названии фигурирует макс мощность (или номинал, но тогда в ВА, что такая же хитрость :) )
    Разбалансировка возможна из-за индивидуальных особенностей экземпляров АКБ. На одном будет, допустим 13,5В, а на другом12,5В на третьем ещё сколько то, на четвёртом ещё... Но все вместе - ровно 48В!
    Чтобы выровнять потенциал придётся раз в год-два снимать каждый АКБ и отдельно долго его заряжать.
    А если на 24 В (я говорю о 4-х АКБ 100 А/ч) соединить между собой 12В среднюю точку двух цепочек АКБ, то вероятность подобной разбалансировки снизиться в 2 раза. И тогда можно об этом забыть года на 3.
