Стеклянная дверь в парилку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Вася Пупкин, 23.04.10.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Да ладно, за пару ночей отобьется)
    Я вот хотел что-нить из такой серии, правда, не с тетями, а с сакурой, или водопадом- такие цветные вставочки есть, издалека как камушки смотрятся. Очень симпатично!
  2. mvk
    mvk
    mvk
    Гость
    Стеклянная дверь всем хороша.Но что будет если к ней случайно прикоснутся телом при температуре в парной 100-120 градусов?
  3. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Скорей всего откроется.:)]:)]
  4. mvk
    mvk
    mvk
    Гость
    Я спрашиваю потому,что сам никогда не видел таких дверей в действующих саунах.А когда собрался поставить такую себе знакомые отговорили,сказали что в случае касания будет непременно ожог.Вот я и хочу узнать так ли это.
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Я не обжигался, за других не скажу, а зачем в сауне 120*, так и об дерево обжечся можно, причем быстрее чем о дверь. ИМХО
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А зачем к ней прикасаться? Ручка же есть.
    Эдак можно и к печке прикоснуться. Она, знаете ли, тоже горячая.
    С внешней стороны темп. двери не выше 35-40 градусов.С внутренней- ХЗ, я за 8 лет ни разу не высказал желания прикоснуться к стеклу, если ручка есть.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    tazer, дверь стеклянная толщиной где-то 1 см, т.е. температура поверхностей снаружи и внутри не может сильно отличаться.
    Однако надо признать, если дверь как т положено открывается наружу из парной, но существует возможность толкнуть ее на выходе плечом или нижней частью бока.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Поверь, по опыту..Может! Снаружи к этой двери можно прикасаться абсолютно спокойно. По опыту, кожа держит железо/стекло до 50-55 градусов, выше- уже тяжко.
    Учитывая, что в парилке 95-105, нормально. в моечном отделении то +20.
    Вот и посчитай, в парилке 100, в мойке 20, Значит темп. на двери снаружи:
    -Внутри 100
    -Снаружи 20
    -В середине двери 100+20/2= 60, снаружи двери меньше, т.к. тепло рассеивается в комнату. ну 50 наверно есть. Очень похоже на стеклянную дверцу в духовых шкафах. Внутри 200, снаружи за стекло держаться можно.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ОК. Первые опыты, которые я проведу в новой баньке, будут с дверью.
  10. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    От вторых, с печью, я бы поостерегся...:mad::)]:)]
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Йес, для печки контрацепция предусматривается в виде ограждения. Надесь, серьезного вреда моему здоровью печка нанести не сможет.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    При сексе с печной трубой нужно презервативы латунные использовать, стекловатой набитые.
    Вот тогда безопасно будет!:)]:mad::)]
    Не отклоняйтесь от темы. ):|:
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    у знакомого дверь в сауну снизу деревянная 50%, сверху стекло 50%. Очень прилично выглядит. Закрывается плотно. Практично. Стекло с зеркальной пленкой. Изнутри парилки все отлично видно, а что происходит в парилке практически не видно. Даже когда в парилке 120, стекло прохладное на ощупь как изнутри, так снаружи.
  14. glasshouse
    glasshouse
    glasshouse
    Минимальные потери тепла за счет использования стеклянных дверей легко компенсируются за счет мощности печи. Деревянные двери будут деформироваться от перепада температуры и щели будут большие: как и потери. Многие деревянные двери так разбухают, что и не закрываются в проеме)
    Рекомендуем посмотреть у нас на сайте цельностеклянные двери в сауну без коробки!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нуда, у полка будет жарить, чтобы компенсировать теплопотери двери.
    Нафига такая дверь, чтобы ее еще компенсировать.
    Зимой при минусе на стекле, одно неверное нажатие и ей капец.
